Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
POWERbot laadt niet op
Uw POWERbot heeft geen stroom.
Noodschakelaar
Controleer of de noodschakelaar is ingeschakeld. Als de noodschakelaar niet aan staat, schakel deze dan in.
Batterij
Kijk eerst naar de laadindicator om te zien of de POWERbot opgeladen moet worden. Als de POWERbot niet oplaadt, controleer dan eerst of het oplaadstation stevig is aangesloten op een stroombron. Controleer of het stopcontact stroom ontvangt door een ander apparaat op dat stopcontact aan te sluiten. Zorg ervoor dat de laadpinnen op het oplaadstation en de POWERbot correct zijn uitgelijnd.
Als de POWERbot na het volgen van deze stappen nog steeds niet oplaadt, moet u mogelijk de batterij vervangen.
POWERbot keert niet terug naar het oplaadstation
Uw POWERbot kan het oplaadstation niet bereiken.
POWERbot wordt geblokkeerd door een obstakel
Als uw POWERbot het oplaadstation niet kan bereiken, zorg er dan voor dat de omgeving rond de lader vrij is van obstakels. Als hij het oplaadstation nog steeds niet bereikt, moet u de POWERbot mogelijk handmatig opladen. Om handmatig op te laden, tilt u de POWERbot op en plaatst u deze op het oplaadstation. Zorg ervoor dat de laadpinnen op het oplaadstation en de POWERbot correct zijn uitgelijnd.
Stroomstoring
Controleer of er een stroomstoring is of dat de stekker stevig in het stopcontact zit. Als er sprake is van een stroomstoring, test het stopcontact waar het oplaadstation op is aangesloten dan met een ander apparaat om er zeker van te zijn dat het stopcontact stroom heeft. Als de stekker eruit is getrokken, steek hem dan in een stopcontact waarvan u weet dat het werkt.
POWERbot kan geen verbinding maken met wifi
Uw POWERbot herkent uw wifi-netwerk niet.
Als uw apparaat geen verbinding maakt met wifi, controleer dan de status van de instellingen van uw draadloze router.
Probeer uw draadloze netwerk opnieuw in te stellen. Zoek de stekker van de wifi-router en haal deze uit het stopcontact. Wacht ten minste 30 seconden en steek hem dan weer in het stopcontact. Probeer na het resetten van de router uw POWERbot opnieuw te verbinden met de wifi.
Als het apparaat nog steeds geen verbinding maakt met de wifi, moet u mogelijk de wifi-antenne van uw POWERbot vervangen.
POWERbot toont een foutcode
Het scherm van uw POWERbot toont een van de volgende foutcodes: C 01, C 02, C 03, C 04, C 05, C 06, C 07 of C 11. Zoek de weergegeven foutcode hieronder.
C 01
Er zit een vreemd voorwerp in de borstel. Schakel de noodschakelaar uit en verwijder het vreemde voorwerp uit de borstel. Nadat het vreemde voorwerp is verwijderd, schakelt u de noodschakelaar weer in.
C 02
Er zit een vreemd voorwerp in het linkerwiel. Schakel de noodschakelaar uit en verwijder het vreemde voorwerp uit het linkerwiel. Nadat het vreemde voorwerp is verwijderd, schakelt u de noodschakelaar weer in.
C 03
Er zit een vreemd voorwerp in het rechterwiel. Schakel de noodschakelaar uit en verwijder het vreemde voorwerp uit het rechterwiel. Nadat het vreemde voorwerp is verwijderd, schakelt u de noodschakelaar weer in.
C 04
Er zit een vreemd voorwerp in het automatische sluitermechanisme. Schakel het product uit door op de noodschakelaar te drukken en verwijder het vreemde voorwerp uit het automatische sluitermechanisme. Nadat het vreemde voorwerp is verwijderd, schakelt u de noodschakelaar weer in.
C 05
De bumpersensor moet worden gecontroleerd. Schakel de noodschakelaar uit en vervolgens weer in. Controleer of er vreemde voorwerpen tussen de hoofdbehuizing en de bumper zitten. Als er een vreemd voorwerp aanwezig is, trek dan voorzichtig aan de bumper en verwijder het voorwerp. Nadat het vreemde voorwerp is verwijderd, schakelt u de noodschakelaar weer in.
C 06
Er heeft zich vuil opgehoopt op de obstakelsensor. Schakel de noodschakelaar uit en reinig de voorste en achterste sensor met een zachte doek. Nadat de voorste en achterste sensor schoon zijn, schakelt u de noodschakelaar weer in.
C 07
Er heeft zich vuil opgehoopt op de valsensor. Schakel de noodschakelaar uit en reinig de valsensor met een zachte doek. Nadat de valsensor schoon is, schakelt u de noodschakelaar weer in.
C 11
De hoofdprintplaat moet worden gecontroleerd. Schakel het apparaat uit en start het opnieuw op. Als het probleem aanhoudt, moet mogelijk de batterij worden vervangen.
Zuigkracht van de POWERbot is zwak
Uw POWERbot zuigt de gebieden die hij bestrijkt niet goed schoon.
Toenemend geluid
Als het geluid van uw POWERbot aanzienlijk toeneemt, schakel dan de noodschakelaar uit en leeg de stofbak.
Filterinspectie-indicator
Als de "Filterinspectie-indicator" brandt, schakel dan de noodschakelaar uit en reinig de stofbak. Wanneer er te veel stof in de stofbak zit, neemt de zuigkracht af. Schakel de noodschakelaar uit en leeg de stofbak.
Inlaat geblokkeerd
Als de inlaat (onderkant van de POWERbot) wordt geblokkeerd door een vreemd voorwerp, schakel dan de noodschakelaar uit en verwijder het vreemde voorwerp uit de inlaat.
Eric Anderson
465 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
35 opmerkingen
This network issue is stupid. I have 73 devices online in my smarthome. I cant just go reset everything and my router. I should have done my homework on the powerbot r7070 better. If id known they cant handle networks properly then i would never have bought it. I am very disappointed.
Anthony Lombardo - Antwoord Deel
Same issue here! Super upset. It wont work on any of my network and rolls right over that “magnetic tape” barrier. Not to mention there are VERY few results for any troubleshooting searches on this thing…
Matt brown - Antwoord Deel
I recently got my r7070 about a week ago. I set it to go clean when i heard something caught in the dust bin (piece of dog food). I emptied it out and unclogged some hair in the front. When i had it resume cleaning the vacuum only moved around with no suction. I tried going from the three power levels but nothing seemed to work. Any ideas what happened? It was working until i emptied the dust bin.
matthew henn - Antwoord Deel
Did you ever figure out what was wrong mine is doing the same thing
Peyton G Stracener - Antwoord Deel
My r 7070 was working great. Till it picked up ?. Mess.said something was caught in the roller. I cleaned the roller and put it back in…
Now it makes a noise like roller is hitting the bottom cover… what do I do?
tammy brunk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 25,589
