Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Oh nee!!! Je telefoon is nog aan het slapen.
Lege batterij
De batterij is mogelijk leeg. Sluit de telefoon aan op de oplaadkabel en wacht een paar minuten. Probeer de telefoon vervolgens in te schakelen.
Defect scherm
De telefoon staat aan en werkt, maar geeft geen beeld. Als dit het geval is, zou de telefoon nog steeds moeten trillen of overgaan als je wordt gebeld of een bericht ontvangt. Controleer op tekenen dat de telefoon aan staat. Als hij werkt, schakel de telefoon dan uit en volg onze handleiding voor het vervangen van het scherm.
Defect moederbord
Als al het andere faalt, heb je mogelijk een probleem met het moederbord. Je kunt onze handleiding volgen om het moederbord te vervangen en je telefoon weer werkend te krijgen.
Telefoon loopt vast/reageert niet
Het scherm verandert niet of reageert nergens op.
Telefoon opnieuw opstarten
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon volledig is uitgeschakeld. Wacht een paar seconden voordat je de telefoon weer inschakelt.
Batterij verwijderen
Haal de achterbehuizing van je telefoon en verwijder de batterij. Wacht een paar seconden en plaats de batterij vervolgens terug met de achterbehuizing. Schakel je telefoon weer in.
Geen draadloze verbinding
Wi-Fi!?!?! Waar ben je Wi-Fi???
Antennagate
Probeer de telefoon op een andere manier vast te houden en verwijder het hoesje als je er een gebruikt. Beide kunnen de Wi-Fi blokkeren.
Verplaatsen
Je bevindt je wellicht op een plek met een slechte Wi-Fi-ontvangst. Loop naar een ander deel van de kamer of ga naar buiten.
Batterij blijft niet opgeladen
Onbekende batterijproblemen.
Plaatsing van de batterij controleren
Haal de achterbehuizing eraf en zorg ervoor dat de batterij goed geplaatst is. Zorg er ook voor dat de batterij niet los zit. Als deze los zit of niet goed geplaatst is, haal hem er dan uit en plaats hem opnieuw zodat hij goed en op de juiste manier past.
Andere oplaadkabel/stopcontact
Je kabel is mogelijk defect. Probeer een andere oplaadkabel om te zien of dat het probleem verhelpt. Zo niet, probeer dan een ander stopcontact om je telefoon op te laden.
Batterij vervangen
Je batterij is defect; je moet een nieuwe kopen en deze in je telefoon plaatsen.
Lichte waterschade
Mijn telefoon is wezen zwemmen!!!!!!
Directe behandeling
Zoek een doek of ander materiaal om je apparaat te drogen. Gebruik dit materiaal om je telefoon zo goed mogelijk af te drogen. Verwijder vervolgens de achterbehuizing en haal de batterij eruit. Leg de telefoon, de batterij en de achterbehuizing in een poreus materiaal zoals rijst om het laatste vocht te absorberen.
Kasey
27 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
If my phone comes on but screen is still black. If it doesnt have a sim card in it would that make a difference, or not!
Mysti - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,403
