Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop wordt heet
Ventilator is verstopt
Als de ventilator verstopt is met stof, kun je deze schoonmaken met een bus perslucht.
Ventilator is defect en moet worden vervangen.
Als de laptop oververhit raakt, moet de ventilator mogelijk worden vervangen. Om de ventilator te vervangen, gebruik deze handleiding.
Computer is traag of loopt vast
RAM moet worden gewist
Soms kun je dit probleem oplossen door het RAM-geheugen te resetten. Als het probleem aanhoudt, zul je het RAM-geheugen moeten vervangen.
RAM moet worden vervangen
Als de computer traag blijft werken, heb je meer RAM nodig. Gebruik deze handleiding om het RAM-geheugen te vervangen.
Computeropslag is vol
Computer heeft te veel ongewenste of ongebruikte bestanden
Als de opslagruimte van de computer vol is, kun je bestanden of programma's verwijderen die je niet gebruikt. Om bestanden te verwijderen, klik je linksonder in het scherm op 'Start'. Klik vervolgens op 'Deze computer'. Loop je bestanden door en verwijder alle bestanden en programma's die je niet gebruikt of niet nodig hebt.
Harde schijf moet worden vervangen
Om de harde schijf te vervangen, gebruik deze handleiding.
Computer gaat niet aan
Stroom is niet aangesloten
Als de computer niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg. Probeer de laptop op de oplader aan te sluiten en de oplader in het stopcontact te steken. Een oplaadlampje gaat aan de linkerkant van het touchpad branden.
Batterij moet worden vervangen
Om de batterij te vervangen, gebruik deze handleiding.
Kan geen verbinding maken met wifi
Wifi staat uitgeschakeld
Controleer of je wifi niet per ongeluk is uitgeschakeld. Druk tegelijkertijd op de fn-toets en de f9-toets.
Router staat uit
Zorg ervoor dat je router stroom krijgt en dat het wifilampje brandt. Als het lampje van de router brandt maar wifi nog steeds niet werkt, neem dan contact op met je serviceprovider zodat zij de router kunnen nakijken.
Laptop maakt geen verbinding met 3G-internet
Simkaart moet worden vervangen
Als de computer geen verbinding maakt met het 3G-netwerk, is de simkaart mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Voordat je deze vervangt, probeer de simkaart te verwijderen en terug te plaatsen. Als dat niet werkt, vervang de simkaart dan door een nieuwe. Om de simkaart te vervangen, gebruik deze handleiding.
Amir Afridi
626 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 614
