Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De aan-/uitknop wordt niet groen.
Defecte batterij
De batterij in de Level Box Mini kan beschadigd raken door activiteiten of de omgeving. Je kunt de batterij vervangen of repareren met behulp van deze handleiding.
Beschadigde oplaadpoort
Deze invoer kan worden vervangen als de juiste materialen worden gevonden met behulp van deze handleiding. Dit is de poort die wordt gebruikt om het apparaat op te laden, dus als de poort niet kan worden gerepareerd, zal het apparaat moeten worden vervangen.
Apparaat heeft geluidsproblemen
Er komt geen geluid uit de luidspreker.
Beschadigde of vervormde luidsprekers
Er kan vuil of zand in het apparaat zijn binnengedrongen. Het membraan van de luidspreker is waarschijnlijk vervormd of beschadigd. Het kan worden vervangen als je passende onderdelen kunt vinden met behulp van deze handleiding.
Kapotte luidsprekers
De luidsprekers zelf zijn ernstig beschadigd en moeten in hun geheel worden vervangen, anders is een nieuw apparaat nodig.
Apparaat maakt geen verbinding met extern apparaat.
Het apparaat maakt geen verbinding met de telefoon/computer van de gebruiker.
Beschadigde 3,5 mm-aansluiting
Als de aansluiting beschadigd is, kan deze worden vervangen als je een geschikte vervanging kunt vinden met behulp van deze handleiding. Het apparaat kan echter nog steeds werken, zelfs als de aansluiting beschadigd is, zolang de draadloze mogelijkheden van het apparaat onbeschadigd zijn.
Beschadigd Bluetooth-/NFC-onderdeel
Het vervangen van de Bluetooth-module is een optie met behulp van deze handleiding. Dit is echter buitengewoon moeilijk en moet niet achteloos worden gedaan. Bovendien kan het apparaat nog steeds werken aangezien de 3,5 mm-aansluiting nog functioneel is.
Knoppen van het apparaat plakken of reageren niet.
De knoppen reageren niet op aanraking.
Knoppen kunnen residu bevatten
Meestal verwijdert het aanbrengen van isopropylalcohol op een wattenstaafje en het afvegen van de knoppen het residu. Dit kan worden gedaan zonder het apparaat uit elkaar te halen. Als de knoppen echter blijven plakken, moet het apparaat worden gedemonteerd met behulp van deze handleiding om het residu weg te vegen.
Knoppen reageren niet op aanraking
De metalen contactpunten onder de knoppen kunnen vastzitten of niet goed uitgelijnd zijn. Het apparaat moet worden gedemonteerd met behulp van deze handleiding en de contactpunten zullen ofwel moeten worden vervangen of opnieuw moeten worden uitgelijnd met het bijbehorende printplaat-punt.
Jimmy Francis
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 Leden
36 handleidingen geschreven
34 opmerkingen
Sir, i have Samsung Level Box Slim, but there is no power and i tried to recharge its recharging as you mentioned above that If its a Faulty Battery or Damaged USB Port It will not work, but everything seems fine to me there is no damaged USB port and there is no faulty battery
Mohammed Zubair - Antwoord Deel
I am now having the same issue - it shows it is charged. Unit is only 1 week old
ellfin - Antwoord Deel
I have the same issue & it’s less than a month old.
Kristi Skerrett - Antwoord Deel
Same issues here. I've only had the speaker for a short while and now it does not power on. It is fully charged.
How can I resolve this?
Marjorie Morgan - Antwoord Deel
Hey, I've had my Level Box Slim for a little over a week, I have yet to drop it or even get it wet, and the power button isn't working. But my device is still fully charged. I don't get it. Others have this issue as well. What do I do ?
Joseph Kerr - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 26,909
