Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gebeurt er niets.
Batterij is mogelijk niet opgeladen
Neem de USB-kabel en steek deze aan de linkerkant in de camera. Steek het andere uiteinde in het stopcontact (of een andere oplaadbron). Je zou een rood lampje moeten zien dat aangeeft dat er wordt opgeladen. Als het rode lampje knippert, is er sprake van een oplaadfout. Volg deze handleiding voor het verwijderen ervan.
Batterij is mogelijk leeg
Dit betekent simpelweg dat de batterij leeg is en volledig vervangen moet worden. Volg deze handleiding voor het vervangen van de batterij. Zorg ervoor dat je de camera na het vervangen van de batterij eerst ongeveer een uur oplaadt.
Foto's/video's worden niet opgeslagen
Wanneer je een foto maakt, wordt deze niet opgeslagen.
Geen SD-kaart
De NX500 vereist een SD-kaart als opslag voor foto's en video's. Controleer of er een SD-kaart aanwezig is; volg deze handleiding voor het lokaliseren van de SD-kaart en het controleren of er een geplaatst is.
SD-kaart is mogelijk vol
Het scherm geeft mogelijk aan dat de opslag vol is, wat betekent dat je bestaande foto's/video's op je SD-kaart moet verwijderen. Een goede tip is om dubbele foto's of video's te verwijderen.
SD-kaart is mogelijk beschadigd
Overmatig gebruik van de camera, zoals het langdurig gebruiken of het blootstellen van de camera aan extreme hitte, kan gemakkelijk leiden tot vervorming van de SD-kaart en deze uiteindelijk onbruikbaar maken. Als de SD-kaart vervormd lijkt, gooi deze dan weg en schaf een nieuwe aan; volg deze handleiding voor het vervangen van de SD-kaart.
Onduidelijke foto's of het scherm is zwart
Wanneer je een foto maakt, is deze niet duidelijk of scherp, of het scherm is volledig zwart.
Vuile lens
Je kunt hier simpelweg een brillendoekje of een doekje voor computerschermen gebruiken om de lens schoon te vegen, aangezien er vlekken of stof op kunnen zitten.
Kapot scherm
Als je de camera aanzet en het scherm blijft zwart, of als er zelfs een barst in zit, moet je het scherm vervangen. Volg de link voor het vervangen van het scherm.
Defecte afbeeldingssensor
Als je vervormde beelden of lijnen/donkere vlekken op een foto ziet, kan dit wijzen op een defecte afbeeldingssensor. Deze bevindt zich in de camera; volg deze link om de afbeeldingssensor te vervangen.
Gaat aan, maar er gebeurt niets
Het apparaat gaat mogelijk aan, maar er verschijnt niets op het scherm
Niet correct uitgeschakeld
Het kan zijn dat je de camera geforceerd hebt uitgeschakeld tijdens het opnemen van een video of tijdens algemeen gebruik. Dit kan vertraging veroorzaken in de camera; schakel de camera simpelweg uit en weer in.
Defect moederbord
Een defect moederbord kan ervoor zorgen dat de camera willekeurig reageert en niet naar behoren functioneert. Een voorbeeld hiervan is dat de camera geen geluid opneemt, of dat je het geluid slechts af en toe hoort. Vervang het moederbord met behulp van deze handleiding.
Knoppen werken niet
Wanneer je op een knop op de camera drukt, werkt deze niet.
Knoppen zitten mogelijk vast
De belangrijkste knoppen op de camera kunnen soms vast komen te zitten en na verloop van tijd slijten. De behuizing kan worden vervangen als je de verstrekte link volgt.
Eli Carcalete
599 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,979
