Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wazige of zwarte camera
Je scherm lijkt zwart wanneer je de camera probeert te gebruiken.
Object blokkeert de camera
Als je het beeld dat je probeert vast te leggen niet kunt zien, controleer dan of er niets de cameralens blokkeert. Een sticker zou de camera bijvoorbeeld kunnen blokkeren, of als het een nieuw toestel betreft, kan de verpakkingsfolie de camera bedekken. Verwijder een van deze dingen voordat je verdergaat. Om een vuile camera te verhelpen, neem je een microvezeldoekje en maak je de camera grondig schoon om ervoor te zorgen dat er geen vuil de camerakwaliteit beïnvloedt. Open daarna de camera opnieuw en kijk of deze beter werkt. Als dit nog steeds niet helpt, is hier een link naar hoe je je camera kunt vervangen.
Waterschade
Een andere reden waarom je camera niet werkt, kan waterschade zijn. Om dit te verhelpen, verwijder je de achterbehuizing en de batterij van je telefoon, leg je het toestel daarna in droge rijst en laat je het een nacht liggen. Dit helpt om eventueel vocht in de telefoon op te zuigen.
Geen geluid in koptelefoon
De aansluiting koptelefoon werkt niet met een koptelefoon.
Inkompatibele koptelefoon
Probeer om dit te verhelpen een andere koptelefoon; als die wel werkt, hoef je alleen van koptelefoon te wisselen. Het moet een koptelefoon van 3,5 mm zijn om in de aansluiting koptelefoon te passen.
Losse aansluiting koptelefoon
Als je je koptelefoon aansluit en er is geen geluid, probeer dan eerst je koptelefoon te testen met een ander toestel. Als de koptelefoon wel werkt met een ander toestel, dan is je aansluiting koptelefoon defect. Er kan sprake zijn van waterschade, de aansluiting koptelefoon kan loszitten, of de verbinding met het uiteinde van de koptelefoon is mogelijk niet compatibel met je toestel. Ga naar deze site en leer hoe je de aansluiting koptelefoon vervangt.
Vervormde schermbeelden
Je hebt problemen met het bekijken van beelden op je scherm.
Gebarsten scherm
Als je geen content op je scherm kunt bekijken omdat het gebarsten lijkt, moet je het scherm vervangen. Hier is een link om je te helpen het scherm te vervangen.
Horizontale lijnen verschijnen op het scherm
Als je scherm eruitziet als een televisie uit de jaren 80 met lijnen erdoorheen, kan je lcd-scherm (liquid-crystal display) beschadigd zijn. Om je lcd-scherm te vervangen, is hier een video die je stap voor stap laat zien hoe je je lcd-scherm kunt repareren.
Geen of gedempt geluid uit de luidsprekers
Je luidsprekers spelen geen geluid af of het geluid is van slechte kwaliteit.
Volume
Probeer om dit te verhelpen het volume harder te zetten. Als je nog steeds geen geluid uit de luidspreker hoort, ga dan naar deze site om te leren hoe je de luidspreker vervangt.
Vuile luidspreker
Als er vuil de luidspreker blokkeert, moet je deze met het juiste gereedschap schoonmaken. Pak hiervoor een microvezeldoekje, maak het doekje vochtig, maar niet te nat. Veeg daarna met het vochtige doekje in een cirkelvormige beweging over de luidsprekers. Veeg er daarna met een droge doek overheen.
Defecte oplaadpoort
Je oplaadpoort lijkt geen verbinding te maken.
Groot telefoonhoesje
Als je telefoonhoesje te groot is, kan dit de verbinding tussen de oplaadkabel en de oplaadpoort verstoren. Probeer om dit te verhelpen een ander telefoonhoesje.
Losse oplaadpoort
Als je telefoon niet oplaadt met je huidige oplaadkabel, probeer dan een andere. Als dat niet werkt, kan je oplaadpoort loszitten; om dit te verhelpen, moet je deze vervangen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 979
