Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Galaxy Y gaat niet aan
De telefoon reageert niet en vertoont geen tekenen van opladen
Defecte stroomadapter
Als het oplaadlampje niet brandt en de stroomadapter correct op het apparaat is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende stroomadapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de telefoon alleen oplaadt wanneer deze is aangesloten op de stroomadapter, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Galaxy Y kan gegevens niet koppelen
Gebeurt wanneer het apparaat vastloopt in een opstartcyclus of te weinig ROM beschikbaar heeft
Onvoldoende ROM
SD-kaarten uit de fabriek hebben mogelijk onvoldoende beschikbare ROM; overweeg een extra SD-kaart aan te schaffen voor in het apparaat en vervang de huidige SD-kaart met behulp van deze handleiding.
Fout in hardware-firmware
Als het apparaat niet volledig kan opstarten, is de firmware van het apparaat mogelijk beschadigd of vol; overweeg om de gegevenscache te wissen en het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. LET OP: hiermee worden alle opgeslagen gegevens gewist, dus zorg dat kopieën van alle belangrijke items van de telefoon naar een veilige locatie zijn overgebracht. Overweeg ook om officiële Galaxy Y-firmware te downloaden van het Samsung-forum op https://www.sammobile.com/firmwares/gala...
Audio van de Galaxy Y is defect
De audiokwaliteit is slecht en het geluid van muziek en gesprekken valt af en toe weg
Defecte audiopoort/luidsprekers
Als de audio niet werkt nadat een koptelefoon is aangesloten, dan zijn de audiopoort en luidsprekers defect en moeten ze worden vervangen of moet worden gecontroleerd of de audiopoort correct is verbonden met de interne bedrading van het apparaat. Overweeg om de telefoon naar je provider te brengen voor reparatie.
Mislukte draadloze verbinding van Galaxy Y
Galaxy Y verliest de Wi-Fi-verbinding zonder waarschuwing
Wi-Fi-slaapstand
Als de Wi-Fi-verbinding van het apparaat blijft wegvallen, is mogelijk de slaapstand van de telefoon geactiveerd in de instellingen. Hierdoor wordt de Wi-Fi verbroken terwijl de telefoon is vergrendeld of uitgeschakeld. Het kan ook zijn dat de slaapstand niet toestaat dat de telefoon opnieuw verbinding maakt met Wi-Fi zodra deze is ontgrendeld.
Niet goed functionerende Wi-Fi-router
Als de Wi-Fi niet werkt op de telefoon, moet de router mogelijk opnieuw worden opgestart en opnieuw worden verbonden, aangezien deze niet gesynchroniseerd kan zijn door weersomstandigheden of blokkades. Door de router opnieuw op te starten, kan de verbinding met de satelliet en het apparaat worden hersteld.
Problemen met het scherm van de Galaxy Y
Het scherm van de telefoon staat aan, maar het apparaat reageert niet
Bevroren scherm
Als het scherm van de telefoon is bevroren, kan het opnieuw opstarten van de telefoon het probleem oplossen, aangezien het apparaat last kan hebben van schijfcorruptie of fouten, waardoor het scherm soms bevriest en/of vertraagt.
Scherm onjuist aangesloten
Als het scherm van het apparaat na het opnieuw opstarten nog steeds niet reageert, overweeg dan om het scherm te vervangen met behulp van deze handleiding, aangezien het scherm mogelijk niet correct is verbonden met de interne onderdelen van de telefoon.
Onderliggende apparaatproblemen
Als het opnieuw opstarten van de telefoon en het vervangen van het scherm het probleem niet verhelpen, overweeg dan om contact op te nemen met je telefoonprovider voor hulp, aangezien de telefoon andere onderliggende problemen kan hebben die de storing veroorzaken.
Aidan Kurz
474 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,015
