Ga door naar hoofdinhoud
Tablet gaat niet aan
Wat je ook met het apparaat doet, hij gaat niet aan.
De aan-/uitknop ingedrukt houden
Als dit niet werkt, ga dan verder.
Verstopping in de oplaadpoort
De simpelste oplossing als het apparaat niet aangaat, is ervoor zorgen dat er geen verstoppingen in de Micro-USB-poort zitten, aangezien dit problemen kan veroorzaken bij het opladen van de batterij. Inspecteer de poort visueel om er zeker van te zijn dat deze vrij is van vuil of andere vreemde voorwerpen. Als je een verstopping in de poort vindt, blaas dan voorzichtig in de poort of gebruik een tandenstoker om het voorwerp te verwijderen. Zodra het voorwerp verwijderd is, zou het apparaat correct moeten opladen wanneer de oplaadkabel is aangesloten. Als geen van deze oplossingen werkt, zul je het moederbord moeten vervangen. Raadpleeg de gids voor het vervangen van het moederbord.
Defecte oplader
Een andere eenvoudige oplossing is controleren of de batterijlader niet defect is. Dit kun je doen door je normale oplader te vervangen door een andere micro-USB-lader. Geef het apparaat de tijd om op te laden en probeer het apparaat vervolgens in te schakelen. Als een andere oplader ook niet werkt, probeer de oplader dan op een ander apparaat om de werking te controleren; als de oplader op een ander apparaat wel werkt, is de oplader niet het probleem. Dit betekent dat de batterij het probleem kan zijn en mogelijk vervangen moet worden. Raadpleeg de gids voor het vervangen van de batterij.
Defecte micro-USB-poort
Als geen van de voorgaande oplossingen werkt, ligt het probleem mogelijk bij de micro-USB-poort. Als dat zo is, moet deze mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de gids voor het vervangen van het moederbord.
Defect scherm
Als het apparaat aangaat en er verschijnt niets op het scherm, raadpleeg dan de gids voor het vervangen van het scherm.
Defect moederbord
Als geen van de voorgaande oplossingen werkt, dan is het probleem mogelijk het moederbord. Raadpleeg de gids voor het vervangen van het moederbord.
Tablet blijft hangen in het logo-scherm
Soft reset
Deze soft reset heeft geen invloed op je gegevens. Begin door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het apparaat uitgaat. Wacht een paar seconden en houd daarna de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat weer aangaat.
Softwareprobleem
WAARSCHUWING - deze optie zal alle persoonlijke, opgeslagen gegevens op het apparaat wissen, gebruik dit alleen als laatste redmiddel!
Terwijl het apparaat uitgeschakeld is, houd je de volume-omhoogknop, de thuisknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt totdat je "recovery mode" ziet. Het apparaat zal verschillende opties weergeven. Gebruik de volumeknoppen om door de lijst te scrollen en selecteer "Wipe data/factory reset". Druk op de aan-/uitknop om de selectie te bevestigen. Kies "yes—delete all user data". Bevestig de optie met de aan-/uitknop en selecteer vervolgens "reboot system now". Bevestig de optie door opnieuw op de aan-/uitknop te drukken. Als deze optie niet werkt, vervang dan het moederbord. Raadpleeg de gids voor het vervangen van het moederbord.
Tablet raakt oververhit
Als de tablet extreem heet aanvoelt.
Soft reset
Defecte batterij
Als het apparaat oververhit blijft raken, is de batterij mogelijk defect. Raadpleeg de gids voor het vervangen van de batterij.
Tablet werkt traag
Applicaties veroorzaken problemen
Soms werken apps niet correct. Schakel het apparaat uit en weer in (reset het).
Sluit alle draaiende applicaties
Als een reset het niet oplost, probeer dan een app-activiteitsmonitor te downloaden. Als je apps vindt die zich misdragen (hoog verbruik wanneer ze niet worden gebruikt), sluit die applicaties dan af (stop de werking ervan).
Applicaties verwijderen
Als je merkt dat de apps die je hebt afgesloten nog steeds zorgen voor een traag apparaat, verwijder ze dan (verwijder ze van het apparaat). Ga hiervoor naar de instellingen-applicatie, tik op App-info, Verwijderen en dan op OK.
Zorg ervoor dat je apparaat up-to-date is en de nieuwste software draait
Begin met navigeren naar de pagina Systeemupdates in de eerder genoemde instellingen-applicatie. Tik vervolgens op Apparaatsoftware en dan op Nu controleren. Als er een update beschikbaar is, hoef je alleen de aanwijzingen te volgen om deze te installeren.
Defect moederbord
Als geen van deze oplossingen werkt, is je moederbord mogelijk niet in orde. Raadpleeg de gids voor het vervangen van het moederbord.
Tablet geeft geen geluid
Softwareprobleem
Het is mogelijk dat een probleem in de software ervoor zorgt dat het apparaat geen geluid kan produceren. Probeer de software op de tablet volledig te herstellen om er zeker van te zijn dat dit niet het geval is.
Defecte luidspreker of koptelefoon
Controleer of de problemen niet worden veroorzaakt door je specifieke koptelefoon. Doe dit door deze op een ander apparaat te testen. Als die set nog steeds niet werkt, zoek dan een ander paar koptelefoons en probeer die. Als je denkt dat de luidspreker het probleem is, controleer dan of alle luidsprekeraansluitingen functioneren. Als er nog steeds geen geluid wordt geproduceerd, is de luidspreker van je apparaat mogelijk het probleem. Raadpleeg de gids voor het vervangen van de luidspreker.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als niets van bovenstaande werkt met betrekking tot je koptelefoon, moet je mogelijk de aansluiting koptelefoon vervangen. Als al het andere faalt, kan een vervanging van het moederbord nodig zijn. Raadpleeg de gids voor het vervangen van het moederbord.
Aaron Ligocki
31 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
My Samsung Galaxy Tab 3 Lite uses English & then other languages that I do not understand. Nor do I understand how this happen. Can you please advice me as what to do? It seems to preform quite well with the exception of the languages other the American English
dbreest21 - Antwoord Deel
Hi my Samsung galaxy tab 3liteSM-T110 battery is always running down to quickly and I have turned apps off and turned wife off when not using it but it stills runs down faster than it should do
Paul Bell - Antwoord Deel
My Samsung comes up with message. "Unfortunately, Samsung keyboard has stopped.
Ann boyce - Antwoord Deel
My tablet will not take front screen photos. How do I fix This? Other comments answers GUY WHO FAST LOOSING POWER TURN ON LOW POWER MODE AND TURN DOWN UR BRIGHTNESS
Lanie Landavere - Antwoord Deel
guy with keyboard problems goto settings and keyboard and u probably haveclots of languages on by mistake or other keyboard guy must have turned it off
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 13,887
