Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met het touch screen
Het touch screen reageert mogelijk niet op interactie van gebruikers en aanraakopdrachten.
Het scherm geeft geen beeld
Controleer of de computer is ingeschakeld; zo niet, schakel de computer in. Als de computer is ingeschakeld en het scherm niet reageert, schakel de computer dan uit en start deze opnieuw op. (uitzetten en weer aanzetten)
Het uitvallen van het scherm kan liggen aan de computer zelf of aan het scherm. Om dit te controleren, sluit je de Samsung Notebook 7 Spin aan op een draagbare video-bron, zoals een televisie met een HDMI-aansluiting of een andere monitor. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, schakel je de computer in en observeer je de tweede monitor. Als de computer opstart en normaal functioneert, kan het scherm van de computer losse of defecte bedrading hebben en moet het worden vervangen. Vervang het scherm met deze reparatiehandleiding.
Als de tweede monitor het computersignaal niet registreert of zwart blijft nadat je deze hebt aangesloten, dan ligt het probleem bij de computer zelf.
Touch screen reageert niet
Vaak is de aanraakfunctie op computers met een touch screen uitgeschakeld. Om de aanraakfunctie in te schakelen, open je eerst de optie Apparaatbeheer in Windows. Scroll door de lijst om HID-compliant touch screen te vinden onder HID-Human Interface Devices. Open dat menu door op het kleine pijltje links van het item te klikken. Klik met de rechtermuisknop op de optie HID-compliant touch screen en klik op Apparaat inschakelen.
Nu het apparaat is ingeschakeld, zouden de aanraakfuncties weer moeten werken. Als de computer nog steeds niet reageert, controleer dan of de driver is bijgewerkt met de nieuwste software. Je kunt in hetzelfde menu onder HID-compliant touch screen ook op Stuurprogramma bijwerken klikken zoals hierboven beschreven.
Barst in het scherm
Een gebarsten scherm ziet er niet alleen slecht uit op een computer, maar maakt het scherm ook onbruikbaar als er niets aan wordt gedaan.
Om je gebarsten of defecte Samsung Notebook 7 Spin touch screen te vervangen, volg je deze reparatiehandleiding.
Trage computerprestaties
De computer heeft tijd nodig om op invoer te reageren of loopt vast bij het uitvoeren van basistaken.
Onvoldoende RAM
De prestaties van de computer zijn drastisch afgenomen. Naarmate de programma's die je gebruikt vaker worden geĂĽpdatet, gebruiken ze natuurlijk meer systeembronnen, waaronder RAM. Controleer eerst de hoeveelheid geheugen op je apparaat met behulp van deze reparatiehandleiding.
RAM vrijmaken
Je kunt je besturingssysteem niet afsluiten om RAM vrij te maken, dus de volgende stap is het afsluiten van een aantal achtergrondapplicaties door deze reparatiehandleiding te volgen.
RAM upgraden
Als je computer nog steeds traag aanvoelt, moet je wellicht het RAM upgraden. Informatie over hoe je dit doet, vind je in deze reparatiehandleiding.
Batterijproblemen
De batterijduur is snel op of de laptop gaat helemaal niet meer aan.
Stroomadapter is defect
Zorg ervoor dat de stroomadapter volledig is aangesloten en voel langs de kabel of er breuken in de bedrading zitten. Controleer de uiteinden van de adapter op verkleuring, wat op problemen met de oplader kan duiden. Als je een breuk in de bedrading voelt of als de uiteinden van de adapter verkleurd zijn, heb je mogelijk een nieuwe stroomadapter nodig.
Batterijverbruik optimaliseren
Sommige applicaties gebruiken batterijstroom, zelfs als ze niet in gebruik zijn. Je kunt selecteren welke apps geen batterij meer mogen verbruiken door naar "Instellingen" te gaan en de pagina "Batterij" te selecteren. Daar verschijnt een lijst met apps die op dat moment de batterij gebruiken en je kunt selecteren welke je wilt uitschakelen. Dit helpt de batterijduur te behouden.
Batterij is defect
Als je laptop alleen inschakelt wanneer de stroomadapter is aangesloten, heb je een defecte batterij en moet deze worden vervangen. Bekijk onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij hier.
Kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk
Twijfel of er verbinding is met een draadloos netwerk
Open vanuit het Startmenu de optie Instellingen. Open onder Instellingen het item genaamd Netwerk en internet. Ga naar Wifi-instellingen en open het menu-item. Dit scherm stelt je in staat om diverse instellingen voor de interactie van de computer met draadloze bronnen te wijzigen. Schakel de draadloze verbinding in en controleer of deze "aan" staat om verbinding te maken met je netwerk.
