Ga door naar hoofdinhoud
Kan geen verbinding maken met het netwerk
De signaalbalken van de telefoon zijn laag, of je Samsung Galaxy S Vibrant kan geen verbinding maken met je mobiele netwerk.
Weergave van de signaalbalk is onjuist
Als de signaalweergave van de telefoon aangeeft dat er signaal is, maar oproepen niet doorkomen, kan het probleem liggen bij de ontvangstmogelijkheden van de zendmast waarmee je apparaat verbinding probeert te maken. Mogelijk proberen te veel mensen in de omgeving hetzelfde netwerk te gebruiken. De 3G-data kan ook niet verbinden door overbelasting omdat er niet genoeg databandbreedte beschikbaar is. Ga naar een andere locatie en probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk.
Netwerkinstellingen zijn foutief
In sommige gevallen zijn de netwerkmodusinstellingen in je telefoon onjuist. Ga naar Instellingen > Draadloos en netwerken > Mobiele netwerken om de instellingen te configureren.
  • Selecteer Netwerkmodus > Alleen GSM om eenvoudig 2G in te schakelen (voor het voeren van gesprekken).
  • Selecteer Netwerkmodus > Alleen WCDMA als je applicaties gebruikt die 3G vereisen (snellere dataverbinding).
  • Selecteer Netwerkoperators om te scannen naar beschikbare netwerken.
    • Selecteer Nu zoeken om handmatig te zoeken en het beschikbare netwerk te selecteren.
    • Tik op Automatisch selecteren om automatisch een netwerkverbinding te kiezen.
SIM-kaart is verouderd
Als je een SIM-kaart uit een oude telefoon in je Samsung Galaxy S Vibrant hebt geplaatst, kunnen de mogelijkheden beperkt zijn.
  • Neem contact op met je mobiele provider om te controleren of je mobiele abonnement compatibel is met de Samsung Galaxy S Vibrant.
  • Als de SIM-kaart moet worden vervangen, verwijder dan de achterbehuizing en de oude SIM-kaart. Plaats vervolgens de nieuwe SIM-kaart op de juiste manier en start je apparaat opnieuw op.
Vervanging van de antennekabel
De antennekabel in je apparaat kan versleten zijn. Zie De Samsung Galaxy S Vibrant-antennekabel installeren.
Batterij laadt niet op
Je telefoonlader is aangesloten op je telefoon, maar hij gaat niet aan of laadt niet op.
Controleer de oplaadstekker
Als de stekker van je lader roestig of vuil is, zal de batterij niet opladen. Koppel de lader los en controleer of deze schoon is en volledig contact kan maken met de oplaadpoort van de telefoon.
Controleer de oplaadpoort
Als de oplaadpoort van je telefoon vuil, roestig of nat is geworden, zal de batterij niet opladen. Koppel je telefoon los, schakel hem uit, verwijder de achterbehuizing en haal de batterij eruit. Controleer of de oplaadpoort schoon en droog is. Monteer je telefoon weer in elkaar en probeer hem opnieuw op te laden.
Batterij vervangen
Als je bovenstaande oplossingen hebt gecontroleerd en je batterij nog steeds niet oplaadt, probeer dan een nieuwe batterij te bestellen. De batterij in de Samsung Galaxy S Vibrant verliest na verloop van tijd oplaadcapaciteit, maar deze batterijen zijn voor ongeveer € 10 verkrijgbaar. Zie De Samsung Galaxy S Vibrant-batterij installeren.
Samsung Vibrant gaat niet aan/start niet op
Je Samsung Vibrant wil niet inschakelen of opstarten.
Lege of defecte batterij
Als je apparaat een tijdje niet is opgeladen, is het mogelijk dat het apparaat niet aangaat door een lege batterij. Sluit je apparaat aan op de lader en laat het 5 - 10 minuten opladen voordat je probeert het weer in te schakelen.
Beschadigd besturingssysteem
Als je telefoon is geroot of andere softwarematige wijzigingen heeft ondergaan, is het mogelijk dat de installatie van je besturingssysteem beschadigd is geraakt. Om een beschadigd besturingssysteem te herstellen, kun je een fabrieksreset uitvoeren; hiermee wordt het besturingssysteem van je apparaat opnieuw geladen en geïnstalleerd. Volg deze stappen om een fabrieksreset van je telefoon uit te voeren:
  1. Houd, terwijl de telefoon is uitgeschakeld, de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt totdat de telefoon aangaat.
  2. Zodra het logo verschijnt, laat je de aan-/uitknop los terwijl je de volume-omlaagknop ingedrukt blijft houden.
  3. De telefoon start nu in de herstelmodus en toont het Android System Recovery-scherm.
  4. Selecteer uit de beschikbare opties "Delete all user data" (WAARSCHUWING: Als je deze optie selecteert, wordt je telefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen en worden ALLE gebruikersgegevens verwijderd, inclusief apps, foto's, instellingen, contacten, enz.)
