Ga door naar hoofdinhoud
De Samsung SCH U470 (Juke) is een compacte, lichtgewicht telefoon met diverse functies, waaronder een draaibaar scharnierontwerp, een camera met VGA-resolutie en een flashgeheugen van 2 GB.
Opmerking: Deze Probleemoplossing behandelt algemene problemen met de Juke zodat u kunt vaststellen wat er mis is, en vervolgens reparatiehandleidingen kunt raadplegen om het probleem te verhelpen.
Juke gaat niet aan
Hold-schakelaar
Het eerste wat u moet controleren als uw telefoon niet aan gaat, is of de hold-schakelaar op slot staat. Als dat zo is, schuift u de hold-schakelaar terug naar de ontgrendelde positie en controleert u opnieuw of de telefoon reageert.
Batterij
Als u een beschadigde of losgekoppelde batterij heeft, zal uw telefoon waarschijnlijk niet kunnen opstarten of kan deze regelmatig uitvallen. Het eerste wat u moet controleren is of de batterij volledig is aangesloten op de telefoon. Als de telefoon nog steeds niet reageert, probeer dan uw batterij een paar uur op te laden en probeer het opnieuw. Als er nog steeds geen reactie is, moet u mogelijk de batterij vervangen.
Waterschade
Als de Juke onlangs nat is geworden, kan het probleem waterschade zijn. Als dit het geval is, kunt u de telefoon uit elkaar halen en laten drogen, daarna weer in elkaar zetten en het opnieuw proberen. Als de Juke nog steeds niet werkt, overweeg dan om de batterij of het logic board te vervangen.
Leeg of beschadigd scherm
LCD-schade
Als u merkt dat er op het display van de Juke kleine zwarte stippen of grote vlekken staan die op inkt lijken, kan uw LCD dode pixels hebben of aan de binnenkant gebarsten zijn en "lekken". Er is niet veel dat u kunt doen behalve het vervangen van uw LCD-scherm.
Schade aan het logic board
Als uw scherm zwart is of een lege kleur weergeeft, heeft u mogelijk schade aan uw logic board. U kunt dit controleren door voorzichtig de behuizing van de telefoon uit elkaar te halen en deze te onderzoeken op losse bedrading of schade aan het hoofdcircuitbord. Als de schade aanzienlijk is, moet u het logic board vervangen.
Kapotte achtergrondverlichting
Als uw Juke een donker of vaag scherm heeft maar de telefoon nog wel werkt, is mogelijk de achtergrondverlichting doorgebrand. Om dit te verifiëren, haalt u de telefoon uit elkaar en vervangt u het LCD-scherm. Als het probleem aanhoudt, kan er sprake zijn van aanzienlijkere schade aan de telefoon die te maken heeft met het logic board.
Juke valt regelmatig uit of start opnieuw op
Batterij
Het eerste wat u moet doen als u merkt dat uw telefoon vanzelf opnieuw opstart of uitschakelt, is overwegen de batterij te vervangen.
Als u de batterij heeft vervangen en uw telefoon blijft opnieuw opstarten of uitschakelen, kunnen er problemen zijn met de circuits van het logic board. Haal de telefoon uit elkaar en controleer op losse bedrading of schade aan het bord.
Juke loopt herhaaldelijk vast
Batterij
Als u merkt dat uw telefoon is vastgelopen, moet u een paar minuten wachten om de telefoon de tijd te geven om te reageren. Als er een aanzienlijke tijd verstrijkt zonder reactie, verwijdert u de batterij en plaatst u deze opnieuw. Als het probleem aanhoudt, vervangt u de batterij.
LCD-schade
Als u de batterij heeft vervangen en uw telefoon blijft vastgelopen, kan er een probleem zijn met het LCD-display.
David Hodson
157.488 Reputatie
127 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
I haven't used phone in a long time. I have 2 batteries. One shows blank screen when plugged in. The other just keeps blinking.
Jacqueline Stachura - Antwoord Deel
If anyone is having problems where the Juke powers off when connecting to another Bluetooth device (or a specific one), try returning it to factory default.   The firmware reset solved that particular problem for me.   You can back up your address book, photos, and ringtones with BitPim before you do the reset.
Ruby - Antwoord Deel
my screen is white sometimes when i turn it on / if i shut it off it still is white until a later time
nanook55@comcast.net - Antwoord Deel
do you know how to fix corrupted firmware files for the SCH-U470
Max Bolze - Antwoord Deel
What do you mean by corrupted firmware files? Is factory reset not working?
I pulled all the accessible system files from my Juke but iirc Verizon made some inaccessible and I doubt I have what you would need.
When the phone was current, any firmware updates had to be performed in a Verizon store and they no longer have the capability to do that for you.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 5,531
