Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Samsung MV900F gaat niet aan
Wat je ook doet, de Samsung MV900F wil niet opstarten.
Defecte oplaadkabel
Inspecteer de kabel en zorg dat het de juiste Samsung-kabel is. Controleer of de adapter in een werkend stopcontact zit. Als dit niet werkt, reinig dan de oplaadpoort met een klein hulpmiddel om vuil te verwijderen.
Defecte batterij
Als de camera alleen aangaat met de oplaadkabel aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Raadpleeg onze handleiding voor batterijvervanging.
Het kantelbare scherm van de Samsung MV900F werkt niet
Zorg dat het apparaat voldoende is opgeladen. Als dat het geval is en het scherm nog steeds niet werkt, raadpleeg dan onze handleiding voor reservescherm.
De Samsung MV900F maakt geen verbinding met wifi
Het is mogelijk dat je niet altijd een sterk internetsignaal hebt.
Beschikbare internetverbinding
De camera maakt alleen verbinding met een lokale of nabijgelegen wifirouter. Zorg dat je je binnen een redelijke afstand van de wifirouter bevindt.
Werkende router
Druk op de resetknop van je router om te controleren of deze goed functioneert.
De flitser van de Samsung MV900F werkt niet
Het is mogelijk dat de flitser niet werkt tijdens het maken van foto's.
Flitsfunctie is ingeschakeld
De camera past zich niet automatisch aan een donkere omgeving aan. Selecteer de flitsoptie.
Defect lampje
Als de flitser nog steeds niet werkt, moet het lampje worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor vervanging van de flitsmodule.
De foto's van de Samsung MV900F zijn wazig
Het is mogelijk dat je foto's wazig uitvallen, dit kan verschillende oorzaken hebben.
Camera niet correct vastgehouden
Zorg dat je de camera recht en met een vaste hand vasthoudt. Bevestig de camera indien nodig op een statief om hem stabiel te houden.
Camera gebruikt bij weinig licht
Het is handig om foto's te maken in omgevingen met voldoende licht. Als er niet genoeg licht is, druk dan op de OIS-functie of druk de ontspanknop half in om ervoor te zorgen dat het onderwerp is scherpgesteld.
De ogen van het onderwerp lijken rood op de foto
Ogen lijken rood op foto's door de reflectie van licht.
Ogen reflecteren licht van de flitser
Zet de flitsoptie op Rode ogen of Rode ogen correctie. Als de foto al is genomen, kun je de optie Rode ogen correctie selecteren tijdens het bewerken om rode ogen in de foto te verwijderen.
De cameralens zoomt niet in of uit
Er zijn verschillende mogelijkheden waarom de cameralens niet goed in- en uitzoomt.
Reiniging
Reinig de randen en de lens van de behuizing met een microvezeldoekje. Je kunt ook proberen met perslucht eventuele obstructies uit de camera of lens te blazen. Raadpleeg onze handleiding voor lensvervanging.
Batterijen
Zorg dat de batterijen in de camera opgeladen zijn. Opgeladen batterijen bedienen de gemotoriseerde lensregeling. Probeer de camera opnieuw op te starten voor de zekerheid.
Camera laten vallen
Als je de camera laat vallen, kan dit problemen met de lenswerking veroorzaken. Een interne obstructie is mogelijk. Een interne obstructie kan een blokkade in de gemotoriseerde lensbediening veroorzaken. Raadpleeg onze handleiding voor lensvervanging.
Ethan Rowland
216 Reputatie
2 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Card error reinsert with new card also error please help
Joslyn Foo - Antwoord Deel
@joslynfoo i hame same problem
Вонка - Antwoord Deel
Samsung camera but card error , where can I sent for repair
hi, i have upgraded the firmware, now camera not powering up just red light when charger plugged in and also computer not picking it up when connected via usb cable.
please help
asim_01792 - Antwoord Deel
camera will connect to internet, but t wont send pictures to Facebook or emails
dreamcatcher47 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 2,931