Defect/beschadigd beeldscherm
Als de menuknoppen aan de onderkant oplichten wanneer je probeert je apparaat in te schakelen, maar het scherm uit blijft, is het mogelijk dat het LCD-scherm van je telefoon beschadigd is. Vervanging van het LCD-scherm kan nodig zijn om het probleem op te lossen. Zie Het Samsung Galaxy S Vibrant-LCD-scherm installeren.
Defect/beschadigd moederbord
Als de bovenstaande oplossingen het probleem van je telefoon niet beschrijven of verhelpen, is het mogelijk dat het moederbord van je telefoon defect of beschadigd is. Vallen of blootstelling aan water zijn de belangrijkste oorzaken van schade aan het moederbord van een telefoon. Om de telefoon te repareren, moet het moederbord worden vervangen.
Luidspreker vervormd/te zacht/werkt niet
De externe luidspreker op je Samsung Galaxy S Vibrant produceert geen geluid, is te zacht, of het geluid is vervormd en produceert pieptonen tijdens het afspelen van audio.
Controleer het mediavolume
Luidsprekers op telefoons kunnen, net als alle luidsprekers, kapotgaan wanneer ze te veel vermogen ontvangen doordat het volume op het maximale niveau staat. Gebruik de volumeknop om het volume naar een lager decibelgetal aan te passen.
Het apparaat opnieuw opstarten
Dit kan een elektrische storing zijn, vooral als er ook geen geluid uit de aansluiting voor de koptelefoon komt. Schakel je telefoon uit, haal de achterbehuizing eraf, verwijder de batterij, wacht 15 - 30 seconden en zet je telefoon vervolgens weer in elkaar. Schakel je telefoon in en controleer of de luidspreker weer werkt.
Luidspreker is beschadigd
In het geval dat het verwijderen van de batterij niet werkt, is de kans groot dat de luidspreker van je Samsung Galaxy S Vibrant is opgeblazen of kapot is. Dit kan zijn gebeurd nadat de telefoon is gevallen, of het apparaat is simpelweg versleten door een te hoog vermogen. De luidspreker moet worden vervangen; raadpleeg De Samsung Galaxy S Vibrant-luidspreker installeren voor stapsgewijze instructies.
Geen geluid uit luidsprekers aangesloten op 3,5mm-aansluiting koptelefoon
Je telefoon lijkt naar behoren te werken, maar wanneer luidsprekers of een koptelefoon zijn aangesloten, komt er geen geluid uit.
Als het volume van de telefoon hoog staat voor meldingen en beltonen, kan het mediavolume nog steeds laag of gedempt zijn. Gebruik de volumeknoppen tijdens het afspelen van media of tijdens een gesprek om de juiste volume-instelling aan te passen.
Controleer de koptelefoon/luidspreker
Als het mediavolume van de telefoon hoog staat en er nog steeds geen geluid uit de koptelefoon of luidsprekers komt die op de 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons zijn aangesloten, dan zijn de koptelefoon of luidsprekers mogelijk defect. Om de koptelefoon te testen, koppel je deze los van de telefoon en sluit je hem aan op een ander apparaat om te bepalen of er daar wel geluid uit komt.
Als het volume hoog staat en je koptelefoon/luidspreker werkt, dan is er mogelijk sprake van een elektrische storing, zeker als er ook geen geluid uit de luidsprekers van de telefoon zelf komt. Schakel je telefoon uit, haal de achterbehuizing eraf, verwijder de batterij, wacht 15 - 30 seconden en zet je telefoon weer in elkaar. Schakel je telefoon in en controleer of de 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons werkt.
Beschadigde 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons
Als de bovenstaande opties het probleem niet konden oplossen, dan is de 3,5mm-aansluiting voor koptelefoons van je telefoon waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Zie De Samsung Galaxy S Vibrant-aansluiting voor koptelefoons/oorspeaker installeren.
Microfoon vervormd/te zacht/werkt niet
De microfoon op je telefoon is te zacht, vervormt het geluid tijdens telefoongesprekken of opnames, of werkt helemaal niet.
Softwareprobleem
Het is mogelijk dat een softwareprobleem ervoor zorgt dat de microfoon niet correct werkt. Een fabrieksreset van je telefoon kan worden uitgevoerd om te controleren of het probleem niet softwaregerelateerd is. Volg deze stappen om een fabrieksreset van je telefoon uit te voeren:
Defecte/kapotte microfoon
Als een software-reset het probleem met de microfoon van je telefoon niet verhelpt, is het mogelijk dat de microfoon beschadigd is en moet worden vervangen.
Camera werkt niet
Foto's zijn vervormd: wazig, te donker of licht, of gemarkeerd. De camera maakt helemaal geen foto's.
