Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina helpt u bij het diagnosticeren van problemen met de HMX-F90 via probleemoplossing.
Verkeerde taal op apparaat
Tekst in het menu wordt weergegeven in een vreemde taal.
Onjuiste taalinstellingen
  1. Druk op de [menu] knop om toegang te krijgen tot de menuopties.
  2. Gebruik de [links/rechts] knoppen om het tandwielpictogram te selecteren en naar de instellingen te gaan.
  3. Gebruik de [omhoog/omlaag] knoppen om naar de taalinstelling te navigeren.
  4. Door op de [OK] knop te drukken terwijl de taaloptie is geselecteerd, opent u een nieuw venster met opties voor elke taal.
  5. Gebruik de [omhoog/omlaag] knoppen om naar de gewenste taal te navigeren en druk op de [OK] knop om deze te selecteren.
  6. Druk op de [menu] knop om het menu te verlaten.
Videocamera gaat niet aan
Het apparaat reageert niet of gaat niet aan.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat u de USB-kabel aansluit op de meegeleverde voedingsadapter en steek de stekker in het stopcontact om de batterij op te laden. Als u een andere voedingsadapter voor de camcorder gebruikt, zal deze niet goed werken en zal de batterij niet opladen. Als het indicatielampje niet gaat branden, moet u de voedingsadapter vervangen of proberen deze op de computer aan te sluiten.
Batterij niet volledig opgeladen
Het indicatielampje zal oranje branden tijdens het opladen. Wanneer het opladen voltooid is, wordt het indicatielampje groen. Het duurt ongeveer 160 minuten om volledig op te laden. Als de videocamera alleen werkt terwijl deze is aangesloten op de voedingsadapter, is de batterij uitgeput en moet deze worden vervangen zoals getoond in deze handleiding.
Kan foto's of opnames niet opslaan
Mijn camera slaat geen nieuwe opnames meer op.
Kaartfout
Als de kaart vol is, moet u deze vervangen door een andere SD-, SDHC- of SDXC-kaart. Dit zijn de enige bruikbare geheugenkaarten voor dit apparaat.
Geheugenkaart vol
De videocamera blijft vol met media, dus het overzetten van gegevens van de geheugenkaart naar de computer zorgt voor meer opslagruimte. De bestandsnaam van de gegevens is mogelijk beschadigd of wordt niet ondersteund door de videocamera.
Kaartfoutmelding
Mijn camera toont een kaartafbeelding met een waarschuwingsteken op het scherm.
Verkeerd type geheugenkaarten
Zorg ervoor dat het type geheugenkaart wordt ondersteund door het apparaat. De geaccepteerde types en groottes zijn SD tussen 1 en 2 GB, SDHC tussen 4 en 32 GB, en SDXC tot 64 GB.
Geheugenkaart moet geformatteerd worden
Als de geheugenkaart van het juiste type is zoals hierboven beschreven en de foutmelding blijft verschijnen, zorg er dan voor dat alle gegevens op de kaart indien nodig zijn geback-upt en formatteer de kaart via het menu.
Camcorder neemt niet op
Wanneer ik op de opnameknop druk, begint mijn camera niet met opnemen.
Opnameknop werkt niet
Zorg ervoor dat de knop die wordt ingedrukt om de opname te starten een van de twee opnameknoppen is, aangegeven met een kleine rode cirkelvorm in het midden. Indien nodig kan de opnameknop worden vervangen zoals getoond in deze handleiding.
Geen geheugenkaart
Zorg ervoor dat er een geheugenkaart is geplaatst en dat het schrijfbeveiligingslipje op ontgrendeld staat.
Onvoldoende geheugen
Controleer of er genoeg vrije ruimte op de geheugenkaart is om nieuwe video op te nemen.
Oververhit
Om ervoor te zorgen dat uw camera niet oververhit raakt, plaatst u de camcorder op een koele plek voordat u opnieuw probeert op te nemen.
Amir Harb
705 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - Antwoord Deel
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - Antwoord Deel
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - Antwoord Deel
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 5,586
