Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor de Samsung Galaxy Note 5
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Samsung Galaxy Note 5.
De telefoon gaat niet aan
De telefoon reageert niet en vertoont geen enkel teken van opstarten.
Probeer een andere oplaadkabel
Gebruik indien mogelijk een andere micro-usb-kabel en lichtnetadapter om de telefoon op te laden. Sluit de telefoon aan en controleer het led-lampje boven het scherm. Als het led-lampje brandt, laadt de telefoon op. Laat de telefoon 20 minuten aan de lader en probeer het apparaat vervolgens in te schakelen. Als het led-lampje niet brandt, laadt de telefoon niet op.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als de telefoon niet wil opstarten, kun je een geforceerde herstart proberen. Houd de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd 20-30 seconden ingedrukt om de telefoon geforceerd opnieuw op te starten. De telefoon zou moeten trillen en opnieuw moeten opstarten.
Telefoon zit vast in ODIN-/Download-modus
De telefoon heeft een blauwgroen scherm met een downloadsymbool in het midden.
Download-modus afsluiten
Om de Download-modus af te sluiten, start je de telefoon opnieuw op door de volgende knoppen tegelijkertijd ingedrukt te houden:
  1. Volume-omlaagknop
  2. Aan-/uitknop
  3. Thuisknop
Foutmeldingen camera
"Helaas, Camera is gestopt"
De telefoon meerdere keren opnieuw opstarten
Het is mogelijk dat deze fout een probleem is in de firmware, hardware of de app. De telefoon opnieuw opstarten kan het probleem mogelijk verhelpen.
Wis het cachegeheugen en de gegevens van de camera-app
Dit reset in feite de camera-app en sluit uit dat de fout een storing is. De volgende stappen geven aan hoe je het cachegeheugen van de camera-app wist:
  1. Tik op het pictogram Apps op het startscherm.
  2. Ga naar Instellingen.
  3. Ga naar Applicatiebeheer onder 'Applicaties'.
  4. Veeg naar links of rechts om het juiste scherm weer te geven. Kies het scherm 'Alles' om alle apps weer te geven.
  5. Ga naar Camera.
  6. Kies 'Cache wissen' om de opgeslagen bestanden te verwijderen.
  7. Kies 'Gegevens wissen' en bevestig dit om gedownloade gegevens, inloggegevens, instellingen, enz. te verwijderen.
  8. Start de telefoon opnieuw op.
S-Pen zit vast in de telefoon
De S-Pen komt waarschijnlijk vast te zitten in de telefoon als deze er achterstevoren in wordt geplaatst. Door de pen simpelweg uit de telefoon te rukken, beschadig je de interne sensor en zul je de telefoon moeten demonteren. Om dit te voorkomen, volg je de stappen in de YouTube-handleiding hier.
De batterij van de telefoon loopt snel leeg
Problemen met de batterijduur kunnen worden toegeschreven aan de batterij zelf of aan een probleem in de software van de telefoon. Er kan een app op de achtergrond draaien die ervoor zorgt dat de batterij snel leegloopt. Om er zeker van te zijn dat de batterij niet door een app wordt leeggetrokken, is een herstart in de veilige modus nodig.
Herstart in veilige modus
  1. Schakel de telefoon volledig uit.
  2. Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
  3. Zodra "Samsung Galaxy Note 5" op het scherm verschijnt, laat je de aan-/uitknop los en houd je direct de volume-omlaagknop ingedrukt.
  4. De telefoon zal opnieuw opstarten, maar blijf de volume-omlaagknop ingedrukt houden.
  5. "Veilige modus" zou in de linkerbenedenhoek van het scherm moeten verschijnen. Zodra dit verschijnt, kun je de volume-omlaagknop loslaten.
Alexander Laucius
1.662 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 Leden
48 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Every thing works on my note 5 only I can't call or receive call this problem started by not receiving first now I don't receive any thing . Is there any thing I can do ?
Martik Magarian - Antwoord Deel
My phone says it cannot find its SMI card in the phone. So I have to reboot it at least twice a day or more. And my battery sometimes will say that a hundred and then dies.
ryan nupp - Antwoord Deel
my note 5 has suddenly lost most of the preloaded apps including keyboard and other apps. now google apps on the phone are not working well as the playstore app is also off. i must add that i am quite low on memory in the phone
kenneth baidoo - Antwoord Deel
my charge port seems to be giving up the ghost after about 4 years, so time to replace it and while i’m in there, the battery too.
Collin T - Antwoord Deel
My phone is on as long its connected to charger and the moment i unplug it turn off immediately? Its because of battery or any other problem?
Jeevan Jesuph - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 10,483
