Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De Samsung NP-QX411 reageert niet of vertoont geen enkel teken van inschakelen.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de voedingsadapter stevig in het stopcontact en in de oplaadpoort zit. Als de voedingsadapter goed is aangesloten en het lampje van de voeding brandt niet, dan is de adapter beschadigd en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als de laptop geen lading vasthoudt, of alleen aangaat wanneer deze direct is aangesloten op de voedingsadapter, dan kan de batterijhardware van de computer beschadigd zijn en moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Computer opent of sluit niet goed
De laptop loopt vast of opent/sluit niet soepel.
Scharnieren zijn beschadigd
Gebarsten, klevende, vastzittende of kapotte scharnieren zijn voorbeelden van manieren waarop de scharnieren beschadigd kunnen raken. Als er tekenen van slijtage zijn, vervang dan de scharnieren van de laptop.
Zwart scherm
Er is een zwart scherm op de display, zelfs als de laptop aanstaat.
Helderheid staat te laag
Druk op de Fn-knop in de linkeronderhoek van uw computertoetsenbord en houd de pijl omhoog aan de rechterkant van het toetsenbord ingedrukt. Uw scherm kan dan weer beeld gaan vertonen.
Defect scherm
Controleer het scherm zelf op zichtbare slijtage, zoals een wit scherm, barsten, gepixeld beeld of wat eruitziet als inkt die uit het scherm lekt. Als een van deze tekens zichtbaar is, dan kan uw scherm defect zijn. Vervang het scherm.
CD/DVD wordt niet gelezen
Uw Samsung NP-QX411 leest geen CD's of DVD's.
Defecte CD/DVD
Als er vingerafdrukken op de CD/DVD zitten, veeg deze dan af met een schone microvezeldoek. Krassen en oxidatiemateriaal op de CD/DVD kunnen ook fouten veroorzaken. Als dat het geval is, moet een andere CD/DVD worden gebruikt.
Media niet ondersteund
Zorg ervoor dat het mediaformaat van de CD/DVD die gelezen moet worden overeenkomt met dat van de optische schijf. Media zoals Blu-ray worden niet door dit product ondersteund en u moet de disc met de juiste indeling verkrijgen.
Kapotte of defecte optische schijf
Druk op de uitwerpknop op de CD/DVD-speler en observeer het lampje op de optische schijf. Het lampje moet knipperen en de lade moet opengaan. Als het lampje niet knippert of de lade niet opengaat, controleer dan de drivers van de optische schijf. Typ 'drivers' in de zoekbalk, zoek de optische schijf, klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op 'drivers updaten'. Als er nog steeds niets gebeurt, vervang dan de optische schijf.
Bestanden verdwijnen
De bestanden die u heeft opgeslagen, verschijnen niet op uw laptop.
Bestanden niet opgeslagen
Controleer of andere bestanden op uw computer kunnen worden gezien en geopend. Mogelijk bent u vergeten het bestand op te slaan. Als het een Word-document is, probeer dan de applicatie te openen; wellicht is uw document hersteld.
Bestanden op de verkeerde locatie
Open de bestandsverkenner en gebruik de zoekknop in de rechterbovenhoek van het venster om naar uw bestand te zoeken. Bovendien hebben sommige applicaties een optie voor recente bestanden onder het tabblad 'Bestand', waarmee u uw bestand mogelijk opnieuw kunt openen en op de juiste locatie kunt opslaan.
Bestanden ingesteld op verborgen
Bestanden kunnen per ongeluk of door malware op verborgen zijn ingesteld. Open de bestandsverkenner en klik boven aan de pagina op de knop 'Beeld'. Vink in de sectie 'Weergeven/verbergen' aan de rechterkant van de titelbalk het vakje 'Verborgen items' aan. Probeer het bestand opnieuw te zoeken.
Malware
Voer antivirussoftware uit. Als de software een virus vindt, verwijder het virus dan. Als het probleem zich blijft voordoen, moet de harde schijf worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Defecte harde schijf
De computer maakt ongebruikelijke geluiden wanneer men probeert bestanden te openen, wat wijst op een mechanisch probleem. Vervang de harde schijf met behulp van deze handleiding.
Rebecca Johnson
594 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
keyboard mapping has altered. Unable to log on. Typing “o” yields a 6.
Richard Bivins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,261
