Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Als je telefoon niet aan gaat, probeer dan enkele van deze tips.
Hold-schakelaar aan
Voordat je het apparaat uit elkaar haalt, probeer simpelweg de knop voor het beëindigen van een gesprek ingedrukt te houden.
Lege/defecte batterij
Als je telefoon nog steeds niet aangaat, kun je proberen de batterij op te laden. Als dat niet werkt, moet je deze wellicht vervangen. We laten je in deze handleiding zien hoe dat moet.
Defect display
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het display defect is. Volg deze handleiding om het LCD-scherm te vervangen.
Defect logic board
Als niets anders heeft geholpen, ligt het probleem waarschijnlijk bij het logic board. Volg deze handleiding om het te vervangen.
Waterschade
Als je je telefoon in water hebt laten vallen, haal hem dan zo snel mogelijk uit het water. Zet hem uit en ontkoppel alles wat ermee verbonden is (oortjes, geheugenkaarten, enz.). Verwijder de batterij en leg de telefoon in rijst of een ander materiaal dat water absorbeert. Zorg ervoor dat je de telefoon niet te veel beweegt om te voorkomen dat er water in de circuits terechtkomt. Wacht minstens 24 uur voordat je probeert de telefoon aan te zetten.
Bron
Voordat je onderdelen probeert te vervangen, kun je de telefoon in een droge ruimte laten liggen om eventueel achtergebleven water te laten verdampen. Als de telefoon daarna nog steeds niet functioneert, moeten de onderdelen die aan water zijn blootgesteld mogelijk worden vervangen. Gebruik deze pagina om de specifieke handleiding te vinden die je nodig hebt.
Speaker defect
Als de speaker niet correct werkt, probeer dan deze tips om het te verhelpen.
Onvoldoende volume
Probeer eerst de telefoon opnieuw op te starten. Als de telefoon bevroren is, verwijder dan de batterij door deze stappen in de handleiding te volgen. Als het volume niet hard genoeg staat, probeer dan de bovenste knop aan de linkerkant te gebruiken om het volume te verhogen. Als dit niet werkt, moet je de speaker wellicht vervangen; deze handleiding kan je hierbij helpen.
Camera werkt niet
Als je vermoedt dat de camera niet goed functioneert, probeer dan eerst de telefoon opnieuw op te starten. Als de telefoon bevroren is, verwijder dan de batterij door deze stappen in de handleiding te volgen. Als de camera geen foto's maakt of als de foto's wazig zijn, volg dan deze handleiding om toegang te krijgen tot de lens en veeg deze schoon met een zachte doek. Als dit niet werkt, moet de camera mogelijk worden vervangen.
Problemen met het scherm
Touch screen werkt niet
Als het touch screen niet reageert op aanraking, probeer dan eerst de telefoon opnieuw op te starten. Als de telefoon bevroren is, verwijder dan de batterij door deze stappen in de handleiding te volgen. Als het scherm nog steeds niet reageert, moet het mogelijk worden vervangen. Volg de stappen in deze handleiding om het scherm te vervangen.
Gebarsten scherm
Als er een barst in het scherm zit, blijft de telefoon mogelijk werken, maar wil je het scherm waarschijnlijk toch laten vervangen. Je kunt een professionele telefoontechnicus het scherm laten repareren of proberen het scherm zelf te vervangen. Volg de stappen in deze handleiding om het scherm te vervangen.
Morgan Yost
46 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Anybody have a problem with touchscreen not working after update? Happened to me Oct. 23rd. At&t couldn't help, Samsung couldn't help. Today, it started working again. And not only one phone, but our older Mythic we saved for backup.
mc200623 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 3,150
