Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slechte audiokwaliteit
Het geluid tijdens het afspelen is korrelig of vervormd.
De microfoon is versleten door intensief gebruik.
Controleer of de microfoon tijdens het opnemen niet wordt geblokkeerd. Als dit niet het probleem is, controleer dan de camera op fysieke schade. Als dat het geval is, overweeg dan om de interne microfoon te vervangen met behulp van deze handleiding.
Controleer de audioniveaus.
Het is mogelijk om de audioniveaus van de microfoon aan te passen aan uw omgeving. Volg deze handleiding om de audioniveaus te wijzigen.
Niet goed werkende lens
De videokwaliteit is niet helder.
De lens is vuil.
Als de lens moet worden gereinigd, overweeg dan om een set aan te schaffen om vuil of stof te verwijderen. Volg deze handleiding voor toegang tot de lens.
De lens is bekrast.
Als de lens bekrast is, kunt u mogelijk een set kopen om kleine krasjes te verwijderen. Zo niet, dan moet de lens wellicht worden verwijderd en vervangen. Volg deze handleiding om de lens te vervangen.
Camera gaat niet aan
De camera reageert niet op invoer van de gebruiker.
Defecte batterij.
De batterij is leeg of beschadigd. Als de camera niet reageert wanneer u op de aan-/uitknop drukt, moet de batterij wellicht worden opgeladen of vervangen. Volg hiervoor deze handleiding om het compartiment te openen waar u de batterij vindt.
Losse of beschadigde kabel.
De oplaadkabel is beschadigd of maakt geen verbinding. Als u vermoedt dat de oplaadkabel het probleem is, zorg er dan voor dat u de stekker in het juiste stopcontact steekt door deze handleiding te raadplegen. Als het probleem aanhoudt, overweeg dan een nieuwe oplaadkabel.
Handriem is beschadigd
De handriem is gerafeld, beschadigd of gescheurd.
Kapotte riem.
Als u schade of normale slijtage aan uw handriem opmerkt, is het misschien tijd om deze te vervangen. Als de handriem op een of andere manier is gebroken, is het zeker aan te raden deze te vervangen door een nieuwe. Volg deze handleiding die laat zien hoe u dit doet.
Knoppen zitten vast of blokkeren
Knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt.
Knoppen zijn vuil.
Als u probeert op de knoppen op het ronde paneel te drukken en er geen reactie is, kunnen de knoppen vastzitten of is er vuil onder gekomen. Volg de handleiding voor het reinigen van de knoppen om dit probleem op te lossen.
Ian Dorset
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Lid van Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Esta suelta la tapa donde va el visor, qué hacer?
Italo - Antwoord Deel
La tapa baila, está muy suelta, se abre sola. Cómo y dónde repararla?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,354
