Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Samsung Galaxy Player 4.2 laadt niet op
Uw apparaat zit in het stopcontact, maar laadt niet op.
Verkeerde oplader
Mogelijk hebt u de verkeerde oplader. Controleer de stekker op zowel de oplader als het apparaat om te zien of ze bij elkaar passen en zo te bevestigen dat u de juiste oplader gebruikt. Lees verder als u hebt bevestigd dat u de juiste oplader gebruikt.
Aansluiting batterij/oplader
De batterij zit mogelijk niet goed in het apparaat. Haal de batterij eruit en plaats deze opnieuw volgens de Vervanging van de batterij van de Samsung Galaxy Player 4.2-handleiding. De verbinding tussen de oplader en het apparaat kan ook slecht zijn geweest; haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er opnieuw in.
Lege batterij
De batterij is mogelijk volledig leeg en kan geen lading meer vasthouden. U moet uw batterij vervangen door de Vervanging van de batterij van de Samsung Galaxy Player 4.2-handleiding te volgen.
Scherm is bevroren/gaat niet aan
U hebt geprobeerd het apparaat in te schakelen en er gebeurt niets.
Apparaat staat uit
Controleer of het apparaat aan staat. Houd de aan-/uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt en wacht tot het apparaat reageert. Lees verder als het apparaat niet reageert.
Lege batterij
Waterschade
Controleer de witte water indicator aan de zijkant van de batterij om te zien of deze wit is. Volg de Vervanging van de batterij van de Samsung Galaxy Player 4.2-handleiding om de batterij te verwijderen. Als deze niet wit is, is het apparaat aangetast door water. Zie het gedeelte over waterschade hieronder.
Waterschade
Uw apparaat is aangetast door water.
Controleer de witte water indicator aan de zijkant van de batterij om te zien of deze wit is. Volg de Vervanging van de batterij van de Samsung Galaxy Player 4.2-handleiding om de batterij te verwijderen. Als de indicator wit is, is het apparaat niet aangetast door water. Als de water indicator rood/roze is, is het apparaat aangetast door water, wat betekent dat water ook de rest van het apparaat heeft aangetast. Als de batterij waterschade heeft, probeer dan de batterij te vervangen voordat u het hele apparaat vervangt.
Als het apparaat niet werkt, is een techniek die door velen wordt gebruikt om het apparaat een paar uur in een zak met ongekookte rijst te leggen. De rijst absorbeert al het vocht uit het apparaat en hopelijk werkt het daarna weer. Als dit niet lukt, moet het apparaat voor beoordeling naar uw lokale elektronicawinkel worden gebracht.
Wachtwoord vergeten
U bent uw wachtwoord vergeten
Wachtwoord opnieuw instellen via e-mail
Toen het apparaat voor het eerst werd gekocht, werd de gebruiker gevraagd een e-mailadres in te voeren om het apparaat te registreren. Als dit is gedaan, kunt u het wachtwoord van het apparaat opnieuw instellen door dat e-mailadres en wachtwoord in te voeren.
Dan Brown
150 Reputatie
1 Handleiding geschreven
iFixit, Team 1-1, Mccrigler Spring 2014 Lid van iFixit, Team 1-1, Mccrigler Spring 2014
FIX-MCCRIGLER-S14S1G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,253
