Ga door naar hoofdinhoud
Galaxy S5 gaat niet aan
Je telefoon start niet op
De batterij is niet correct geplaatst
Je batterij heeft misschien wat extra kracht nodig bij het plaatsen om ervoor te zorgen dat alle pinnen op de batterij contact maken met de telefoon. Zonder goed contact ontvangt de telefoon geen stroom.
De batterij is leeg
Zelfs wanneer de telefoon niet wordt gebruikt, verbruikt deze stroom terwijl hij wacht op telefoongesprekken of tekstberichten. Je batterij kan leeg zijn geraakt; dit kan worden verholpen door de meegeleverde oplaadkabel te gebruiken, of de batterij te vervangen door een opgeladen exemplaar.
De telefoon heeft waterschade
Hoewel de Galaxy S5 waterbestendig is, is hij niet bedoeld om voor langere tijd onder water te worden gehouden. Als er condens of mist aan de binnenkant van het scherm zit, heeft je telefoon waarschijnlijk waterschade en zal hij niet functioneren.
De telefoon is fysiek beschadigd
Het laten vallen van je telefoon kan interne schade veroorzaken, zelfs zonder duidelijke externe schade. Mogelijk moet je het moederbord of het scherm vervangen.
De camera van de Galaxy S5 reageert niet
De camera-applicatie sluit af of werkt niet
Er verscheen een foutmelding: "Warning: Camera Failed"
Deze pop-up verschijnt en de camera werkt niet. Er lijkt nog geen oplossing beschikbaar te zijn, maar Samsung is op de hoogte van dit probleem en is bereid het apparaat te vervangen als dit probleem zich voordoet.
De camera is kapot
De camera van de telefoon is mogelijk beschadigd of kapot en moet mogelijk worden vervangen.
De camera-applicatie sluit onverwacht af
De diensten waarvan de camera-applicatie afhankelijk is, laden mogelijk te langzaam of reageren niet. Meestal lost een herstart van de telefoon het probleem op, of je kunt het cachegeheugen en de gegevens van de camera-app wissen.
De camera-applicatie toont een leeg scherm
De camera van de telefoon blijft leeg of zwart. Probeer de telefoon uit te schakelen, de batterij te verwijderen en de telefoon vervolgens opnieuw op te starten. Je kunt ook proberen achtergrond-apps te sluiten of een fabrieksreset uit te voeren. Vergeet niet een back-up te maken van de gegevens op je telefoon voordat je een fabrieksreset uitvoert.
De cameralens is gebarsten of bekrast
Je zult de camera moeten vervangen.
Er komt geen geluid uit de luidspreker
Galaxy S5 staat aan, maar er komt geen geluid uit de luidsprekers
Het volume van de telefoon is laag
Het volume van de telefoon staat mogelijk laag of op stil. Druk op de volumeknop aan de zijkant van het apparaat in een van beide richtingen. Er verschijnt een overlay met het huidige volumeniveau en een tandwielpictogram. Door op het tandwielpictogram te drukken, worden volumeschuifregelaars weergegeven voor Ringtone, Media, Meldingen en Systeem. Het volume staat mogelijk zo laag dat het niet boven achtergrondgeluid uit kan komen.
De telefoon staat op stil
Als het pictogram in de volume-instellingen een luidspreker met een streep erdoor is, staat het volume voor dat item op stil. Versleep de schuifregelaar zoals je zou doen om het volume te verhogen en het staat niet langer op stil.
Koptelefoon is aangesloten
Als er een koptelefoon is aangesloten op de Galaxy S5, wordt de audio naar de koptelefoon gestuurd en niet naar de luidspreker.
De luidsprekers in de telefoon hebben mogelijk waterschade opgelopen. Om te controleren of de telefoon waterschade heeft, verwijder je de batterij. Onder de batterij bevindt zich een klein plastic vierkantje dat normaal gesproken wit is; als het rood is, heeft de telefoon waterschade opgelopen. Hoewel de Galaxy S5 waterbestendig is, is hij niet waterdicht en moet het klepje van de USB-poort volledig gesloten zijn.
De luidspreker is kapot
De luidspreker in de telefoon werkt mogelijk niet. Probeer de telefoon uit te schakelen, de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen, en start de telefoon opnieuw op. De luidspreker moet mogelijk worden vervangen.
Er zit een telefoonbedeltje in de aansluiting voor de koptelefoon
Als je een telefoonbedeltje hebt dat in de aansluiting voor de koptelefoon van de telefoon steekt, denkt de telefoon mogelijk dat er een koptelefoon is aangesloten en stuurt hij geen audio naar de luidsprekers. Verwijder het bedeltje en de telefoon zal geluid afspelen via de luidsprekers.
Er komt geen geluid uit de aangesloten koptelefoon
Koptelefoon is aangesloten, maar er wordt geen geluid door afgespeeld
De applicatie geeft geen geluid
Het is mogelijk dat de applicatie die je gebruikt is vastgelopen of geen audio gebruikt.
Er zit een blokkade in de aansluiting voor de koptelefoon
De aansluiting voor de koptelefoon op je telefoon staat altijd bloot en er kan pluis in terechtkomen. Dit belemmert de verbinding tussen de stekker van de koptelefoon en het stopcontact. Blaas in de aansluiting voor de koptelefoon of gebruik perslucht om deze schoon te maken.
De koptelefoon is kapot
Je koptelefoon is mogelijk kapot en moet worden vervangen.
De aansluiting voor de koptelefoon is kapot
De aansluiting voor de koptelefoon van de telefoon is mogelijk kapot en moet worden vervangen.
