Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De camera gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt de camera niet aan.
Batterij is niet opgeladen
Mogelijk heeft de batterij onvoldoende lading om in te schakelen. Haal de batterij uit de camera en plaats deze een paar uur in de batterijlader. Plaats de batterij daarna weer in de camera.
Batterijcompartiment is vuil
Vuil of stof in het batterijcompartiment kan voorkomen dat de batterij goed contact maakt met de camera. Haal de batterij eruit en veeg het compartiment schoon met een wattenstaafje gedoopt in ontsmettingsalcohol. Plaats de batterij terug in de camera en probeer deze in te schakelen.
Batterij moet worden vervangen
Als de andere twee oplossingen het probleem niet verhelpen, overweeg dan om de batterij te vervangen.
De cameralens zit vast in open of gesloten stand
De cameralens wil niet sluiten of openen.
De batterijen moeten worden opgeladen of vervangen
Controleer de batterij-indicator op je camera en laad ze vervolgens op of vervang ze.
Trek de cameralens in
Om de cameralens in te trekken, zet je eerst de camera aan en druk je vervolgens op de afspeelknop aan de achterkant van je camera.
De camera verliest snel stroom
De batterij raakt sneller leeg dan normaal
De batterij bevindt zich in een koude omgeving
Bij temperaturen onder de 0 °C raakt de batterij sneller leeg dan normaal. Overweeg om de camera naar een warmere omgeving te verplaatsen.
De camera wordt intensief gebruikt
Het opnemen van video's en het gebruik van de flitser belasten de batterij zwaar. Laad de batterij op.
De batterij moet worden vervangen
Na verloop van tijd neemt de capaciteit van de batterij af. Overweeg de batterij te vervangen.
De flitser werkt niet
De flitser op je camera lijkt niet te werken
Als de flitser van je camera niet werkt, moet je proberen de camera uit te schakelen en de batterij en geheugenkaart te verwijderen. Nadat de batterij een paar seconden is verwijderd, plaats je zowel de geheugenkaart als de batterij terug. Schakel je camera in en zet deze op de automatische modus. Druk op de ontspanknop van je camera om een foto te maken.
De camera kan geen foto's maken
Er is geen ruimte op de geheugenkaart
Verwijder onnodige bestanden of plaats een nieuwe geheugenkaart.
De geheugenkaart is defect
De geheugenkaart moet mogelijk worden geformatteerd. Hierdoor worden alle bestanden die momenteel op de geheugenkaart staan gewist en kunnen de prestaties verbeteren. Als dit niet werkt, overweeg dan om de geheugenkaart te vervangen.
Het LCD-scherm werkt niet naar behoren
LCD-scherm is donker
Als het LCD-scherm erg donker is, zorg er dan voor dat de helderheid in het menuscherm van de camera goed is ingesteld. LCD-schermen kunnen donker zijn door een lage helderheid, dus controleer of de instelling in het cameramenu correct is.
LCD-scherm is wit
Als het LCD-scherm van je camera volledig wit is, zorg er dan voor dat het batterijcompartiment schoon is en vrij van stof en vuil. Maak het batterijcompartiment schoon door de batterij en geheugenkaart uit de camera te verwijderen. Verwijder voorzichtig stof en vuil. Plaats de batterij en geheugenkaart opnieuw en start de camera opnieuw op.
Als het LCD-scherm na het inschakelen nog steeds volledig wit is, moet het LCD-scherm worden vervangen.
LCD-scherm heeft zwarte vlekken
Als het LCD-scherm van je camera zwarte vlekken vertoont, verwijder dan de batterijen en de geheugenkaart van de camera. Plaats de batterijen terug en maak een foto zonder geheugenkaart. Als het LCD-scherm nog steeds zwarte vlekken vertoont, kan dit komen door een vuile lens. De lens moet worden schoongemaakt.
Om een vuile lens schoon te maken, schakel je de camera uit en verwijder je de lens. Maak de lens schoon met een zachte, vochtige reinigingsdoek en maak cirkelvormige bewegingen tegen de klok in. Droog de lens af met een andere zachte doek. Plaats de lens terug.
Als het LCD-scherm na het maken van een foto nog steeds zwarte vlekken vertoont, dan moet het LCD-scherm worden vervangen.
De camera neemt geen geluid op
Als de camera geen geluid opneemt tijdens het maken van een video
De geheugenkaart is mogelijk defect of beschadigd
Om de geluidsopnamefunctie te testen, neem je een korte video op in het interne geheugen van de camera en spreek je direct in de microfoon.
Speel de video vervolgens af.
Je kunt ook proberen of het geluid werkt wanneer je de video op je pc afspeelt.
Als het geluid werkt wanneer je de video afspeelt met het interne geheugen, moet je mogelijk de geheugenkaart vervangen.
Als er nog steeds geen geluid te horen is, moet je camera voor reparatie worden aangeboden.
Remy Smith
45 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 Leden
84 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
the aperture of the lens 20-50mm of my NX1000 can't move, maybe is in f22 is too closed, so the photos i shot are dark, do you know what is the problem?
dudiglix89 - Antwoord Deel
My camera is going crazy. Nothing work as it should! If I want to take a photo on smart mode it moves to some other. Or when I want to take a look at photos camera starts to take photos...What is the problem?
Rottweiler M - Antwoord Deel
i have the same problem
chris - Antwoord Deel
i am having the same problem. Any solutions?
jennifertynan - Antwoord Deel
Same issue here..It's a problem with the mode dial, I've read something online a while ago. about having it replaced but it's a known issue..
Henk & Annelies Verschoor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 8,943
