Ga door naar hoofdinhoud
Galaxy wil niet inschakelen
"Je hebt alles geprobeerd en hij wil nog steeds niet inschakelen!"
Houd de aan-/uitknop ingedrukt voor een reactie
Door de aan-/uitknop ingedrukt te houden, kan de telefoon opnieuw opstarten en rebooten in de hoop dat eventuele problemen worden opgelost.
Lege/defecte batterij
In het geval dat je Galaxy echt niet wil inschakelen, moet je mogelijk een nieuwe batterij kopen. Voor dit specifieke model is dat de "Samsung EB-BN910BBK / AA1F9102S/2-B." Dit is de naam van de originele batterij die je kunt installeren.
Galaxy wifi-problemen
"Zorg er altijd voor dat alle externe acties zijn uitgevoerd voordat je de telefoon openschroeft en onder de motorkap kijkt."
De telefoon opnieuw opstarten
Een goede reboot is altijd een optie; houd hiervoor de aan-/uitknop ingedrukt totdat de telefoon opnieuw opstart.
Galaxy-instellingen
Het kan nodig zijn om het netwerk te vergeten en opnieuw aan te melden. Ga hiervoor naar Instellingen en selecteer de optie Netwerk vergeten bij het defecte netwerk waarmee je verbinding probeert te maken. Nadat je dat hebt gedaan, moet je opnieuw inloggen met het wachtwoord.
Storende apps
Als niets van het bovenstaande lijkt te werken, kun je proberen alle apps op het apparaat te updaten. Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, kun je het apparaat in de Veilige modus opstarten om te controleren of een malafide app de oorzaak van het probleem is.
Galaxy luidsprekerproblemen
Als je luidsprekerproblemen ervaart, zoals een zacht of geen geluid, probeer dan de onderstaande stappen.
Het volumeniveau controleren
Hoe onhandig het ook klinkt, controleer het volumeniveau op je telefoon en zorg ervoor dat het niet laag staat of gedempt is.
Een goede herstart van de telefoon zal hopelijk het probleem oplossen door alle systeemfuncties opnieuw op te starten. Als het probleem na het resetten nog steeds optreedt, moet je mogelijk de luidspreker vervangen.
Galaxy oververhittingsproblemen
Of je de telefoon nu voor een lange tijd hebt gebruikt of dat hij net iets te lang in de zon heeft gelegen en er een oververhittingswaarschuwing op het scherm verschijnt, mogelijk heb je last van een oververhitte telefoon.
Het apparaat opnieuw opstarten
Zorg er na het opnieuw opstarten voor dat je de telefoon in de schaduw of op een koele plek legt en laat hem een paar minuten liggen om af te koelen.
De batterij verwijderen
Als je nog steeds last hebt van het probleem, probeer dan de telefoon uit te schakelen en de batterij en microSD-kaart uit de microSD-kaartsleuf te halen, als die er is. Leg de telefoon zoals voorheen een paar minuten in de schaduw of op een koele plek zodat hij kan afkoelen.
Amando
122 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S22-G6, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 992