Netwerk reageert niet
Open vanuit het Startmenu de optie Instellingen. Open onder Instellingen het item genaamd Netwerk en internet. Ga naar Wifi-instellingen en open het menu-item. Klik op hetzelfde scherm waar je de draadloze verbinding inschakelt op je netwerk en kies Dit netwerk vergeten. Hiermee worden de computerinstellingen voor het opgegeven netwerk gereset en kun je opnieuw verbinding maken met de standaardinstellingen.
Defecte wifi-kaart
Als je geen verbinding kunt maken met een draadloos netwerk of als je verbinding erg traag is, moet je je wifi-kaart vervangen. Zie onze reparatiehandleiding over hoe je je wifi-kaart vervangt hier.
Harde schijf/SSD-problemen
De harde schijf slaat informatie op voor de computer; deze kan worden vervangen voor meer capaciteit of worden verwijderd om werk te bewaren en over te zetten naar een ander apparaat. Als de harde schijf uitvalt, is de enige manier om deze te repareren door deze te vervangen. Daarnaast is er een manier om de harde schijf te verwisselen voor een SSD, die als een harde schijf fungeert voor snellere verwerkingssnelheden.
Schijffout
Er zijn veel redenen waarom harde schijven uitvallen. Als de melding 'Hard Disk Fail' wordt weergegeven, wordt de harde schijf wel herkend, maar wordt de informatie niet volledig gelezen. Slechte sectoren komen meestal voor op harde schijven. Verder werken is schadelijk, omdat het een symptoom is dat niet wordt herkend vanwege interne problemen. Daarom moet je de harde schijf vervangen. Hier is de reparatiehandleiding voor het vervangen van de harde schijf.
Printplaat beschadigd
Als de printplaat verbrandt, is overstroom of kortsluiting de oorzaak. Wanneer een printplaat verbrandt, heeft dit gevolgen voor de harde schijf. Vervang in zo'n geval eerst de printplaat om te controleren of de harde schijf werkt. Als de harde schijf nog steeds niet wordt herkend, moet de harde schijf ook worden vervangen. Hier is de reparatiehandleiding voor het vervangen ervan.
Geluid op schijf
De kop van een harde schijf helpt bij het lezen of opnemen van gegevens. Als de kop echter beschadigd is, kan de harde schijf niet worden herkend en wordt er geluid geproduceerd. De kop is erg gevoelig en kan ook beschadigd raken door statische elektriciteit. Ook bij schade aan de spindelmotor ontstaat er geluid tijdens het draaien. In deze gevallen moeten onderdelen van de harde schijf worden gerepareerd of vervangen. Hier is de reparatiehandleiding voor het vervangen ervan.
Slechte sector
Slechte sectoren zijn ruimtes op harde schijven waar geen gegevens kunnen worden opgenomen. Dit gebeurt bijna altijd tijdens de productie, maar soms vormen ze zich tijdens het computergebruik. Slechte sectoren zorgen ervoor dat het systeem traag wordt en niet in staat is om gegevens te lezen of te benaderen. Zodra er een ongewenste slechte sector is, kunnen harde schijven niet meer worden herkend. Een softwarematige slechte sector kan worden opgelost door te formatteren, maar als dat niet werkt, is vervanging van de harde schijf vereist. Hier is de reparatiehandleiding voor een vervanging.
Trage verwerkingssnelheid
Er zijn veel redenen voor de vertraging van de computer, maar de meeste oorzaken liggen bij het opslagsysteem. Dit model is uitgerust met een harde schijf. Wanneer deze informatie opneemt, wordt het geheugen verdeeld in verschillende delen in plaats van op een rij opgeslagen. Daarom zal de snelheid van het openen van bestanden afnemen als de gebruiker de laptop voor een lange tijd gebruikt. Voor een hogere verwerkingssnelheid moet de SSD worden vervangen. Harde schijven zijn traag bij het verwerken van interne schijven voor het lezen en schrijven, zoals bij grammofoonplaten, maar SSD's gebruiken licht en zijn erg snel. Hier is de reparatiehandleiding voor het vervangen van de harde schijf door een SSD.
Het probleem met harde schijven is beperkt in hoe individuen ermee om kunnen gaan. Het is daarom gebruikelijk om in deze gevallen harde schijven te vervangen. Ook kan deze voor snellere verwerkingssnelheid worden vervangen door een SSD in plaats van een harde schijf.
3 opmerkingen
my camera doesn’t work
Jerome Birnbaum - Antwoord Deel
Camera stopped working using Varsity tutors software. Checking into things, the camera does not work at all.
My screen is blue it happen when it was updated. I need help
Lest44 @$ - Antwoord Deel
