Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touch Screen Will Not Work
De telefoon reageert niet op aanraking.
Scherm is vies of nat
Een substantie op het scherm kan ervoor zorgen dat de telefoon niet reageert op aanraking. Veeg het scherm schoon met een zachte, droge doek. Microvezeldoeken werken goed.
Telefoon is bevroren
Als het scherm van de telefoon niet reageert op aanraking, kan het resetten van de telefoon de oplossing zijn. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het scherm zwart wordt. Wacht een paar seconden. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de telefoon weer aan te zetten.
Telefoon selecteert dingen die niet geselecteerd waren
Wanneer je het touch screen van de telefoon aanraakt, wordt er iets anders geselecteerd.
Telefoon is niet geüpdatet
Ga naar de "Instellingen"-app op de telefoon. Scroll naar beneden naar "Systeem". Selecteer "Systeem-update". Selecteer "Nu bijwerken".
Foutieve kalibratie
Als de telefoon nog steeds foutieve selecties maakt, kan een fabrieksreset de kalibratie herstellen. Voordat je de telefoon reset, maak je een back-up van de inhoud op Google Cloud of een pc. Om de telefoon te resetten, ga je naar de "Instellingen"-app. Selecteer "Back-up en reset". Selecteer "Fabrieksgegevens herstellen". Volg de aanwijzingen om de fabrieksreset te voltooien. Zodra de reset voltooid is, zal de telefoon opnieuw opstarten.
Als de reset niet werkt, moet je mogelijk een technicus raadplegen.
Korte batterijduur
De batterij houdt de telefoon niet voor een langere tijd van stroom voorzien.
Apps in de achtergrond zijn geopend
Als de batterij snel leegloopt, staan er mogelijk te veel apps tegelijkertijd open. Veel apps blijven open staan, zelfs als je naar het startscherm van de telefoon gaat. Om apps in de achtergrond te sluiten, druk je op de knop uiterst links aan de onderkant van de telefoon. Veeg horizontaal naar beide kanten om alle open apps te sluiten.
Weinig opslagruimte
Als de batterij snel leegloopt, kan dit komen doordat de opslagruimte op de telefoon bijna vol is. Om opslagruimte vrij te maken, verwijder je onnodige sms-berichten, e-mails, foto's of apps.
Langdurig gebruik van de telefoon
Intensief gebruik van de telefoon kan de batterij snel leegtrekken. Het inschakelen van de batterijbesparingsmodus helpt de batterijduur te behouden tijdens langdurig gebruik. Om deze functie in te schakelen, selecteer je de "Instellingen"-app. Selecteer "Batterij". Selecteer "Batterijbesparing".
Telefoon raakt oververhit
De telefoon wordt te heet.
De telefoon ligt in direct zonlicht of nabij een warmtebron
Als de telefoon in direct zonlicht ligt of nabij een warmtebron, kan dit ervoor zorgen dat de telefoon oververhit raakt en niet goed functioneert. Verplaats de telefoon naar een koelere plek om de temperatuur te verlagen.
Te veel applicaties zijn actief
Te veel geopende applicaties kunnen ervoor zorgen dat de telefoon oververhit raakt. Om apps in de achtergrond te sluiten, druk je op de knop uiterst links aan de onderkant van de telefoon. Veeg horizontaal naar beide kanten om alle open apps te sluiten.
Telefoon gaat niet aan
Wanneer je probeert de telefoon aan te zetten, reageert deze niet.
Batterij is leeg
Als de batterij leeg is, gaat de telefoon mogelijk niet aan. Sluit de telefoon korte tijd aan op een oplader voordat je probeert deze opnieuw aan te zetten.
Batterij zit niet in de telefoon
Als de batterij niet in de telefoon zit, gaat de telefoon mogelijk niet aan. Zoek de batterij van de telefoon en zorg ervoor dat deze goed vastzit in de telefoon. Plaats de achterbehuizing terug voordat je probeert deze opnieuw aan te zetten.
Madison
164 Reputatie
0 handleidingen geschreven
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Lid van iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Leden
120 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Phone will not turn on
Vivek Subba - Antwoord Deel
Phone will not trun on
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 795
