Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Nadat de aan-/uitknop ingedrukt is gehouden of ingedrukt is, weigert de camera in te schakelen.
Plaatsing en aanwezigheid van de batterij
Voordat u reparatiewerkzaamheden aan de camera uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de camera een batterij bevat en dat deze correct is geplaatst.
Zorg er bij het plaatsen van de batterij voor dat de metalen contactpunten zo zijn georiënteerd dat ze de contactpunten in de batterijhouder raken.
Lege/defecte batterij
Het is mogelijk dat de batterij in de camera functioneel is, maar opgeladen moet worden. Sluit de oplaadkabel simpelweg aan op de camera en laat deze volledig opladen.
Zorg er bij het opladen van uw camera voor dat het ledlampje groen is voordat u de kabel loskoppelt. Als het ledlampje rood is, wordt de camera nog opgeladen en moet u het opladen voortzetten.
De batterij van uw Samsung PL200 zal snel leeglopen als aan een van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
- De kabel wordt losgekoppeld van de camera voordat deze volledig is opgeladen.
- De zoomfunctie wordt gebruikt tijdens het gebruik van verschillende displayfuncties van de camera.
- De batterij werkt niet correct en moet worden vervangen.
- De camera wordt in een koude omgeving gebruikt.
Defecte moederborden
Als de camera nog steeds niet aangaat, is er een kans dat het moederbord niet correct functioneert.
Flitser werkt niet meer naar behoren
De flitser van de camera gaat ofwel niet af wanneer verwacht, of hij gaat onverwacht af.
Flitser gaat niet af wanneer dat wel zou moeten
Het eerste wat u moet doen is controleren of de flitsoptie is ingeschakeld.
Om dit te doen in de opnamemodus, selecteert u de knop met de bliksemschicht en vervolgens de menuoptie met de bliksemschicht om de flitser geforceerd te gebruiken.
Houd er rekening mee dat de flitser niet kan worden gebruikt in videomodi.
Flitser gaat onverwacht af
De flitser kan afgaan door statische elektriciteit. Dit is normaal en kan worden genegeerd.
Camera kan geen foto's maken
De camera gaat aan en navigeert door menu's, maar u kunt geen foto's maken.
Batterij bijna leeg
De camera maakt mogelijk geen foto's als de batterij bijna leeg is. Laad de camera volledig op en probeer opnieuw foto's te maken.
Geheugenkaart is vol
Controleer eerst of de geheugenkaart vol is. Als dat zo is, verwijder dan onnodige bestanden of plaats een nieuwe geheugenkaart.
Defecte geheugenkaart
Als de kaart niet vol is, kunt u uw geheugenkaart formatteren door naar de optie voor formatteren in het instellingenmenu te gaan. Als dit niet werkt, moet u een nieuwe geheugenkaart aanschaffen, omdat de kaart die u heeft waarschijnlijk defect is.
Camera loopt vast
De camera loopt vast terwijl deze is ingeschakeld of wanneer er een foto wordt gemaakt.
Stof en vuil gevonden in de batterijhouder
Schakel eerst de camera uit en verwijder de batterij en de geheugenkaart.
Verwijder eventueel stof of vuil en plaats de batterij terug.
Als de geheugenkaart niet vol is, kunt u deze formatteren door naar de optie voor formatteren in het instellingenmenu te gaan. Als dit niet werkt, moet u een nieuwe geheugenkaart aanschaffen, omdat deze waarschijnlijk defect is.
Scherm geeft geen beeld bij inschakelen
De camera is ingeschakeld, maar het displayscherm is zwart.
Camera moet opnieuw worden ingesteld
Druk op de menuknop om te kijken of het display verschijnt. Als dit niet het geval is, zet de draaiknop op de automatische modus om er zeker van te zijn dat gebruikersinstellingen niet het probleem veroorzaken.
Afspeelmodus
Als het display van de camera niet aangaat in de automatische modus, test de camera dan in de afspeelmodus. Als de camera werkt in de afspeelmodus, maar het scherm van de cameramodus zwart blijft, dan moet de camera voor onderhoud worden aangeboden.
Weston Tracey
178 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Lid van Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
After pressing the ‘Power’ button, the camera switches on, but it cannot be used until a small green light above the ‘Menu’ button stops flashing. Is this the normal operation mode?
Kolláth Katalin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 2,791
