Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Samsung NX500
Samsung NX500 4K-videocamera. Hybride AF.
Gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gebeurt er niets.
De batterij is mogelijk niet opgeladen
Neem de USB-kabel en steek deze in de linkerkant van de camera. Steek het andere uiteinde in het stopcontact (of een andere oplaadbron). Je zou een rood lampje moeten zien dat aangeeft dat de camera oplaadt. Als er een knipperend rood lampje is, is er sprake van een oplaadfout.
De batterijcontacten kunnen vuil of roestig zijn
Als je camera niet oplaadt, moet je de batterij verwijderen en de verbinding controleren. Kijk hiervoor naar de onderkant van de camera en schuif het vergrendelingsmechanisme naar links om de batterij bloot te leggen. Schuif de blauwe vergrendeling naar beneden en de batterij zal eruit 'springen'. Verwijder de batterij en inspecteer deze. Nadat je de batterij hebt afgeborsteld, moet deze met het logo naar beneden worden teruggeplaatst. Duw hem helemaal naar beneden totdat hij op zijn plaats klikt.
De batterij is mogelijk leeg
Hiermee wordt bedoeld dat de batterij defect is en volledig moet worden vervangen. Verwijder de batterij en plaats de reservebatterij. Voordat je probeert de camera in te schakelen, sluit je de lader aan op de camera en het stopcontact. Wacht een uur en zet de camera aan.
Foto's/video's worden niet opgeslagen
Wanneer je een foto maakt, wordt deze niet opgeslagen.
Er is mogelijk geen SD-kaart geplaatst
De NX500 vereist een SD-kaart als opslag voor foto's en video's. Controleer of er een SD-kaart aanwezig is door naar de onderkant van de camera te kijken en de vergrendeling naar links te schuiven. Er is een sleuf aanwezig; plaats de SD-kaart volgens de kleine afbeelding naast de SD-markering.
SD-kaart is mogelijk vol
Het scherm geeft mogelijk aan dat de opslag vol is; de camera vereist dat je een andere SD-kaart plaatst of bestaande foto's/video's op je SD-kaart verwijdert. Een goede tip is om dubbele foto's of video's te verwijderen.
SD-kaart is mogelijk beschadigd
Intensief gebruik van de camera, zoals langdurig gebruik of de camera achterlaten in extreme hitte, kan ertoe leiden dat de SD-kaart kromtrekt en uiteindelijk kapotgaat. Als de SD-kaart krom lijkt, gooi deze dan weg en koop een nieuwe.
Onduidelijke foto's of een zwart scherm
Wanneer je een foto maakt, is deze niet duidelijk of scherp, of het scherm is volledig zwart
Fout 00
Dit komt door een onjuiste installatie van de lens. Koppel de lens los en bevestig deze opnieuw.
Foto's zijn wazig/mistig
Gebruik hiervoor simpelweg een doekje voor computerschermen om het scherm te reinigen en vocht of stof te verwijderen. Gebruik een zachte borstel om stof en vuil van de lens te verwijderen.
Foto's zijn niet scherp
Handmatig scherpstellen op een NX500 kan lastig zijn. Mogelijk staat de camera in een instelling waarbij handmatige scherpstelling vereist is. Gebruik de knop op de camera en schakel over naar de automatische scherpstelling. Dit zou moeten helpen.
Scherm blijft zwart bij het inschakelen
Als je de camera aanzet en het scherm zwart blijft, druk dan op de afspeelknop om foto's te bekijken. Als er foto's verschijnen, wijzig dan de opnamemodus naar 'Smart Auto' door op de modusknop te drukken en op OK te bevestigen.
Scherm zwart en geen foto's zichtbaar bij afspelen
Probeer de camera opnieuw op te starten en als dat niet werkt, probeer dan de lens te verwijderen en opnieuw te bevestigen.
Geen geluidsopname
Je neemt een video op, maar er is geen geluid
Schakel de camera uit en verwijder de SD-kaart. Zet de camera weer aan (zonder geheugenkaart) en neem spraak op terwijl je direct in de microfoon spreekt, zodat de opname op het interne geheugen wordt opgeslagen. Als er geluid is bij het afspelen op een pc, betekent dit dat de SD-kaart beschadigd is en vervangen moet worden.
Geen geluid in zoommodus
Als het geluid wegvalt wanneer je tijdens het opnemen inzoomt, probeer dan eerst in te zoomen en pas daarna de opname te starten.
Batterij loopt snel leeg
Je zet hem aan en hij gaat na korte tijd uit
Te vroeg gestopt met opladen
Mogelijk koppel je de camera te vroeg los van de lader. Laad de camera op tot 100% voordat je deze loskoppelt.
Overmatig gebruik van zoom
Veelvuldig gebruik van de zoomfunctie kan ertoe leiden dat de batterij snel leegloopt en onvermijdelijke slijtage optreedt.
Ongunstige opnameomgeving
Vermijd het gebruik van de camera in te koude of te warme omgevingen, aangezien dit storingen kan veroorzaken.
Eli Carcalete
599 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Mine won't turn off, I have to remove the battery to turn it off. Power switch doesn't do anything anymore.
Aaron Goodrum - Antwoord Deel
My screen won’t flip back down. It’s stuck flipping upwards.
Ashley Joachim - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,627
