Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Uw apparaat gaat op geen enkele manier aan.
Apparaat wordt niet correct aangezet
Houd eerst de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt. Als het apparaat hiermee niet aangaat, ga dan door naar het volgende mogelijke probleem.
Apparaat heeft geen stroom
Het kan zijn dat de batterij van uw apparaat volledig leeg is. Om dit te controleren, probeert u de batterij op te laden met een oplader waarvan u weet dat deze goed werkt. Uw batterij zou na enkele uren volledig opgeladen moeten zijn en het apparaat zou dan weer volledig moeten werken.
Oplader is geblokkeerd
Mogelijk zit er iets in de oplaadpoort. Controleer de poort op obstructies en verwijder eventuele verstoppingen. Een tandenstoker werkt hier goed voor, maar wees voorzichtig dat u deze niet met kracht in het apparaat duwt.
Defecte oplader
Als uw apparaat niet oplaadt, is uw oplader mogelijk defect. Wissel uw oplader om met een andere oplader voor hetzelfde apparaat. Probeer het apparaat opnieuw op te laden met de nieuwe oplader. Als het apparaat na een paar minuten opladen nog steeds niet aangaat, ligt het probleem mogelijk bij de batterij. Als dat het geval is, raadpleeg dan de handleiding voor batterijvervanging voor informatie over het vervangen van een defecte batterij.
Defecte oplaadpoort
Als de oplader niet kapot is, kan de oplaadpoort defect zijn. Controleer de oplaadpoort op obstructies en verwijder eventuele verstoppingen. Obstructies in de poort kunnen voorkomen dat de oplader volledig contact maakt met het apparaat. Als het apparaat na het verwijderen van obstructies nog steeds niet oplaadt, is er mogelijk een probleem met de oplaadpoort. Dit vereist het vervangen van het moederbord. Volg hiervoor de handleiding voor moederbordvervanging.
Kapot scherm
Als uw apparaat stroom heeft, maar er verder niets lijkt te werken, is het scherm van uw apparaat mogelijk kapot. Als dat het geval is, raadpleeg dan de handleiding voor schermvervanging voor informatie over het vervangen van uw scherm.
Defecte aan-/uitknop
Uw aan-/uitknop werkt mogelijk niet correct. Raadpleeg de sectie Probleemoplossing voor "Defecte knop" om te zien of dit het geval is.
Defect moederbord
Als geen van de voorgaande mogelijkheden het probleem heeft verholpen, is het moederbord van uw apparaat mogelijk defect. Raadpleeg de handleiding voor moederbordvervanging om het moederbord te vervangen.
Oververhit apparaat
Uw apparaat is te heet om correct of comfortabel te werken.
Apparaat moet afkoelen
Mogelijk moet u het apparaat gewoon even laten rusten. Zet het apparaat uit en laat het liggen in een koele, droge ruimte. Als het apparaat nog steeds heet is, ga dan door naar de volgende mogelijkheid.
Apparaat heeft een zachte reset nodig
Uw apparaat heeft wellicht een zachte reset nodig. Houd hiervoor de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt totdat het apparaat uitgaat. Zet het apparaat vervolgens weer aan.
Slechte batterij
De batterij van uw apparaat kan defect zijn. Raadpleeg de handleiding voor batterijvervanging om de batterij te vervangen.
Apparaat presteert traag
Uw apparaat presteert trager dan normaal.
Te veel actieve applicaties
U hebt mogelijk te veel applicaties tegelijk draaien. Sluit alle actieve applicaties die u niet direct nodig hebt.
Te veel applicaties geïnstalleerd
U hebt mogelijk te veel applicaties geïnstalleerd. Verwijder alle applicaties die u niet langer gebruikt.
Besturingssysteem moet worden bijgewerkt
Uw apparaat heeft mogelijk een update nodig. Raadpleeg de sectie Besturingssysteem onder de sectie "Korte batterijduur" voor instructies over hoe u dit doet.
Defect moederbord
Korte batterijduur
Uw batterij gaat na een volledige oplaadbeurt niet zo lang mee als zou moeten.
U moet uw apparaat mogelijk resetten. Houd hiervoor de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt. Wanneer uw apparaat volledig is afgesloten, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt totdat het weer aangaat.
Te veel apps open of geïnstalleerd
Te veel apps tegelijk geopend hebben kan de batterij leegtrekken. Controleer of er andere apps op de achtergrond op uw apparaat draaien. Sluit alle actieve apps die u vindt en laat alleen de app open die u momenteel gebruikt. Als er apps zijn die u helemaal niet meer gebruikt, verwijder deze dan.
