Ga door naar hoofdinhoud
Camera gaat niet aan
Wat u ook doet, uw camera gaat niet aan.
Batterij onjuist geplaatst
Zorg er bij het plaatsen van de batterij voor dat het Samsung-logo naar het scherm gericht is.
Batterij is niet opgeladen
De batterij is mogelijk niet voldoende opgeladen. Sluit de USB-kabel aan op de camera en op een stopcontact of computer. Het ledlampje brandt continu rood wanneer de camera wordt opgeladen; wanneer de camera volledig is opgeladen, gaat het ledlampje uit.
Camerafouten 01 of 02 worden weergegeven
Deze twee foutmeldingen verwijzen naar problemen met de batterij van uw Samsung-camera. Om dit probleem te verhelpen, verwijdert u de batterij en controleert u of de metalen contactpunten schoon zijn en of het batterijvak vrij is van vuil. Plaats de batterij opnieuw en vergeet niet te controleren of deze op de juiste manier is geplaatst.
Korte batterijduur
De batterij raakt sneller leeg dan gebruikelijk.
Camera gebruikt onder extreme omstandigheden
Gebruikers kunnen een korte batterijduur ervaren wanneer ze de camera gebruiken bij extreme temperaturen. De camera mag niet worden gebruikt bij temperaturen onder 0℃ of boven 40℃. Als u onder deze omstandigheden werkt, overweeg dan om de batterij uit de camera te halen wanneer deze niet in gebruik is en bewaar de batterij bij een geschikte temperatuur.
Camera wordt intensief gebruikt
Een volledig opgeladen batterij kan ongeveer 170 minuten worden gebruikt, wat neerkomt op ongeveer 340 foto's, of ongeveer 130 minuten bij het opnemen van video's met een hoge resolutie (1920x1080 resolutie en 30fps). Als de camera voor zowel foto's als video's wordt gebruikt, zal de batterij niet voldoen aan de verwachte prestatiespecificaties. Gebruikers moeten zich hiervan bewust zijn en de batterij opladen wanneer dat nodig is. Als de batterij volledig leeg is, bedraagt de oplaadtijd ongeveer 215 minuten (langer als deze wordt opgeladen via een computer).
Batterij moet worden vervangen
Als gebruikers merken dat de batterijduur snel afneemt, is het wellicht tijd om de batterij te vervangen. Vergeet niet om batterijen op de juiste manier af te voeren.
Defecte oplader
Als de camera aangeeft dat de batterij is opgeladen (ledlampje is uit in plaats van rood) terwijl de oplader is aangesloten op een computer of stopcontact, dan is de oplader defect en moet deze worden vervangen.
Cameralens zit vast in gesloten of open stand
U merkt dat de lens niet goed op de camera is geplaatst.
Stof of vuil blokkeert de lens
Kijk of het reinigen van de lens met een tandenborstel of stofblazer het probleem verhelpt. Zo niet, neem dan een zachte, droge doek en maak de lens grondiger schoon. Als het probleem aanhoudt, is de lens mogelijk niet goed aangesloten.
Lens is niet correct vergrendeld
Zorg ervoor dat de lens van de camera correct is vergrendeld door de lensvatting goed uit te lijnen. Controleer eerst of er geen stof of vuil aanwezig is, plaats de lens op de lensvatting en draai deze rechtsom totdat u een klik hoort. De lens van uw camera is nu correct geplaatst.
Vergrendelingsknop van de lens
Als u de lens perfect op de vatting hebt geplaatst en rechtsom hebt gedraaid zoals hierboven beschreven, maar de vergrendeling houdt de lens niet op zijn plaats, dan is de lensvergrendeling aan de rechterkant van de camera mogelijk defect. In dat geval moet deze wellicht worden vervangen om een goede vergrendeling van de lens te garanderen.
Lens functioneert helemaal niet
Mogelijk krijgt u een foutmelding 00, wat simpelweg betekent dat de lens niet correct is aangesloten. Verwijder de volledige lensmontage en bevestig deze voorzichtig opnieuw. Als het probleem aanhoudt, is het wellicht tijd om de lens te vervangen. Klik op de link voor de vervangingshandleiding.
