Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat raakt oververhit
De laptop schakelt willekeurig uit tijdens het werken. Er waren geen meldingen van een mogelijke uitschakeling aanwezig.
Het gebruik van je laptop op een bed of bank kan de ventilatieopeningen blokkeren waardoor de hete lucht niet weg kan. Het plaatsen van je laptop op een harde, vlakke ondergrond zoals een bureau of tafel, zonder obstructies, kan helpen om je laptop effectief te laten afkoelen.
Dit geldt ook voor de ventilatoren en ventilatieopeningen aan de onderkant van de computer. Zonder goede luchtstroom zal het apparaat de hete lucht niet goed afvoeren. Gebruik een bus met perslucht om stof voorzichtig uit de ventilatieopeningen en de ventilator te blazen.
Als het apparaat zich in een goed geventileerde ruimte bevindt en de ventilatieopeningen vrij zijn van vuil, werkt het interne koelsysteem mogelijk niet correct. Je kunt deze stuurprogramma's HIER HIER controleren of updaten.
Als de oververhitting aanhoudt, neem dan contact op met de Samsung-ondersteuning of een technicus voor verdere hulp.
Wifi werkt niet
Je computer maakt geen verbinding met een draadloos netwerk.
Het netwerkstatuspictogram op je taakbalk (bij je klok) toont de status van je netwerk. Je kunt zien of je een zwakke signaalsterkte hebt, of een netwerkkabel is losgekoppeld, enzovoort. Controleer of het pictogram aangeeft dat er signaal wordt ontvangen. Zo niet, zorg er dan voor dat je binnen het bereik van een werkend wifi-netwerk bent.
Als je binnen het bereik van een actief netwerk bent, maar geen verbinding kunt maken, heb je mogelijk een defect stuurprogramma. Een stuurprogramma is een speciaal soort softwareprogramma dat een specifiek hardware-apparaat aanstuurt dat op een computer is aangesloten. Je kunt je stuurprogramma HIER HIER updaten.
Laptop gaat niet aan
Er zijn veel redenen waarom een laptop die niet aangaat niet opstart. Hier zijn enkele van de redenen waarom dit kan gebeuren.
Controleer of de AC-adapter van de laptop (stroomkabel) is aangesloten op het stopcontact EN op de laptop zelf. Controleer of het stopcontact stroom geeft door bijvoorbeeld een ander apparaat op het stopcontact aan te sluiten. Als het stopcontact werkt, maar de computer niet van stroom voorziet, kan het een defecte stroomkabel zijn. Als het stopcontact werkt en de kabel er in goede staat uitziet, kan de computer een slechte/niet-functionerende batterij hebben.
Als het apparaat wel aangaat en stroom ontvangt, maar nog steeds niet wil opstarten of aanblijven, kan het een firmware- of driverprobleem zijn. Je kunt je BIOS of firmware HIER HIER updaten.
Je kunt meer informatie over dit probleem vinden in de volgende links:
Samsung over pc's die niet aangaan
91Mobiles Probleemoplossing
Langzaam opstarten
Wanneer de computer aangaat, duurt het enorm lang om op te starten of duurt het veel langer dan normaal voordat ik de computer kan gebruiken.
Controleer op malware en virussen
Voer een volledige systeemscan uit met betrouwbare antivirus- of antimalwaresoftware om er zeker van te zijn dat je laptop niet besmet is. Malware kan de opstarttijden aanzienlijk vertragen.
Hulp en probleemoplossing voor malware
Handleiding voor het verwijderen van virussen
Beheer opstartprogramma's
Schakel onnodige opstartprogramma's uit die op de achtergrond kunnen draaien en de opstarttijd van je laptop kunnen vertragen. Druk op Ctrl + Shift + Esc om Taakbeheer te openen, ga naar het tabblad "Opstarten" en schakel ongewenste programma's uit.
Optimaliseer opstartservices
In Windows kun je het "msconfig"-hulpprogramma gebruiken om opstartservices te beheren. Schakel services uit die je niet nodig hebt, maar wees voorzichtig dat je geen kritieke systeemservices uitschakelt.
Besturingssysteem en stuurprogramma's updaten:
Zorg ervoor dat het besturingssysteem en de stuurprogramma's van je laptop up-to-date zijn. Fabrikanten brengen vaak updates uit die de systeemprestaties kunnen verbeteren. Je kunt updates HIER HIER vinden.
Geen audio afkomstig van het apparaat
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid op je computer.
Klik met de rechtermuisknop op het geluidspictogram in het systeemvak, selecteer de instellingen en klik vervolgens op de naam van de geluidsuitvoer om te bevestigen dat je de luidsprekers van de laptop hebt geselecteerd.
Zet eerst het volume hoger met behulp van een volumeregelaar op de computer zelf. Als je nog steeds niets hoort, klik dan met de linkermuisknop op het geluidspictogram in het systeemvak en gebruik de schuifregelaar om het volume aan te passen. Zorg ervoor dat je een volume boven de 0 selecteert, want dat staat op gedempt. Als je nog steeds niets hoort, is het mogelijk een probleem met je audiostuurprogramma. Je kunt het stuurprogramma HIER HIER troubleshooten en updaten.
Tim Elafros
64 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 Lid van Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S1G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 708