Galaxy S5 laadt niet op
Je telefoon is verbonden met de oplader maar laadt niet op
Aangesloten op een USB 2.0-poort van een computer
De Galaxy S5 gebruikt een USB 3.0-oplaadpoort in plaats van USB 2.0. Als de telefoon oplaadt terwijl hij is aangesloten op je computer die geen "USB 3.0 SuperSpeed"-poort heeft, kan het apparaat langzamer opladen dan wanneer het op een stopcontact is aangesloten.
Het stopcontact is kapot
Zorg ervoor dat het stopcontact waar je de oplader op aansluit werkt door er andere apparaten mee op te laden.
De oplader is kapot
Zorg ervoor dat de oplader functioneert door hem te testen op een andere telefoon met een USB 3.0-oplaadpoort.
De batterij is leeg
De batterij kan mogelijk niet meer opladen en zal moeten worden vervangen. Je kunt een reservebatterij kopen bij een externe partij of bij Samsung.
De oplaadpoort is kapot
De USB-oplaadpoort is mogelijk kapot en moet worden vervangen.
De SD-kaart is niet bruikbaar in de software
De SD-kaart is geplaatst maar de telefoon heeft er geen toegang toe
De SD-kaart is niet correct geplaatst
Als je Galaxy S5 niet herkent dat je SD-geheugenkaart is geplaatst, schakel dan je telefoon uit, verwijder de batterij en probeer de geheugenkaart opnieuw te plaatsen. Zorg er bij het opnieuw plaatsen van je geheugenkaart voor dat de gouden contactpinnen naar beneden wijzen.
De SD-kaart is niet correct geformatteerd
Als het apparaat je SD-kaart niet herkent nadat je de fysieke verbinding hebt gecontroleerd, plaats deze dan in je computer en formatteer deze met een FAT 32-bestandssysteem. Vergeet niet een back-up te maken van alle gegevens op de kaart; je verliest alles wanneer je deze formatteert.
Het touch screen reageert niet
Het display werkt, maar reageert niet op aanraking
Het scherm is vies
Neem een microvezeldoek en veeg het scherm schoon van water of vet. Dit kan de herkenning van het touch screen verstoren.
Het scherm is kapot
Het scherm zal moeten worden vervangen.
Je draagt handschoenen
De meeste handschoenen storen de sensoren van het touch screen. Trek materiaal dat je handen bedekt uit.
Het touch screen flikkert en/of knippert groen
Het display flikkert, of knippert in een groene of gele kleur
Het scherm is aan het slijten
Het AMOLED-display van de S5 staat erom bekend dat het na verloop van tijd slijt. Het gebruik van een hogere helderheidsinstelling zal het probleem vaak verlichten, maar de enige echte oplossing is het vervangen van het scherm.
Het scherm zal waarschijnlijk altijd deze problemen vertonen bij het in- of uitschakelen van het display, of nadat de telefoon lang genoeg is weggelegd, vanwege de dimfuncties van de telefoon.
Naar verluidt helpt het om de helderheid van het scherm hoger te houden voordat de problemen optreden, om de levensduur van het scherm te verlengen.
Temperatuur lijkt ook invloed te hebben op het display. Hoe kouder het wordt, hoe meer het flikkert bij dezelfde helderheid.
Workarounds:
  • Schakel de automatische helderheid uit en schakel de energiebesparende modus uit om de helderheid hoog te houden.
  • Er kan een app van derden voor het dimmen van het scherm worden gebruikt, zoals Twilight. Dit werkt omdat het scherm zelf technisch op hetzelfde helderheidsniveau staat op hardwareniveau.
  • Er kan een aangepaste kernel worden geïnstalleerd om de minimale schermhelderheid te wijzigen naar een niveau waarop het niet flikkert.
  • Sommige gebruikers hebben naar verluidt succes gevonden door de instelling "Hardware-overlays uitschakelen" in de Ontwikkelaarsopties in te schakelen en tot 5 uur te wachten. Dit is ongetest en kan de batterijduur beïnvloeden.
De telefoon kan niet bellen
De telefoon werkt normaal, behalve dat hij niet kan bellen
De telefoon staat in vliegtuigmodus
Zorg ervoor dat je apparaat niet in vliegtuigmodus staat.
De telefoon heeft geen bereik
Controleer of je apparaat mobiele ontvangst heeft op de plek waar je bent.
De telefoon heeft een defecte mobiele antenne
Als je niet kunt bellen, zelfs niet na het opnieuw opstarten van je apparaat en het verplaatsen naar een locatie waarvan bekend is dat er mobiel bereik is, moet je mogelijk het moederbord of de mobiele antenne vervangen.
Justin Uchimura
4.440 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 Leden
96 handleidingen geschreven
16 opmerkingen
My S5 wont work at all spent money trying to fix it they sent it away only to come back broken still the repairer said its pulling 11amps ? And keeps blowing the chip everytime he turns it on any ideas what is going on i need to get it working i have loads of pics o need to get off it
wk.kids4 - Antwoord Deel
When I make the brightness low the screen be confused....and didn't work correctly. ...what is the solution. ?
elshbah_galal - Antwoord Deel
@Elshbah_galal your issue sounds like it could be software related. If I am reading this correctly. You're telling the phone to pull the brightness down, but its not actually doing it? Try resetting the device and maybe a software update/restore. If that doesn't do it, that sounds like hardware.
Ryan Franz - Antwoord Deel
No sound comes from the speaker
Galaxy S5 is on, but no sound is coming through the speakers - check that there is no bluetooth device attached taking the call
Robert Gifford - Antwoord Deel
can someone please tell me what does this means i have a N up in the top of my phone can some where tells me what that means
Trina LittleJohn - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 295,342