Als u niet veel apps hebt draaien en u nog steeds batterijproblemen hebt, moet u mogelijk het besturingssysteem van uw apparaat bijwerken. Een verouderd besturingssysteem kan ervoor zorgen dat de batterij sneller leegloopt dan zou moeten. Zorg ervoor dat het besturingssysteem van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste beschikbare versie. Navigeer naar de applicatie "Instellingen". Ga naar Systeemupdates, vervolgens naar "Apparaatsoftware" en druk op "Nu controleren". Als er een update beschikbaar is, volg dan de instructies op het scherm om deze te installeren.
Defecte batterij
Als het sluiten van achtergrond-apps noch het bijwerken van uw apparaat het batterijprobleem heeft verholpen, is uw batterij mogelijk defect. Raadpleeg de handleiding voor batterijvervanging om een defecte batterij te vervangen.
Defecte camera
De camera van uw apparaat is onscherp of werkt helemaal niet.
Camera is vuil of geblokkeerd
Zorg ervoor dat uw camera schoon en onbelemmerd is. Kijk naar de cameralens en verwijder al het vuil, stof of andere obstructies die aanwezig zijn. Gebruik indien mogelijk een borstel met zachte haren of een doek die bedoeld is voor het reinigen van camera's, aangezien andere soorten doeken de lens kunnen besmeuren of het stof en vuil alleen maar kunnen verplaatsen.
Mogelijk moet u het besturingssysteem van uw apparaat bijwerken. Raadpleeg de sectie Besturingssysteem onder de sectie "Korte batterijduur" voor instructies over hoe u dit doet.
Camera is defect
Als het reinigen van de camera het probleem niet heeft opgelost, is de camera zelf mogelijk defect. Als dit het geval is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg de instructies in de handleiding voor cameravervanging:
Defecte audio
De audio van uw apparaat is slecht of werkt niet.
Koptelefoon niet correct aangesloten
Als uw koptelefoon niet goed is aangesloten, zal de audio waarschijnlijk niet goed werken. Koppel uw koptelefoon volledig los en sluit deze vervolgens opnieuw aan, waarbij u ervoor zorgt dat deze volledig en correct in het apparaat is geplaatst.
Obstructie in de aansluiting voor de koptelefoon
Als uw koptelefoon correct is aangesloten, kan de aansluiting voor de koptelefoon geblokkeerd zijn. Een verstopte aansluiting kan ook geluidsproblemen veroorzaken. Haal uw koptelefoon uit het apparaat en controleer of er geen obstructies in de aansluiting zitten. Verwijder eventuele obstructies als die er zijn. Een wattenstaafje werkt hier goed voor. Wees voorzichtig dat u geen andere onderdelen van het apparaat beschadigt. Sluit de koptelefoon vervolgens weer volledig en correct aan.
Defecte aansluiting voor de koptelefoon
Als zowel de koptelefoon als de aansluiting voor de koptelefoon correct zijn aangesloten, kan de aansluiting zelf defect zijn. Als dit het geval is, moet u de aansluiting vervangen. Raadpleeg de handleiding voor vervanging van de aansluiting voor de koptelefoon voor instructies over hoe u dit doet.
Defecte luidsprekers
Een andere mogelijkheid voor slecht geluid is dat de luidsprekers van uw apparaat defect zijn. Als de luidsprekers defect zijn, moet u deze mogelijk vervangen. Dit vereist solderen. Als u niet kunt solderen, kunt u in plaats daarvan het hele moederbord vervangen. Raadpleeg de handleiding voor moederbordvervanging voor instructies over hoe u dit doet.
Aan-/uitknop/volumeknop blijft hangen
Een van de knoppen van uw apparaat drukt niet in.
Hoesje blokkeert knop
Als u uw apparaat in een hoesje hebt, kan het hoesje de knop blokkeren wanneer u probeert deze in te drukken. Om dit te testen, haalt u het apparaat uit het hoesje en probeert u de betreffende knoppen opnieuw in te drukken. Als het dan wel werkt, hebt u het probleem gevonden. U kunt vanaf dit moment beter een ander hoesje gebruiken.
Knop is van binnenuit geblokkeerd
Uw knop is mogelijk van binnenuit geblokkeerd. Raadpleeg de handleiding voor knopvervanging voor instructies over hoe u de knop verwijdert om op obstructies te controleren. Controleer met behulp van deze handleiding onder de knop op eventuele obstructies, verwijder deze voorzichtig en plaats de knop terug.
Kapotte knop
Als de knop van uw apparaat niet geblokkeerd is en toch niet werkt, is de knop mogelijk kapot. Als de knop van uw apparaat kapot is, moet deze worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor knopvervanging voor instructies over hoe u dit doet.
Elly Fan
2 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017 Lid van UC Davis, Team 1-2, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 632
