Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Samsung Galaxy Tab 3 Kids gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan.
De Samsung Galaxy Tab 3 Kids is niet opgeladen
Een van de meest voorkomende problemen bij de Samsung Galaxy Tab 3 Kids is dat de oplaadpoort de batterij niet oplaadt. Dit betekent dat de oplaadpoort beschadigd is en moet worden vervangen.
De oplader werkt niet naar behoren
De meeste andere Samsung-producten vereisen een adapter van 1 ampère, terwijl de Samsung Galaxy Tab 3 Kids een adapter van 2 ampère nodig heeft. De Galaxy Tab 3 Kids is relatief groot, daarom heeft het een adapter van 2 ampère nodig om de batterij goed te laten werken.
De batterij werkt niet naar behoren
Elke batterij heeft een levensduur. Een mogelijke reden dat de batterij niet functioneert, is dat de levensduur is verstreken. Om de tablet te laten functioneren, is een batterijvervanging noodzakelijk.
Het moederbord werkt niet naar behoren
Het moederbord lijkt beschadigd te zijn. Het moederbord is als het brein van het apparaat; als dit beschadigd is, moet het worden vervangen om het apparaat te laten werken.
Het scherm is bevroren
Het scherm van het apparaat reageert niet en blijft op één beeld staan.
De batterijduur is kort
Elke batterij heeft een verwachte levensduur, waarna deze niet meer zal werken. De batterij is te intensief gebruikt, wat betekent dat deze moet worden vervangen. Een andere manier om de levensduur van een batterij te verlengen is door overladen te voorkomen.
Gebarsten / beschadigd scherm
Het scherm kan fysiek gebroken of beschadigd zijn. Fysieke schade aan schermen wordt veroorzaakt door een impact. Dit zal het apparaat alleen onbruikbaar maken als het scherm ernstig beschadigd is. De beste oplossing is om het gebarsten scherm te vervangen door een nieuw exemplaar.
De achtergrondverlichting werkt niet naar behoren
De achtergrondverlichting helpt de gebruiker het scherm te zien. Als deze de verwachte levensduur heeft overschreden of beschadigd is, wordt het moeilijk voor de gebruiker om te zien of het apparaat werkt. De achtergrondverlichting moet worden vervangen.
De camera kan geen foto's maken
De camera van het apparaat kan niet correct foto's maken.
De camera-applicatie loopt vast
Een mogelijke oorzaak is dat er te veel applicaties tegelijk geopend zijn; sluit de meeste applicaties die niet in gebruik zijn. Een lege batterij zou ook een oorzaak kunnen zijn en zorg er altijd voor dat de nieuwste update geïnstalleerd is.
Cameralens is vies
Als de foto's wazig zijn, maak de lens dan schoon met een zachte doek; dit kan het probleem mogelijk oplossen.
Camera fysiek defect
De camera is mogelijk defect geraakt doordat het apparaat is gevallen. Vervanging door een andere lens of camera is de enige manier om dit probleem op te lossen.
Fysieke knoppen reageren niet
De fysieke knoppen aan de zijkant van het apparaat reageren niet bij het aanpassen van het volume, het vergrendelen van het scherm of het in- en uitschakelen van het apparaat.
Sensor werkt niet naar behoren
De sensor heeft de verwachte levensduur overschreden of heeft fysieke schade en moet worden vervangen.
De aansluiting is vies
De aansluiting is te vies om het signaal te detecteren dat van de sensor naar het moederbord gaat.
Taylor Bratsch
6.186 Reputatie
14 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Can any one help me , the buttery showing 100% then since then not booting I changed a new battery but still the same , any one can help me what could be the problem.
Thanks
khaledm2012 - Antwoord Deel
My tablet sim is locked how should I unlock it for free
Omer faisal - Antwoord Deel
My daughter's tablet won't reboot, and has lines…..can someone help me
wendydotolo - Antwoord Deel
This tab will power on but only go's as to were the word Samsung is across the screen, Samsung light's up and go's dim but it won't go any farther than that . If anyone can help me it would be appreciated big time
pjsmart6921 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 1,802
