Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
Het lcd-scherm en de camera reageren niet wanneer de aan-/uitknop van uit naar aan wordt geschakeld.
Batterij is leeg
Verwijder de batterij uit het compartiment aan de onderkant van de camera en laad deze op in de bijbehorende oplader. De batterij is na minstens een uur volledig opgeladen.
Batterij is onjuist geplaatst
De batterij hoeft niet geforceerd te worden. Het blauwe lipje moet in een groef glijden die de batterij op zijn plek houdt aan de negatieve-positieve kant van de batterij.
Batterij is oud
Wanneer batterijen niet langer voldoende lading vasthouden, moet er een nieuwe batterij worden aangeschaft.
Lcd-scherm is kapot
Als het scherm zwart blijft en niet reageert, overweeg dan een schermreparatie.
Batterijklepje sluit niet
Het batterijklepje blijft openstaan, waardoor de batterijen blootliggen en eruit kunnen vallen.
Verkeerde batterij
De batterij past niet bij de Samsung NX1-camera. Lees het etiket op de batterij om er zeker van te zijn dat je het juiste type batterij hebt.
Batterij is niet volledig geplaatst
Je moet de batterij helemaal naar beneden drukken zodat de veer wordt ingedrukt en het blauwe lipje de batterij vergrendelt.
Lcd-scherm gaat niet aan
Het lcd-scherm is volledig donker of het beeld is moeilijk te zien.
Batterij is leeg
Helderheid van het lcd-scherm
Gebruik de automatische instellingen om de helderheid van het scherm aan te passen of gebruik de helderheidsknop die zich rechtsboven op de camera onder het scherm bevindt om het scherm helderder te maken.
Lcd-scherm zit los van de camera
Controleer de verbindingskabel aan de onderkant van het scherm om er zeker van te zijn dat deze goed vastzit en niet beschadigd is. Als deze beschadigd is, overweeg dan een kabelreparatie.
Lcd-scherm is kapot
Als je een zichtbare barst of een regenboogkleurige tint op het lcd-scherm ziet, overweeg dan een schermreparatie.
Camera stelt niet scherp (autofocus)
Gemaakte foto's zijn wazig.
Camera staat in een andere stand
Gebruik de draaiknop rechtsboven op de camera om de instelling op AUTO te zetten. Druk op de knop in het midden van de draaiknop om de instelknop te vergrendelen.
Ontspanknop wordt te snel ingedrukt
Druk bij het maken van een foto de ontspanknop half in en geef de camera een kort moment om scherp te stellen voordat je de knop volledig indrukt.
Verkeerde lens bevestigd
Als er een telelens op de camera zit en het onderwerp van de foto zich dichtbij bevindt, is het mogelijk dat je niet genoeg kunt uitzoomen om de camera scherp te laten stellen. Probeer een kortere lens of een macrolens.
Cameraflitser werkt niet
De flitser gaat niet af wanneer dat de bedoeling is.
Flitsinstelling staat niet aan
Druk op de flitsknop die zich aan de linkerkant van de flitser bevindt, zodat het flitslampje omhoog springt.
Batterij is bijna leeg
Verwijder de batterij uit het compartiment aan de onderkant van de camera en laad deze op in de bijbehorende oplader. De batterij is na minstens een uur volledig opgeladen. De flitser werkt niet als de batterijen van de camera onvoldoende opgeladen zijn.
Flitslampje is doorgebrand
Controleer het lampje op zichtbare schade. Als het lampje helemaal niet afgaat, overweeg dan een reparatie.
Flitsontgrendeling werkt niet
De ontgrendeling voor de flitser kan vastzitten of kapot zijn. Als de flitsknop de flitser niet opent, overweeg dan een reparatie.
Hannah Patrick
903 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G4
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
HDMI PORT BROKEN. WHERE can i repair
Choppers V - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 1,551
