Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je camcorder niet aan.
Lege batterij
Als je Samsung HMX-W200 een tijdje niet is gebruikt en niet wil inschakelen, controleer dan eerst of de batterij leeg is. Verbind je camcorder met de USB-oplaadkabel en sluit deze aan op een stroombron. Het scherm van je camcorder zou na korte tijd moeten aangaan om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen; als dit niet gebeurt, is de batterij mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor batterijvervanging.
Defecte oplaadpoort
Als je hebt vastgesteld dat het niet inschakelen van je camcorder niet wordt veroorzaakt door een defecte batterij, is je oplaadpoort mogelijk defect. Om dit probleem op te lossen, hoef je alleen de kapotte oplaadpoort te vervangen.
Geen beeld op het scherm
Als laatste redmiddel, als de batterij en oplaadpoort beide naar behoren werken, kan het lcd-scherm defect zijn. Een defect scherm kan de indruk wekken dat de camcorder volledig kapot is, terwijl in feite alleen het scherm defect is. Als dit het geval is, moet het scherm worden vervangen. Voor instructies over het vervangen van het scherm, raadpleeg deze handleiding.
Gebroken scherm
Lcd-scherm is verbrijzeld of gebarsten.
Lcd-scherm is kapot
Een gebarsten of kapot scherm kan het gebruik van de camera bemoeilijken of onmogelijk maken. De enige oplossing is het vervangen van het lcd-scherm. Voor instructies over het vervangen van het scherm, raadpleeg deze handleiding.
Videokwaliteit is laag
De kwaliteit van de video is niet zoals verwacht.
Vuile lens
Een vuile lens kan leiden tot beelden van lage kwaliteit. Veeg het apparaat schoon om eventueel stof op de lens te verwijderen.
Niet scherpgesteld
Als de opname van de camera er wazig uitziet of niet de verwachte kwaliteit heeft, is de lens mogelijk niet goed scherpgesteld. Start het apparaat opnieuw op. Als het probleem niet is verholpen, moet je naar de camera-instellingen gaan en de focus handmatig kalibreren. Als laatste redmiddel kun je de apparaatinstellingen terugzetten naar de standaardwaarden.
Defecte lens
Als geen van de andere methoden om de videokwaliteit te verbeteren heeft gewerkt, moet je mogelijk de lens vervangen. Deze handleiding helpt je door het proces.
Geen audioweergave
Camcorder neemt geen audio op.
Vuile microfoon
Gebruik een tandenstoker of wattenstaafje om het vuil uit de opening van de microfoon te reinigen.
Defecte microfoon
De microfoon moet mogelijk worden vervangen.
Foto's worden niet opgeslagen
Foto's of video's worden niet gevonden.
Geen SD-kaart geplaatst
Kijk in de SD-kaartsleuf om te controleren of er een SD-kaart is geplaatst. Als dat niet zo is, plaats dan een SD-kaart in de sleuf.
Probeer een nieuwe SD-kaart
Als er een SD-kaart in de sleuf zit, maar foto's nog steeds niet worden gevonden of opgeslagen, vervang de geplaatste SD-kaart dan door een andere kaart.
Behuizing is gebroken of niet goed afgedicht
De behuizing van de camera kan gebroken zijn of sluit niet goed af.
Defecte behuizing
Als de behuizing gebroken is of niet volledig sluit, is de camera niet langer water- of schokbestendig. Om schade aan de blootgestelde componenten te voorkomen, vervang de onderdelen van de achter- of voorbehuizing.
Haya Barakat
542 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hello,
I have small issue…
water got into the memory’s inlet,so every time I put the memory it says (memory error!)
what should I do? please help
MoNeR 96 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 2,107
