Ga door naar hoofdinhoud
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet en vertoont geen tekenen van opstarten.
De batterij is defect
Als het apparaat niet oplaadt, kan dit komen door een defecte batterij. Dit kan na verloop van tijd gebeuren door het gebruik van je tablet, en het kan zijn dat je de batterij moet vervangen. Raadpleeg onze Samsung Galaxy Note Pro 12.2 batterij vervangen.
Oplaadpoort vervangen
Als je problemen hebt met het opladen van je apparaat, maar denkt dat het probleem niet aan de batterij ligt, moet je wellicht de oplaadpoort vervangen. Dit onderdeel kan door gebruik losraken. Raadpleeg de Samsung Galaxy Note Pro 12.2 oplaadpoort vervangen.
Vervormd geluid
Het apparaat lijkt te werken, maar het geluid is onduidelijk.
Aansluiting koptelefoon vervangen
Als het geluid vervormd is wanneer je je koptelefoon aansluit, probeer dan een andere koptelefoon te gebruiken. Als het probleem aanhoudt, kan dit worden veroorzaakt door een loszittende aansluiting koptelefoon. Raadpleeg de Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Audio Jack vervangen.
Speaker vervangen
Als het geluid vervormd is wanneer het direct vanaf het apparaat wordt afgespeeld, zorg er dan voor dat je handen of andere objecten de speakers zelf niet blokkeren. Als het probleem aanhoudt, moet je wellicht de speakers in je apparaat vervangen. Raadpleeg de Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Speakers vervangen.
SD-kaart wordt niet gelezen
Het apparaat leest de SD-kaart niet wanneer deze in de poort is geplaatst.
SD-kaartlezer vervangen
Als je SD-kaart in het apparaat is geplaatst, maar niet wordt gelezen, moet je wellicht de SD-poort in je apparaat vervangen. Raadpleeg de Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD-poort vervangen.
Tina Kong
1.302 Reputatie
5 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
my note pro cannot start
Khanh Tran - Antwoord Deel
My screen be flickering and it takes a long time to charge and when I try to turn it on it doesn’t turn on completely
luisrendon678 - Antwoord Deel
Was there a fix for this issue mine flickers and wont completely turn on unless its plugged in?
tertle27 - Antwoord Deel
My Samsung galaxy note pro sm-p901 troubleshoting as it is flickering and simple card signal on and off when connected to data.
abdullahigantsa - Antwoord Deel
Did you ever find a fix for this???
S. Zerbe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 4,116
