Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S4 Active speelt geen geluid af via de koptelefoon
Wat je ook doet, de Samsung Galaxy S4 Active gaat niet aan.
Aansluiting koptelefoon is vuil
Voordat je in de binnenkant van je Samsung Galaxy S4 Active duikt, moet je ervoor zorgen dat de aansluiting koptelefoon van het apparaat niet vuil is en er niets in vastzit dat problemen met de verbinding zou kunnen veroorzaken.
Klik [ongeldige handleidingslink] voor stappen over hoe je de aansluiting koptelefoon schoonmaakt.
Aansluiting koptelefoon is kapot
Je weet dat hij kapot is als de melding voor de koptelefoon niet lijkt te verschijnen aan de bovenkant van het telefoonscherm.
Volg [ongeldige handleidingslink] om de aansluiting koptelefoon te vervangen.
Samsung Galaxy S4 Active speelt geen geluid af via de speaker
" Je kunt geen muziek, beltonen of andere geluiden horen via de speaker van je Samsung Galaxy S4 Active "
Speaker heeft waterschade
Je kunt zien of er waterschade is door de telefoon op zijn kant te houden en te kijken of er water uit de gaatjes van de speaker druppelt.
Instructies voor het vervangen van de speaker bij waterschade zijn hier te vinden.
Speaker is opgeblazen
Als de speaker rammelend of als een robot klinkt, of als het volume van de speaker drastisch is gedaald, dan is de speaker hoogstwaarschijnlijk opgeblazen.
Instructies voor het vervangen van een opgeblazen speaker zijn hier te vinden.
Samsung Galaxy S4 Active microfoon reageert niet op stem
" De Samsung Galaxy S4 Active herkent je stem niet wanneer je in de microfoon spreekt "
Microfoon is vuil
Wanneer de microfoon vol zit met vuil en afval, kan dit het vermogen van de microfoon om een stem op te vangen belemmeren en zorgen voor een gedempt geluid tijdens het bellen.
Instructies voor het schoonmaken van een vuile microfoon zijn hier te vinden.
Microfoon is kapot of heeft waterschade
Als de microfoon langdurig in contact is geweest met water of als er water uit de gaatjes lijkt te sijpelen, kan de microfoon waterschade hebben.
Instructies voor het vervangen van een microfoon met waterschade zijn hier te vinden.
Samsung Galaxy S4 Active scherm geeft niets weer
" Er verschijnt niets op het display van de Samsung Galaxy S4 Active "
Samsung Galaxy S4 Active heeft een gebarsten of kapot scherm
Als de Samsung Galaxy S4 Active een barst in het scherm heeft, is het essentieel om deze te vervangen om verdere schade aan het apparaat te voorkomen.
Instructies voor het vervangen van het scherm zijn hier te vinden.
Digitizer van Samsung Galaxy S4 Active is losgekoppeld
Als er geen fysieke schade aan het apparaat te constateren is en het scherm geen barsten vertoont, maar het scherm niet reageert op aanraking, dan kan de digitizer van de Samsung Galaxy S4 losgekoppeld zijn.
Samsung Galaxy S4 Active camera werkt niet
" De Samsung Galaxy S4 Active maakt geen foto's of video's "
Gebarsten lens
Als de lens van de camera op de telefoon een barst in of op het glas heeft, kan dit de camera ernstig vervormen of hardwarestoringen veroorzaken.
Instructies voor het vervangen van een camera met een gebroken lens zijn hier te vinden.
Waterschade in lens
Als er water zichtbaar is of er condensatie ophoopt op de lens, kan dit een teken zijn van waterschade aan de camera.
Instructies voor het vervangen van een lens/camera met waterschade zijn hier te vinden.
Miguel Labrador
736 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have a problem . My microphone is working fine however whenever I plug any earphones/headphones, the mic just stops working .
Tabams - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 9,832