Interne/externe vergrendeling houdt de batterij niet op zijn plek
De interne en externe vergrendelingen van de batterij sluiten niet, waardoor de batterij niet op zijn plek blijft zitten.
Stof of vuil blokkeert de klepjes
Net als bij een vastzittende lens kunt u beginnen door te controleren of de vergrendeling niet vies is door vuil of andere deeltjes die het onbruikbaar maken. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan een warme, licht vochtige doek om rondom de vergrendelingen schoon te maken.
Kapot scharnier
Als het probleem blijft bestaan, is het wellicht tijd om de daadwerkelijke vergrendeling te vervangen. Helaas kunnen de vergrendelingen, omdat ze zo klein zijn, niet worden gerepareerd en moeten ze worden vervangen. Als de vergrendeling volledig ontbreekt, is er mogelijk een probleem met de camerabehuizing die de vergrendeling vasthoudt. Hoe dan ook, als de batterij niet goed vastzit, zal dit op termijn tot meer problemen leiden. U zult het scharnier van het batterijklepje moeten vervangen.
Niet-reagerend LCD-scherm van de camera
Het LCD-scherm van de camera werkt niet, is wazig, bevroren of gaat niet aan.
Het LCD-scherm is wit, donker of heeft donkere vlekken.
Als een van deze problemen zich voordoet, ga dan naar de instellingen van uw camera en pas factoren zoals de helderheid aan in het menu. Zorg ervoor dat het LCD-scherm vrij is van vuil en dat de camera is uitgeschakeld. Na het reinigen van het scherm verwijdert u de lens van de camera en veegt u deze met een microvezeldoek in een rechtsom draaiende beweging schoon om er zeker van te zijn dat er geen vlekken of puntjes op de lens zitten. Verwijder de batterij en de geheugenkaart en controleer of er geen vuil in deze compartimenten zit. Plaats alle onderdelen terug en zet uw camera weer aan. Als het probleem aanhoudt, moet het LCD-scherm worden vervangen.
Zorg ervoor dat uw camera volledig is opgeladen en is aangesloten op een stroombron. Zet uw camera na het opladen aan; als het probleem nog steeds aanwezig is, moet het LCD-scherm worden vervangen.
Beschadigd moederbord
Als u uw camera onlangs hebt laten vallen of beschadigd, kan dit interne schade aan de camera en het moederbord hebben veroorzaakt. U zult het moederbord moeten vervangen en de camera opnieuw moeten opstarten, of een nieuwe camera moeten kopen.
Via USB verbinden met computer
Het kan zijn dat de camera op een voedingsbron van een computer moet worden aangesloten om het LCD-scherm weer goed te laten werken. Zo kunt u controleren of het scherm van de camera goed werkt terwijl deze met uw computer is verbonden.
De flitser werkt niet
Er wordt geen flitslicht geproduceerd bij het maken van foto's.
Schakel de flitser in
Zorg ervoor dat de flitsoptie van uw camera is ingeschakeld en niet in de automatische modus staat. Bij fel licht kan dit het vermogen van uw camera om te flitsen belemmeren.
Start de camera opnieuw op
Schakel de camera uit, verwijder de batterij en geheugenkaart en plaats ze vervolgens terug. Zet uw camera weer aan om de systeeminstellingen te herstellen en zorg ervoor dat uw flitsinstellingen correct zijn ingeschakeld.
Niet goed opgeladen
Wanneer de flitser niet werkt, kan dit erop wijzen dat de camera moet worden opgeladen, omdat deze functie wordt uitgeschakeld om de batterijduur te sparen. Zet uw camera uit, laad de batterij op en probeer de flitser opnieuw.
De geheugenkaart werkt niet
De geheugenkaart belemmert u bij het opslaan van foto's en werkt niet goed.
Onvoldoende ruimte op geheugenkaart
De geheugenkaart heeft mogelijk zijn maximale capaciteit bereikt. Verwijder ongewenste video's, foto's of bestanden op uw camera om ruimte vrij te maken voor nieuwe opnames.