Cache is overbelast
Als het lang duurt voordat de camera is geladen, slaat je cache mogelijk te veel geheugen op. Wis de cache door naar
Menu > Instellingen > Apps > Camera te gaan
Wis de cache en schakel de telefoon uit. Verwijder de batterij en de SIM-kaart en plaats ze vervolgens terug in de telefoon.
Softwareprobleem
Het is mogelijk dat een softwareprobleem ervoor zorgt dat de camera niet correct reageert. Een fabrieksreset van je telefoon kan worden uitgevoerd om te controleren of het probleem niet softwaregerelateerd is. Volg deze stappen om een fabrieksreset van je telefoon uit te voeren:
Camera is kapot
Als niets van het bovenstaande werkt, moet de camera mogelijk worden vervangen. Volg de handleiding hier.
Paneel of glas is gebarsten
Het glas aan de voorzijde of het achterpaneel van je telefoon is gebarsten of verbrijzeld.
Controleer of de telefoon nog werkt
In de meeste gevallen wanneer het scherm of paneel van je telefoon barst, zal de telefoon nog steeds goed werken. Als dit het geval is voor je telefoon, is de schade alleen cosmetisch. Helaas moet je, om een gebarsten glazen paneel te repareren, zowel het glas als het LCD-scherm vervangen. Om een gebarsten plastic paneel te repareren, moet je het plastic paneel vervangen; deze plastic panelen kunnen voor ongeveer € 10 worden aangeschaft.
Scherm werkt niet correct
Het scherm van je Samsung Galaxy S Vibrant kan beschadigd zijn en lijnen vertonen, of het reageert niet op aanraking.
Het is mogelijk dat er een elektrische storing is. Schakel je telefoon uit, haal de achterbehuizing eraf, verwijder de batterij, wacht 15 - 30 seconden en zet je telefoon vervolgens weer in elkaar. Schakel je telefoon in en controleer of het touch screen goed werkt.
Softwareprobleem
Het is mogelijk dat een softwareprobleem ervoor zorgt dat het touch screen niet correct reageert. Een fabrieksreset van je telefoon kan worden uitgevoerd om te controleren of het probleem niet softwaregerelateerd is. Volg deze stappen om een fabrieksreset van je telefoon uit te voeren:
Beschadigd touch screen
Als het probleem niet wordt opgelost door de software van je telefoon te resetten, dan ligt het probleem waarschijnlijk aan een beschadigd touch screen. Bij de Samsung Vibrant is het touch screen geïntegreerd in het LCD-scherm van de telefoon. Om het touch screen te vervangen, moet het volledige LCD-scherm worden vervangen.
Gebarsten scherm
Als je scherm gebarsten is maar de telefoon normaal blijft werken, kun je de telefoon veilig blijven gebruiken. Als je liever niet langer een gebarsten scherm wilt, vervang het scherm dan. Zie Het Samsung Galaxy S Vibrant-LCD-scherm installeren.
LCD ziet er niet goed uit
De kleuren op je scherm lijken niet te kloppen. Er kan schade zijn ontstaan door water of door het laten vallen van de telefoon. Zo niet, dan zijn je beeldscherminstellingen mogelijk gewijzigd, waardoor het vreemde uiterlijk is ontstaan.
Schermafbeeldingen zijn vervormd
Pas de helderheid, het contrast en de verzadiging aan via het instellingenmenu op je telefoon. Ga om deze beeldschermopties te verhogen of te verlagen naar
Menu > Instellingen > Geluiden en display
Pas de helderheid, het contrast en de verzadiging aan indien nodig.
Toetsenbord reageert niet of valt willekeurig uit
Het toetsenbord reageert niet of slechts op bepaalde knoppen, hetzij nadat het een tijdje niet is gebruikt, hetzij tijdens gebruik.
Toetsenbord kapot
Het toetsenbordmechanisme kan beschadigd zijn. Het openen van de telefoon en het onderzoeken op eventuele duidelijke problemen zou tot deze conclusie kunnen leiden. Toetsenbordvervangingen kunnen ook helpen bij problemen waarbij het scherm plotseling zwart of wit wordt.
Flexkabel van toetsenbord beschadigd of losgekoppeld
Als het toetsenbord niet kapot is, kan de verbinding dat wel zijn. De flexkabel in de telefoon die het toetsenbord met andere onderdelen verbindt, kan los of beschadigd zijn, waardoor de storing waarbij het toetsenbord niet reageert, ontstaat.
Taylor Catlin
82 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hi do u have any ideas have brought new battery but phone keeps turning itself off and after being fully charged and then turned on it goes from100% to 60% in a matter of minutes then turns itself off I have to then conect it to the mains again to use it I have a galaxy s3 had it from new 3 1/2 years old now
jane nicholls - Antwoord Deel
New battery installed but charge goes from 100 to 60% in a matter of minutes then turns itself off have to conect to power to turn back on galaxy s3 31/2 years old have checked nothing running that could drain battery quickly any ideas would be appreciated
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 32,722
