Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat laadt niet op
U heeft problemen met het opladen van het apparaat tot 100% batterijcapaciteit.
Defecte batterij
Als het apparaat niet volledig opgeladen blijft, is de batterij mogelijk beschadigd. Vervang de defecte batterij door een nieuwe batterij. Zoek op “Battery Replacement AA-PB0UC3B”.
Defecte oplader
Als het apparaat niet oplaadt of niet volledig opgeladen blijft, is de oplader mogelijk defect. Vervang de defecte oplader door een nieuwe oplader. Zoek op “Samsung Q1B Ultra-Mobile PC Adapter Charger".
Oververhitting
De temperaturen stijgen tot onveilige niveaus, wat schadelijk kan zijn voor gebruikers of onderdelen van het apparaat.
Vuile ventilatieopeningen
Verwijder de achterbehuizing en spuit met een bus perslucht van binnen naar buiten in de ventilatieopeningen om stof en vuil te verwijderen. Reinig vervolgens voorzichtig de ventilatorbladen met een tissue of wattenstaafje.
Onvoldoende warmtewerende lijm
Verwijder de CPU om de momenteel aangebrachte warmtewerende lijm te verwijderen. Schrob het voorzichtig met een wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol totdat alle lijm verwijderd is. Plaats een doperwtgrootte bolletje warmtewerende lijm en plaats de CPU terug in het stopcontact.
Oude/defecte ventilatieopeningen
Boor met een boormachine en een brede cirkelboor (2,5 cm of groter) een gat in de achterbehuizing en lijm vervolgens een gaas over het gat om te voorkomen dat er vreemde voorwerpen naar binnen komen.
Het scherm loopt vast
Uw scherm is vastgelopen en u kunt de pagina waarop u zich bevond niet meer verlaten.
Apparaat is overbelast
Het tegelijkertijd gebruiken van veel programma's kan ervoor zorgen dat het apparaat meer taken moet uitvoeren dan het aankan, waardoor het vastloopt. Start het apparaat opnieuw op door op de aan-/uitknop te drukken. Wacht een paar minuten voordat u het weer inschakelt.
Scherm is kapot
Als het opnieuw opstarten van het apparaat niet werkt, is het scherm mogelijk het probleem. U moet het scherm vervangen door eerst een reservescherm aan te schaffen. U kunt er een kopen via deze website: https://notebookrepair.co.uk/index.php?c.... Zodra deze is aangeschaft, kunt u hier de vervangingshandleiding volgen.
Apparaat heeft een virus
Virussen kunnen uw software beschadigen en ervoor zorgen dat uw apparaat niet goed werkt. U moet uw apparaat opnieuw opstarten en antivirussoftware installeren.
Niet-reagerende knoppen
De knoppen of joystick reageren niet op indrukken.
Vuil
Test of het indrukken van de knoppen of het bewegen van de joystick werkt. Als ze blijven plakken of schuren tegen de behuizing, kan er vuil of vreemde deeltjes in de knopbehuizing zitten. Probeer eerst een wattenstaafje dat licht bevochtigd is met isopropylalcohol, of probeer te schrobben met een zachte reinigingsborstel voor elektronica. Als dit niet werkt, probeer dan een bus perslucht.
Softwareprobleem
Als de knoppen niet blijven plakken maar niet reageren, kan het een softwareprobleem zijn; probeer het apparaat opnieuw op te starten.
Defecte knop/joystick
Als reinigen en opnieuw opstarten het probleem niet hebben opgelost, is de knop of joystick mogelijk defect. Veel van de bedieningselementen zijn echter op het scherm toegankelijk met de stylus. Als tijdelijke oplossing kunt u de knoppen en joystickbediening vervangen door een via USB of bluetooth aangesloten toetsenbord en muis.
Tot slot kunnen kapotte knoppen, indien van toepassing, worden vervangen.
Geen geluid of statisch geluid
Uw apparaat produceert geen geluid of het geluid komt eruit als statische ruis.
Defecte luidsprekers
Als er geen geluid uit de luidsprekers komt en het apparaat op maximaal volume staat, zijn de luidsprekers mogelijk defect en moeten ze mogelijk worden vervangen. U kunt hier onze stapsgewijze vervangingshandleiding volgen.
Kapotte aansluiting koptelefoon
Als u een koptelefoon op het apparaat heeft aangesloten en er is geen geluid, is de aansluiting koptelefoon mogelijk kapot en moet deze worden vervangen. We hebben hier een vervangingshandleiding die u kunt volgen.
Richard
36.124 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 481
