Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Samsung Galaxy XCover Pro is ingeschakeld, maar de telefoon geen beeld geeft of niet reageert op aanraking, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
 Telefoon is niet ingeschakeld door gebrek aan batterijlading
Problemen met het scherm kunnen in eerste instantie worden aangezien voor defecte onderdelen als het apparaat niet is opgeladen. Zorg dat het apparaat is aangesloten op een oplader terwijl je probeert het in te schakelen, of laat het gedurende langere tijd aangesloten om er zeker van te zijn dat het volledig is opgeladen. Probeer daarna het apparaat in te schakelen om het gedrag van het scherm te observeren.
Softwarestoring/overbelasting van het apparaat
Van de Samsung XCover Pro is bekend dat deze door apparaatbeperkingen soms traag werkt; schermstoringen kunnen worden veroorzaakt door een opeenstapeling van softwareprocessen die de functionaliteit van de telefoon beperken. Probeer de telefoon opnieuw op te starten door deze uit en weer aan te zetten om de telefoon de tijd te geven onnodige processen te filteren.
Onderdeel van het scherm/de achtergrondverlichting is defect
Een veelvoorkomend probleem met de Samsung XCover Pro is dat het scherm geen beeld toont, ook al geeft de telefoon wel audio of andere tekenen dat deze actief is. Je kunt het apparaat geforceerd afsluiten door de aan-/uitknop en een van de volumeknoppen gedurende langere tijd (ongeveer 10 seconden) ingedrukt te houden. Als dit niet werkt, raadpleeg dan hier onze reparatiehandleiding voor het vervangen van het scherm.
Defect aan het moederbord van het apparaat
Schermstoringen kunnen worden veroorzaakt door een probleem met het moederbord, zoals defecte (kabel)aansluitingen tussen onderdelen of een volledige uitval van het moederbord. Zoek naar een reparatiehandleiding voor het vervangen of repareren van het moederbord om bij deze oorzaak te helpen.
Barrett Scott
525 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 190
