Ga door naar hoofdinhoud
Gebarsten LCD-scherm
LCD-scherm is gebarsten, verbrijzeld of beschadigd
Vervang LCD-scherm
Als het scherm op enigerlei wijze gebarsten of beschadigd lijkt, is de enige manier om de camera te repareren het vervangen van het display. Dit kan worden gedaan door de reparatiehandleiding voor het LCD-scherm te volgen.
Camera gaat niet aan
Camera reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Controleer batterijen
Laad de externe batterijset op voor het geval deze leeg is.
Defecte bedrading
Er is mogelijk een probleem met de verbinding tussen de externe batterij en het logic board. Dit komt door slechte circuits als gevolg van waterschade of verstopping door deeltjes. Volg de reparatiehandleiding voor het logic board om dit probleem op te lossen.
Geen flits bij camera
De camera staat mogelijk op automatische flits of gedwongen flits, maar wanneer er een foto wordt gemaakt, gaat de flitser niet af.
Een aantal problemen kan ervoor zorgen dat de camera niet flitst:
- lamp doorgebrand
- fysieke schade aan de flitser (bijv. camera laten vallen)
- waterschade
Vervang flitslamp
Verwijder de flitslamp, bestel de juiste onderdelen en volg de reparatiehandleiding voor het vervangen van de flitslamp.
Lens vast in open stand
Je gebruikt de camera (foto's of video's maken) en zet de camera uit, maar de lens blijft vastzitten.
Let op: Nadat je de twee oplossingen voor probleemoplossing hebt getest, zet je de camera aan en druk je op de afspeelknop aan de achterkant van de camera om de lens in te trekken.
Controleer de batterijmeter
De batterij is mogelijk leeg en moet worden vervangen of opgeladen. De beste oplossing is om de batterijindicator op de camera te controleren. Als de indicator aangeeft dat de batterij bijna leeg is, vervang of laad de batterij op.
Vuil of andere deeltjes blokkeren lens
Na veel slijtage kan de cameralens deeltjes aantrekken die het intrekken van de lens kunnen blokkeren. De beste oplossing is om een antistatische reinigingsspray voor elektronica te gebruiken om eventuele deeltjes die de lens blokkeren te verwijderen. Op deze manier minimaliseer je de kans op vingerafdrukken op de lens of dat er meer deeltjes de lens blokkeren.
Geen geluid
Camera produceert geen geluid bij gebruik
Camera per ongeluk gedempt
Het probleem kan in de camera-instellingen liggen. De camera is mogelijk per ongeluk gedempt. Dit probleem kan eenvoudig worden opgelost door naar de display-instellingen te gaan en de optie dempen uit te schakelen.
Beschadigde luidsprekers
Als de camera niet op dempen staat, is het enige mogelijke probleem dat de luidsprekers beschadigd zijn. Dit kan worden opgelost door de reparatiehandleiding voor luidsprekers te volgen.
Adriel
138 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I bought new battery but still not holding charge
lindadavieswxm - Antwoord Deel
I have bought a new battery and its still not holding charge ?
All mine brings up is computer mode why.
mickytheguy72 - Antwoord Deel
the lens is stuck in open position, and camera is not turning on but the blue light is on and it is fully charged
ripppppp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 6,733
