Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen beeld op het scherm
De computer staat aan, maar er is niets op het scherm te zien.
Defect scherm
Zorg ervoor dat de computer niet in de slaap- of stand-bymodus staat. Test dit door de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt te houden om hem uit te schakelen en probeer hem vervolgens weer in te schakelen. De achtergrondverlichting van het scherm is mogelijk kapot en moet worden vervangen.
Beeldvervorming
Controleer de “weergave-instellingen” onder het menu “instellingen” om er zeker van te zijn dat de schermresolutie correct is ingesteld. Als er lijnen op het scherm staan, kan dit een probleem zijn met een losse verbinding, het scherm zelf, of een driverchip op het moederbord. Voordat je het scherm vervangt, moet je controleren of het probleem bij je scherm of bij de driver ligt. Sluit hiervoor een aparte computermonitor aan op je laptop om te zien of het probleem daar ook optreedt.
Zwakke batterij
De computer gaat niet aan of laadt niet volledig op, ook al zit de stekker er lang genoeg in.
Losse verbinding met de computer
Als de computer alleen aangaat als de stekker erin zit, zorg er dan voor dat de batterij goed vastzit en niet loskomt als je er voorzichtig aan trekt.
Batterij houdt de lading niet vast
Als de laptop langere tijd aan de oplader heeft gezeten en de batterij niet volledig oplaadt, verliest de batterij zijn capaciteit en zal de batterijduur alleen maar verder afnemen. Als de computer alleen aangaat met de stekker in het stopcontact en niet op batterijvoeding, dan moet de batterij worden vervangen. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Laptop raakt oververhit
De laptop voelt warm aan en de ventilator draait vaak of gaat niet uit. De laptop schakelt zichzelf uit zodra de temperatuurdrempel wordt bereikt.
Stof in de interne onderdelen
Gebruik een bus met perslucht om in de ventilatieopeningen te blazen.
Luidruchtige ventilator
Zorg ervoor dat de laptop in een open ruimte op een harde ondergrond staat en dat alle ventilatieopeningen vrij zijn. De ventilator is mogelijk versleten en moet worden vervangen. Vervang de ventilator met behulp van deze handleiding.
Reageert niet op toetsenbord
Het toetsenbord reageert niet normaal of er ontbreken toetsen.
Plakkende toetsen
Gebruik een bus met perslucht om vuil rondom de toetsen weg te blazen. Gebruik een platte schroevendraaier om de problematische toetsen te verwijderen en te controleren of er niets onder de toetsen zit. Als dit het probleem niet verhelpt, moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen. Vervang het toetsenbord met behulp van deze handleiding.
Ontbrekende toetsen
Ontbrekende toetsen kunnen worden vervangen door de nieuwe toets simpelweg op de locatie van de ontbrekende toets te drukken. Deze klikt dan vast.
Trage computer
Programma's draaien langzaam, problemen met het installeren van updates, of aanzienlijke vertraging bij het openen van meer dan één venster.
Onvoldoende RAM
Controleer het menu “Windows Defender” onder de opties voor “programma's” om overbodige programma's die bij het opstarten worden uitgevoerd en systeembronnen verbruiken uit te schakelen. Gebruik het “Geheugendiagnoseprogramma”, dat je kunt vinden door in het startmenu te zoeken, om te controleren of er geen softwareproblemen zijn met de geheugeninstellingen. Als de computer nog steeds traag is, zal een RAM-upgrade de verwerkingssnelheid en prestaties verbeteren en een traag besturingssysteem corrigeren. Vervang het RAM met behulp van deze handleiding.
Vol geheugen
Geheugenback-up door overbelasting van programma's naar het RAM. Terwijl de computer probeert te draaien, loopt de processor niet soepel. Hierdoor werkt het compileren van de computer niet goed en kan de gebruiker de computer niet gebruiken.
Touchpad reageert niet
Het touchpad reageert niet normaal.
Gebrek aan gevoeligheid
Zorg ervoor dat er geen vloeistof of resten op het touchpad of op je handen zitten. Controleer de sectie “muizen en andere aanwijsapparaten” onder “Apparaatbeheer” in de systeeminstellingen van de computer. Zorg ervoor dat de driver up-to-date is.
Computer gaat niet aan
De computer is aangesloten op het stopcontact, maar gaat niet aan.
Defecte harde schijf
Als de computer niet aangaat, kan het zijn dat er een defecte harde schijf in zit die moet worden vervangen. Vervang de harde schijf met behulp van deze handleiding.
Jorge Quintana
272 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 581
