Ga door naar hoofdinhoud
Telefoon gaat niet aan
Je Samsung Glyde gaat niet aan.
Batterij is niet opgeladen
Neem de batterijlader, steek deze in het stopcontact en sluit hem aan op je telefoon om de batterij op te laden. Als dit niet werkt, werkt je lader mogelijk niet.
Probeer je telefoon op te laden met een andere lader. Als je batterij wel goed oplaadt, dan is je lader defect. Koop een nieuwe lader.
Defecte batterij
Als je lader goed werkt maar de batterij niet oplaadt, is je batterij mogelijk defect. Koop een nieuwe batterij die niet defect is. Volg onze stap-voor-stap handleiding om de batterij van je telefoon te vervangen.
Defect moederbord
Als je telefoon niet aangaat en je er zeker van bent dat je lader en batterij goed werken, heb je mogelijk een probleem met het moederbord van de telefoon. Gebruik onze stap-voor-stap handleiding om het moederbord te vervangen.
Scherm werkt niet naar behoren
De Samsung Glyde staat erom bekend problemen te hebben met een niet reagerend scherm. Het resistieve touch screen reageert niet altijd op de aanraking van de gebruiker. Dit was de belangrijkste reden voor het stopzetten van het product.
Scherm reageert niet op aanraakcommando's
Als het scherm niet reageert op de invoer van de gebruiker, kan een vervanging van het LCD-scherm nodig zijn. Volg onze stap-voor-stap handleiding om het te vervangen.
Gebroken scherm
Als het scherm van je telefoon kapot is, moet je het vervangen. Gebruik onze stap-voor-stap handleiding om je LCD-scherm te vervangen.
Toetsenbord reageert niet op invoer
Als het toetsenbord niet reageert wanneer je op de toetsen drukt, kan vervanging nodig zijn. Gebruik onze stap-voor-stap handleiding om het toetsenbord te vervangen.
Camera werkt niet
Als je camera niet goed werkt, is deze mogelijk kapot. Gebruik onze stap-voor-stap handleiding om hem te vervangen.
Geen bereik
Als je telefoon geen bereik heeft, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met het netwerk of bevind je je in een gebied zonder bereik.
Als dit niet het geval is, kan er een probleem zijn met de antenne van de telefoon. Raadpleeg onze [ongeldige handleidingslink] om een nieuwe antenne te installeren.
Salome Ramirez
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My phone is dead. Not sure if it is the battery. Should I be able to power on the phone while plugged into the charger if the battery is dead? When I try this it flashes the Verizon logo, starts to power on, then goes dead. I don't want to buy a new battery if it's a bigger problem.
Paul Ferguson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 2,301
