Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audiovervorming
U hebt moeite met het horen van geluid op uw computer.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de ingebouwde laptopluidsprekers en test het daarna opnieuw met een externe koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is bij het luisteren via de koptelefoon, kan dit komen door een defecte aansluiting koptelefoon of door de koptelefoon zelf. Als het geluid steeds wegvalt, is dit vaak een teken van een losse aansluiting koptelefoon. Controleer of de aansluiting koptelefoon volledig is aangesloten op de laptop.
Ontbrekende/beschadigde driver
Als het geluid vervormd is bij het luisteren via de ingebouwde luidsprekers van de laptop, is de audio-driver mogelijk beschadigd of ontbrekend. Klik op deze link en download het zip-bestand met de nieuwste versie van de driver. Ga vervolgens naar Configuratiescherm -> Apparaatbeheer -> Besturing voor geluid, video en spelletjes. Klik op uw geluidskaart en klik op "Stuurprogramma bijwerken". Selecteer uw bijgewerkte driver en start de computer opnieuw op.
Defecte luidsprekers
Als de luidsprekers af en toe geen geluid produceren of helemaal niet werken, kunnen de geïntegreerde luidsprekers defect of kapot zijn. Volg de eerste stappen in deze handleiding om de laptop te openen en de verbinding tussen de luidsprekers en het moederbord te controleren. Als de luidsprekerkabels goed zijn aangesloten en de fout blijft optreden, volg dan de rest van de handleiding om de luidsprekers volledig te vervangen.
Batterij laadt niet op
De batterij laadt niet op of behoudt geen lading als de computer niet is aangesloten op het stopcontact.
Defecte adapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten op het stopcontact. Controleer vervolgens of het indicatielamp op de adapter brandt. Als de adapter op de laptop is aangesloten en het lampje niet brandt, is de adapter defect. Overweeg een nieuwe adapter aan te schaffen.
Lege batterij
Als de adapter is aangesloten en het indicatielamp op de adapter brandt, zorg er dan voor dat de adapter correct op de laptop is aangesloten. Als de laptop alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, is de batterij aan het verslechteren en moet deze worden vervangen.
Kan geen verbinding maken met draadloos internet
U kunt niet draadloos verbinding maken met internet.
Draadloze kaart is uitgeschakeld
Als u geen verbinding kunt maken met draadloze netwerken, is uw draadloze kaart mogelijk uitgeschakeld. Ga naar Configuratiescherm -> Netwerkcentrum. Selecteer links "Adapterinstellingen wijzigen". Klik met de rechtermuisknop op de draadloze adapter en selecteer "Inschakelen".
Verouderde/beschadigde driver
Als uw computer de draadloze kaart niet herkent, is de driver mogelijk beschadigd of verouderd. Download en installeer de nieuwste driver voor de draadloze kaart hier. Zorg ervoor dat u de juiste driver selecteert voor uw besturingssysteem. Start vervolgens uw computer opnieuw op om de installatie te voltooien. Als u nog steeds geen verbinding kunt maken met draadloze netwerken, is de draadloze kaart mogelijk kapot of defect. U kunt deze handleiding gebruiken om deze te vervangen.
Computer start niet op
Uw computer start niet op en toont een foutmelding.
Fout op harde schijf
Als u de computer niet kunt opstarten zonder een foutmelding te krijgen, zijn sommige of alle bestanden van het besturingssysteem op de harde schijf mogelijk ontbrekend of beschadigd. Om de fout te herstellen, verkrijgt u een USB-kopie van het besturingssysteem dat u gebruikt; Windows XP of Windows 7. Start op vanaf de USB en kies "Uw computer herstellen", klik vervolgens op "Volgende". Kies in dit scherm "Opstartherstel" en laat dit programma draaien. Daarna zou uw Samsung NP-N210-JA02US correct moeten opstarten.
Kapotte/defecte harde schijf
Als uw computer niet opstart of als u een klikkend geluid in de computer hoort wanneer u deze inschakelt, is de harde schijf mogelijk aan het falen. Dit kan gebeuren wanneer de laptop is gevallen, waardoor de bewegende delen van de harde schijf kapot zijn gegaan. Om dit probleem op te lossen, overweegt u een nieuwe harde schijf te kopen en deze te installeren met behulp van deze handleiding. Koop vervolgens een nieuwe kopie van Windows en zet deze op een USB-stick om deze op de nieuwe harde schijf te laden. Nadat het besturingssysteem is geladen, zou uw Samsung NP-N210-JA02US correct moeten opstarten.
Computer is traag
Uw computer werkt traag of het duurt lang om programma's te openen.
Onvoldoende RAM
Het kan zijn dat de prestaties afnemen vergeleken met toen de laptop nieuw was. Dit kan gebeuren door updates binnen het besturingssysteem Windows die zijn ontworpen voor nieuwere hardware. Omdat de Samsung NP-N210-JA02US aanzienlijk verouderd is, is het draaien van nieuwere versies van Windows een zware taak. Om dit probleem op te lossen, kunt u overwegen een reserve DDR2 SDRAM aan te schaffen en deze te installeren met behulp van deze handleiding.
Chanse Bradell
117 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
i cant get the laptop to boot from usb i have made it priority 1 but it come up with a cursor that keeps blinking
alextvcooper - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,435
