Ga door naar hoofdinhoud
Galaxy S4 is bevroren of reageert niet
De Galaxy S4 lijkt niet te reageren op het indrukken van knoppen of aanraking op het scherm.
Software- of geheugenfout
Een storing in een app of de systeemsoftware kan ervoor zorgen dat de Galaxy S4 niet meer reageert. Soms is een simpele herstart voldoende om het probleem op te lossen. Houd de aan-/uitknop zeven seconden ingedrukt. De S4 zou opnieuw moeten opstarten en weer normaal moeten werken.
Galaxy S4 laadt niet op
De Galaxy S4 laadt niet op wanneer deze is aangesloten op een computer of oplader.
Slechte kabelverbinding
Controleer de USB-kabel op schade en vuil, vooral bij de uiteinden. Probeer vervolgens de oplader voor het stopcontact te gebruiken, aangezien deze meer stroom levert dan de computer/USB-poort.
Kapotte oplader of USB-kabel
Probeer andere opladers om te zien of het probleem bij uw oplader of kabel ligt.
Geblokkeerde/defecte micro-USB-poort
Inspecteer de micro-USB-poort aan de onderkant van de S4 op vuil, pluisjes en beschadigde pinnen. Maak de dock connector, terwijl de telefoon is uitgeschakeld, heel voorzichtig schoon met een tandenstoker of een zachte tandenborstel. Als de micro-USB-poort kapot is, moet u het USB-dochterbord vervangen.
Galaxy S4 gaat niet aan
De Galaxy S4 start niet op wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege/defecte batterij
Het is mogelijk dat de batterij van de Galaxy S4 simpelweg leeg is. Probeer de telefoon op te laden en kijk of hij dan wel aangaat. Als dat niet helpt, probeer dan de batterij te vervangen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als de Galaxy S4 klinkt alsof hij naar behoren werkt, maar er niets zichtbaar is, is het mogelijk dat het scherm defect is en vervangen moet worden.
Defect moederbord
Als de Galaxy S4 een goede batterij heeft, maar geen tekenen van activiteit vertoont wanneer u hem probeert aan te zetten, is het mogelijk dat het moederbord defect is en vervangen moet worden.
Galaxy S4 start op in een opstartlus
De S4 start continu opnieuw op tijdens het opstarten.
Beschadigde of incompatibele firmware
Een opstartlus kan optreden wanneer u incompatibele firmware op uw telefoon laadt. Als u zojuist een aangepaste ROM hebt geïnstalleerd, probeer dan uw back-up te herstellen of de standaard firmware te installeren.
Defecte aan-/uitknop
Continu opnieuw opstarten op de S4 is vaak een teken dat de aan-/uitknop defect is. Probeer de batterij te verwijderen en opnieuw te plaatsen om te zien of dat het probleem oplost. Als de telefoon opnieuw blijft opstarten, probeer dan een harde reset uit te voeren. Als de opstartlus aanhoudt, hebt u waarschijnlijk een defecte aan-/uitknop. U kunt proberen de knop schoon te maken met contactspray, of de knop los te solderen en een nieuwe te installeren. Het probleem kan ook worden opgelost door het moederbord te vervangen.
Geen of vervormd geluid via speakers of koptelefoon
Wanneer u een koptelefoon of externe speakers aansluit op uw Galaxy S4, wordt het geluid niet correct afgespeeld.
Geluid is gedempt of staat te zacht
Wanneer u helemaal geen geluid hoort, kan het zijn dat uw Galaxy S4 op stil staat of dat het volume laag staat. Probeer het volume op de telefoon hoger te zetten terwijl u audio-inhoud afspeelt.
Defecte koptelefoon/speakers
Het is mogelijk dat uw koptelefoon of speakers niet correct werken. Probeer uw Galaxy S4 te gebruiken met een andere set koptelefoon of speakers om te bevestigen of het probleem bij de telefoon ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
Schokken, corrosie en vreemde voorwerpen kunnen de aansluiting koptelefoon in uw Galaxy S4 beschadigen. Als u het volume op uw telefoon hoger hebt gezet en hebt bevestigd dat het probleem niet bij uw koptelefoon of externe speakers ligt, is het waarschijnlijk dat de aansluiting koptelefoon beschadigd is en vervangen moet worden.
Ron Davis
33.848 Reputatie
13 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
how to remove media files and pics
lthorne48 - Antwoord Deel
When I pluf the Phone into my computer to download photos it does nothing usually the photos would come up on the computer screen right away and now nothing help
Brenda Weintz - Antwoord Deel
Sim card error shown, but there is a sim card
Smartline technical services - Antwoord Deel
call can not be sent
I have been locked out. Forget password how do I unlock without password
penny Caulfield - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 13,514