Defecte geheugenkaart
Bepaalde omstandigheden kunnen een geheugenkaart defect maken, zoals temperatuur, mechanische schade of krassen. Zorg ervoor dat uw geheugenkaart vrij is van deze omstandigheden. Als u merkt dat deze te heet is, laat hem dan afkoelen en plaats hem daarna terug in de camera. Als de problemen aanhouden en de geheugenkaart niet werkt, moet u een nieuwe kopen.
Vergrendelde geheugenkaart
Ontgrendel uw geheugenkaart door de vergrendelingsschakelaar aan de linkerkant van de SD-kaart uit te schakelen of ervoor te zorgen dat deze is 'deblokkeerd'. Plaats de geheugenkaart opnieuw.
Beschadigde geheugenkaart of foutmelding
Zet uw camera uit en verwijder de geheugenkaart. Probeer deze opnieuw te plaatsen. Als het probleem aanhoudt, kunt u de instellingen van de geheugenkaart wijzigen of formatteren via een computer, wat gegevens van de geheugenkaart kan wissen. Als de geheugenkaart een fout blijft weergeven, is deze mogelijk defect. U zult een nieuwe moeten kopen.
Camera maakt geen foto's
Wat u ook doet, de camera maakt geen foto's.
Hold-schakelaar is ingeschakeld
Voordat u aan de binnenzijde van uw camera gaat sleutelen, moet u ervoor zorgen dat de AAN/UIT-schakelaar op aan staat. Als de camera niet aangaat, raadpleeg dan 'Camera gaat niet aan'.
Focusprioriteit
De camera staat niet toe dat er foto's worden gemaakt totdat ze scherp zijn, of als er onvoldoende licht is voor een goede scherpstelling. Als er voldoende licht is en de camera stelt niet scherp, is het mogelijk dat de lens defect is en moet worden vervangen.
Geheugenkaart
Het kan lijken alsof er niets gebeurt omdat de geheugenkaart defect is. Zet de camera uit, verwijder zowel de batterij als de geheugenkaart en verwijder eventueel stof uit de compartimenten. Plaats de batterij terug, maar niet de geheugenkaart, en zet de camera aan. Probeer een foto te maken. Als de camera een foto maakt, plaats dan de geheugenkaart en formatteer deze opnieuw. Als de camera nog steeds geen foto's maakt, ligt het probleem mogelijk bij het moederbord.
Defect moederbord
Als het moederbord defect is, moet dit waarschijnlijk worden vervangen.
Menuknop van de camera reageert niet
De camera is ingeschakeld, het scherm staat aan, maar u kunt niet door het menu bladeren door de menuknop te gebruiken.
Zet de camera uit en verwijder de batterij. Wacht 5 seconden en plaats de batterij terug om de camera vervolgens weer aan te zetten.
Draai aan de menuknop
Draai de menuknop volledig 360 graden rond en voel of de knop 'losjes' aanvoelt of een lichte weerstand biedt. Als de knop 'losjes' draait, moet de knopmodule worden vervangen.
Defect moederbord
Het kan lijken alsof de knop door het menu zou moeten bladeren, maar dat niet doet. Als dit het geval is, is het moederbord mogelijk defect en moet dit worden vervangen.
Katarina Raic
288 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
My camera NX2000 lens 20-50mm error “Error 00”. How to fix it?
My e-mail : [http://mailto:dinhdangvn2002@yahoo.com|dinhdangvn2002@yahoo.com]
Thank you so much!
Dang Nguyen - Antwoord Deel
When I try and email a picture from my camera, I keep getting this pop up and then nothing happens….Do not enter personal information for a purchase with your credit card on your camera. The manufacturer is not liable for any problem caused by entering such information. Payment and sign in methods for some features may be limited.
How can I fix this?
Sydney Kilgore - Antwoord Deel
Me too, i have exactly the same message?
James Wood - Antwoord Deel
I have a problem when I take photos on my NX2000 and I want to view the pictures in the gallery, the gallery button seems to be unresponsive as it does nothing after I press it. Any Ideas on how to fix this?
Sothavin Tun - Antwoord Deel
My NX2000 camera won't turn on and the screen stays off. The green light on the back keeps blinking. I tried all the suggestions above to no avail. Tried different brands of batteries and made sure they were all fully charged. Does anyone have this problem fixed? Hope someone can help.
TheOmnipotently - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 8,342
