Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Flitser gaat niet af
De flitser gaat niet af bij het maken van een foto, zelfs als deze is ingeschakeld.
Flitser staat uit
Als de flitser niet afgaat, controleer dan of de flitser is ingeschakeld. De flitser staat aan als de flitskop omhoog staat. Als de flitskop niet omhoog staat, kijk dan aan de voorkant van de camera en druk op de flitsknop rechts van de flitskop.
Defecte flitslamp
Als je de bovenstaande optie al hebt geprobeerd en het nog steeds niet werkt, is je flitslamp mogelijk defect. Als dit het geval is, moet je de flitslamp vervangen met behulp van de Handleiding voor vervanging van de flitser.
Camera loopt vast
De camera reageert niet op de bediening.
Instellingen zijn onjuist
Probeer de camera terug te zetten naar de standaardinstellingen door op de menuknop van de camera te drukken. Scrol in de zijbalk naar beneden om het instellingenpictogram te selecteren. Zodra je het instellingenpictogram hebt geselecteerd, scrol je omlaag totdat je de resetoptie vindt, selecteer deze optie en druk op ja. Hiermee worden de instellingen teruggezet naar de standaardwaarden.
Camera staat te lang aan
Als je de camera niet kunt terugzetten naar de standaardinstellingen, probeer dan de camera uit te schakelen. Zet de aan/uit-schakelaar in de uit-stand.
De batterij verwijderen
Als je de camera niet kunt uitschakelen door simpelweg op de aan/uit-knop te drukken, probeer dan de batterij te verwijderen. Volg de Handleiding voor batterijvervanging voor hulp hierbij.
Ontspanknop zit vast
Camera blijft schieten totdat de kaart vol is. Zelfs nadat de ontspanknop is losgelaten.
Vuile ontspanknop
Er kan stof zijn opgehoopt rond de knop. Gebruik een bus met perslucht om het stof te verwijderen.
Lens stelt niet scherp
Nadat de slaapstand is verlaten, weigert de lens scherp te stellen.
Vuile lens
Er kan stof of vuil op de lens zitten. Gebruik een microvezeldoek om alle resten van de lens te vegen.
Lens is niet afgesteld
Probeer aan de ringen rond de lens te draaien om handmatig scherp te stellen.
Lens is niet goed bevestigd
Als de lens nog steeds niet werkt, controleer dan of deze goed op de camera is bevestigd. Plaats de lens in de camera en draai deze met de klok mee totdat deze vastklikt in de camera.
Defecte lens
Als de lens uiteindelijk nog steeds niet wil afstellen, moet je deze vervangen met behulp van de Handleiding voor lensvervanging.
Camera maakt geen verbinding met telefoon
De camera weigert verbinding te maken met de telefoon via wifi.
Camera staat niet op de wifi-instelling
Zorg er eerst voor dat de camera in de wifi-modus staat. Draai de instelring naar Wifi en kies de applicatie die bij je taak past.
Telefoon is niet verbonden met wifi
Controleer ook of de wifi van je telefoon is ingeschakeld. Het wifi-pictogram op je telefoon zou aan moeten staan. Als dit niet het geval is, schakel dan wifi in via de instellingen van je telefoon. De camera maakt geen verbinding met je telefoon als de wifi op je telefoon is uitgeschakeld.
Telefoon is niet verbonden met het juiste wifi-netwerk
Controleer of je telefoon is verbonden met het wifi-netwerk van je camera. De netwerknaam wordt getoond op het scherm van de camera.
William
191 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 Lid van UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
My troubles with my 3 Samsung NX cameras started after I connected 2 of them at different times by u s b cable to our then newly purchased Samsung QLED tv set. Now no matter whatever I try, my NX1 will only connect to YouTube via Google, my NX30 will only connect to a Korean website called Naver, instead of both these cameras sending emailed photos. Whereas my NX1000 which up until today will not email photos or will connect to our router, but is able to find the wifi router correctly, but will not connect to it. I have contacted Samsung 3 times trying to get some help to get these cameras back to being able to email my photos from them, but each time I get the same answer from them, we are unable to help as we do not now manufacture cameras, can you believe that? That company’s attitude disgusts me when I add up what money we have spent with them buying their products.. Don Phillips.
Don Phillips - Antwoord Deel
My camera acts like it wants to turn on and open the shutter on the inside but it just makes a noise and then shuts back down
Jake Hayre - Antwoord Deel
Hi,
Is someone experiencing difficulties in connecting Wi-Fi?
I have NX30 and iPhone XR, when i go to my Wi-Fi setting the phone connects to the camera Wi-Fi, but after few seconds it says ‘no connection’ and so in the app nothing shows.
Is someone having a solution for this?
rpedrazzi - Antwoord Deel
nx 30 not connected to samsung galaxy s6. help please!
구름따라바람따라 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 4,206
