Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het horloge gaat niet aan
Het horloge reageert niet of vertoont geen tekenen van opstarten.
Lege batterij
Als je horloge niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk niet voldoende opgeladen. Bevestig de oplaadhouder aan de achterkant van het horloge (tegenover de wijzerplaat). Zorg ervoor dat de oplaadhouder stevig vastklikt. Steek de micro-USB-aansluiting van de oplader in de houder. Steek de stekker van de oplader in een werkend stopcontact.
Defecte batterij
Als je de oplaadinstructies hebt gevolgd en de batterij van het horloge niet oplaadt, heb je mogelijk een defecte batterij. Zie "Batterij laadt niet op."
Het horloge laadt niet op of houdt de lading niet vast.
Oplader niet in een werkend stopcontact gestoken
Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten op een werkend stopcontact. Als je op reis bent, controleer dan of je oplader compatibel is met de lokale stroomvoorziening. Wanneer het horloge correct oplaadt, verschijnt er een batterijpictogram op het scherm.
Oplader niet correct aangesloten
Het horloge accepteert geen directe verbinding met een oplader. Je moet eerst de oplaadhouder bevestigen. De houder klikt op de achterkant van het horloge. Zorg ervoor dat de houder goed is uitgelijnd en vastgeklikt. Aan de zijkant van de adapter zit een micro-USB-aansluiting. Zorg ervoor dat de micro-USB-stekker van de oplaadkabel stevig in de aansluiting zit.
Defecte oplader
De oplader is mogelijk defect. Probeer een andere oplader te gebruiken.
Defecte batterij
De batterij is mogelijk defect of versleten. Batterijen hebben een beperkt aantal oplaad- en ontlaadcycli. Normaal gesproken gaan oplaadbare batterijen een paar jaar of langer mee, maar de levensduur van de batterij varieert afhankelijk van het type batterij, het apparaat en de gebruiksomstandigheden. Een handleiding voor het vervangen van de batterij van je Samsung Gear Live is hier beschikbaar.
Horloge trilt niet
Het horloge trilt niet of trilt onvoldoende.
Trillen niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat het horloge is ingesteld om te trillen.
Defecte trilmotor
In het horloge zit een klein motortje met een gewicht aan de as bevestigd. Het gewicht is niet in het midden geplaatst. Wanneer de motor draait, zorgt het uit het midden geplaatste gewicht ervoor dat de motor (en daarmee het horloge) gaat trillen. De trilmotor of de motorkabelaansluiting is mogelijk defect. Een handleiding voor het vervangen van de trilmotor van je Samsung Gear Live is hier beschikbaar.
Horloge geeft geen beeld op het scherm weer
Het horloge toont niets op het scherm.
Horloge staat uit
Zorg ervoor dat het horloge correct is opgeladen en ingeschakeld.
Hartslagmeter van het horloge werkt niet
Het horloge registreert de hartslag van de gebruiker niet.
Onjuiste instelling
Controleer of het horloge goed geplaatst is. Het zit misschien niet strak genoeg om je pols. Zorg ervoor dat je pols niet vochtig of vuil is, omdat dit het infraroodlicht van de sensor kan verstoren. Zorg er ook voor dat je de ingebouwde hartslagmeter-applicatie gebruikt en niet een applicatie van een derde partij. Als dit nog steeds niet werkt, is de hartslagsensor mogelijk defect. Zie "Defecte hartslagsensor" voor meer informatie.
De hartslagsensor is mogelijk defect. Deze bevindt zich op een vervangbaar dochterbord in het horloge. Een handleiding voor het vervangen van de hartslagsensor van je Samsung Gear Live is hier beschikbaar.
Connor McGaughey
78 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G7
3 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
I think this page looks good. Have you run it by the iFixit staff?
Dan Brown - Antwoord Deel
hey 2 years back i got a galaxy gear. i used to use it with galaxy mega mobile. now as the android version on galaxy mega is updated, gear is not connecting with it. can any one help me fix it
shakeel ahmed - Antwoord Deel
My Samsung gear live would not charge....The problem goes as this....The little android green robot came on as I was turning it off....it read "don't turn off, updating so I comply. ..at this point I can't get my phone to go to no menu at all...it stayed on like that till the battery drained...The next two days I trying to charge the phone but to no avail...not charging...I don't see any way to combat this problem. .m what can I do?..please reply.
errolboxill65 - Antwoord Deel
why my gear watch sm-v700 keeps rebooting & starting up
mellemell2010 - Antwoord Deel
Despite my efforts, my Gear Live watch is refusing to turn on. I've gone through customer support and achieved no success (obviously, that's why I'm here) except the offer to pay a fee and send it back which I might take up that offer but I would like to see if anyone else has the same problem or any solutions before I shell out money for that.
So far I've:
-Let it sit on a wall charger for 3 hours
-let it sit connected to my laptop for about the same amount of time
-cleaned off the charger and contact points on the back of the watch, no corrosion to either (in fact, the watch is in nearly new condition minus my numerous fingerprints :P)
-tried three different cables and wall chargers
- opened up the watch, reseated the battery, put it back together and tried again, still to no avail
- opened it again, took out a multimeter, got nothing the first time charging it, second time after charging it, it showed 3 volts.
Anything anyone can do would be helpful
Thomas Young - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 22,819
