Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
De telefoon gaat niet aan. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door een lege batterij
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Controleer of de telefoon echt uit staat. Houd de aan-/uitknop 5 tot 10 seconden ingedrukt. Als de telefoon nog steeds niet aangaat, ga dan door naar de volgende stap.
Telefoon opladen
De batterij van de telefoon is mogelijk leeg. Sluit de telefoon aan op een oplader en laad de telefoon ongeveer 10 minuten op. Probeer daarna de aan-/uitknop opnieuw ingedrukt te houden.
Batterij vervangen
Als dit niet werkt, moet de batterij worden vervangen. Zie deze reparatiehandleiding voor verdere instructies.
Overig
Als de telefoon nog steeds niet aangaat, kan er een intern probleem zijn, meestal aan het moederbord. U kunt het moederbord vervangen door deze reparatiehandleiding te volgen.
Camera werkt niet
De camera werkt niet naar behoren. De camera maakt geen foto's.
Camera vervangen
De camera is waarschijnlijk intern of extern defect. De beste optie is om de camera te vervangen zoals getoond in deze reparatiehandleiding.
Toetsenbord reageert niet
De knoppen van het toetsenbord reageren niet wanneer ze worden ingedrukt. Dit komt waarschijnlijk door intensief gebruik van de telefoon, waardoor de knoppen en de interne hardware van de telefoon versleten zijn.
Knop is kapot
De knoppen moeten worden vervangen, of het nu om één of meerdere knoppen gaat die niet werken. Volg deze reparatiehandleiding om een enkele knop, meerdere knoppen of het toetsenbord zelf te repareren.
Geen verbinding
Er is ook een mogelijkheid dat de bedrading is losgeraakt en opnieuw moet worden aangesloten of vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om de verbindingen van het toetsenbord te controleren. Als de bedrading goed is aangesloten en de knop nog steeds niet werkt, kan de bedrading interne schade hebben en moet deze worden vervangen.
Geen geluid
Er komt geen geluid uit de telefoon, muziek, beltonen, notificatiegeluiden, etc. Het is zeer waarschijnlijk dat er interne schade is aan de luidsprekers.
Defecte luidsprekers
De luidsprekers zijn waarschijnlijk kapot en moeten worden vervangen. U kunt deze reparatiehandleiding volgen.
Trilfunctie werkt niet
Het onderdeel van de telefoon dat de trilling veroorzaakt, is mogelijk kapot of de verbinding is losgeraakt. In dezelfde reparatiehandleiding wordt het trillingsonderdeel en de bijbehorende verbindingen getoond, evenals hoe deze indien nodig kan worden vervangen.
Luidsprekers zijn niet verbonden
De volumeknoppen zijn mogelijk niet goed verbonden met het geluid en moeten opnieuw worden aangesloten. De verbindingen worden getoond in dezelfde reparatiehandleiding hierboven. Ook zijn de luidsprekers mogelijk niet aangesloten. Sluit de bedrading opnieuw aan met behulp van de handleiding hierboven. Als het geluid nog steeds niet werkt, kan de bedrading interne schade hebben. Om dit te herstellen, moet u nieuwe bedrading gebruiken en deze op het scherm en de luidsprekers solderen. Gebruik de bovenstaande handleiding voor demontage.
Uitwendige schade
Krassen, barsten in het scherm, functioneert niet, etc...
Buitenscherm
Dit is het scherm dat zichtbaar is wanneer de telefoon gesloten is. We zoeken nog naar een manier om dit deel van de telefoon te repareren. De telefoon zal waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Binnenscherm
Dit is het scherm dat zichtbaar is wanneer de telefoon geopend is. We zoeken nog naar een manier om dit deel van de telefoon te repareren. De telefoon zal waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Telefoon doormidden gebroken
De telefoon is doormidden gebroken, kapot bij het scharnier. De telefoon zal waarschijnlijk vervangen moeten worden.
Michael Huang
403 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
my phone keeps beeping while charging?
wsperron - Antwoord Deel
The bottom half still working just can't see my txt message
Brittney Warrick - Antwoord Deel
Mine has a mind of its own, turning itself off even when on a full charge. Solutions anyone?
Emory Lankford Griffis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 3,011
