Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan of vertoont geen enkel teken dat het aan staat
Kan niet opladen
Als de telefoon niet oplaadt, controleer dan de telefoonkabel die bij de telefoon is geleverd. Na verloop van tijd hebben oplaadkabels voor telefoons de neiging om kapot te gaan. Ook de oplaadblok-hardware kan na verloop van tijd defect raken door intensief gebruik. In dat geval is het tijd om een vervangende kabel en oplaadblok te kopen die compatibel zijn met dit apparaat.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij volledig in de batterijbehuizing van de telefoon is geplaatst. Zodra de batterij in de behuizing zit, houd je de aan-/uitknop ingedrukt. Als het scherm van het apparaat aangaat, ben je klaar. Als het scherm van het apparaat niet aangaat, sluit dan de oplaadkabel van het apparaat aan. Houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt; als het scherm dan nog niet aangaat, is het tijd om een reservebatterij te kopen.
Defect moederbord
De oorzaak van een defect moederbord kan van alles zijn, maar als het apparaat niet aangaat terwijl er een volledig opgeladen batterij is geplaatst of de oplaadkabel is aangesloten, dan is het moederbord defect. De On5 is meestal een eenvoudig apparaat om te demonteren en te repareren. Koop een vervangend moederbord. Afhankelijk van je telefoonprovider moet je wellicht zoeken naar een simlockvrij moederbord zoals deze.
Kan apparaat niet opladen
De On5 laadt op via een micro-oplader, maar deze kan gemakkelijk kapotgaan
Kapotte oplaadpoort
Na verloop van tijd kan de oplaadontvanger op de telefoon kapotgaan. Je kunt zien dat de oplaadpoort kapot is doordat de mannelijke connector niet blijft zitten. Hierdoor wordt de oplaadpoort onbruikbaar. Als er geen indicatie is dat de telefoon oplaadt, is het tijd om het moederbord te vervangen. Hier is de reparatiehandleiding om het moederbord te vervangen.
Camera reageert niet meer
De camera van de On5 en de bijbehorende software behoren niet tot de beste op de markt
Applicatie-/softwareproblemen
Als de camera-applicatie van het apparaat niet meer reageert op je commando's of vastloopt/stopt met werken, schakel het apparaat dan volledig uit en zet het daarna weer aan. Zodra het apparaat is opgestart, probeer je de camera-applicatie opnieuw te gebruiken. Als de camera-applicatie nog steeds niet reageert, update dan de software van het apparaat.
Cameralens kapot
Telefooncamera's gaan na verloop van tijd kapot door gebruikersfouten of omdat de camera defect is. Een manier waarop de cameralens van het apparaat kapot kan gaan, is als een vreemd voorwerp de lens raakt en deze breekt. Als je merkt dat de lens kapot is, maak dan een back-up van je apparaat en schakel het apparaat uit. Verwijder vervolgens de batterij, demonteer de telefoon en vervang de camera.
Luidsprekers produceren geen geluid
De luidsprekers in ons apparaat zijn geweldig, maar soms gaan ze minder lang mee dan we denken.
Softwarefout
Luidsprekers stoppen soms om vele redenen met werken en een van die redenen kan software zijn. Het updaten van de software van de telefoon kan het probleem oplossen. Ga hierheen om de software van de telefoon te updaten. Of misschien heb je niet gemerkt dat het volume was uitgeschakeld. Als dat het geval is, ga dan naar je telefooninstellingen en pas het volume van de telefoon aan naar de gewenste instelling.
Water in het apparaat gekomen
Als je telefoon in contact is gekomen met een vloeistof en hij werkt nog wel, maar de luidspreker niet, schakel het apparaat dan uit en probeer het apparaat een nacht in een bak met droge rijst te leggen. Zet daarna het apparaat aan en kijk of de luidsprekers werken; zo niet, dan is het tijd om de luidsprekers in het apparaat te vervangen.
Defecte luidsprekers
Luidsprekers gaan niet altijd lang mee nadat ze de fabriek hebben verlaten. Als dat het geval is en de luidsprekers stoppen met werken zonder een van de bovenstaande redenen, vervang dan de luidspreker in het apparaat.
Scherm geeft geen beeld
Schermen op een mobiele telefoon zijn het belangrijkste onderdeel van het apparaat; als dat uitvalt, kun je die mobiele telefoon niet meer gebruiken
Scherm reageert niet meer
Als je apparaat niet reageert op aanrakingen met je vingers, herstart je apparaat dan. De beste manier in deze situatie is om de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat het scherm zwart wordt. Schakel daarna het apparaat weer in en kijk of het scherm van het apparaat weer reageert. Zo niet, vervang dan het scherm van het apparaat.
Scherm gaat niet aan
Je kunt in de problemen komen als het scherm van je apparaat niet aan wil gaan. Als dat het geval is, vervang dan het scherm van het apparaat.
Degan Berhe
614 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Lid van Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What is a custom binary fap block? My sons phone comes on with a message in red letters referring to the binary block. Does anyone know how to fix this problem? Thank you
Alfredo Gutierrez - Antwoord Deel
Why can’t I connect to the internet out of nowhere? I try resetting and restarting and nothing work?
Adan Orellana - Antwoord Deel
my phone was working properly but now its scren is not seeing anything
hopless gamerz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 3,760
