Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Samsung Galaxy Note 3 niet aan.
Hold-schakelaar voor inschakelen
Voordat je in het binnenste van je iPod duikt, moet je zorgen dat de hold-schakelaar.... lees verder.
Defecte batterij
Het is mogelijk dat er niets gebeurt omdat de batterij defect is. De batterij moet worden vervangen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het scherm defect is. Als het scherm defect is, moet dit worden vervangen.
Slechte beeldkwaliteit
Zijn je foto's wazig? Is er een zichtbare barst te zien wanneer je een foto maakt? Ervaar je een betere fotokwaliteit op andere apparaten dan op je telefoon?
Gebarsten cameralens
Als je merkt dat je cameralens een zichtbare barst heeft... Om dit probleem te verhelpen, moet de camera worden vervangen.
Foto's hebben een betere kwaliteit op andere apparaten
Wanneer je foto's maakt met je Samsung Galaxy Note 3, merk je dat er een zichtbaar verschil is tussen het bekijken van de afbeelding op je telefoon en het bekijken van de afbeelding op een ander apparaat. Het is mogelijk dat de schermmodule defect is. Als het mogelijk is dat het scherm defect is, moet het scherm worden vervangen.
Telefoonbehuizing is beschadigd
Het valt niet te ontkennen dat de achterkant van je telefoon beschadigd is.
Beschadigde achterbehuizing
Als je Samsung Galaxy Note 3 een beschadigde achterbehuizing heeft, moet de achterbehuizing worden vervangen.
Geen audio-uitvoer via de aansluiting koptelefoon
Wanneer je koptelefoon in de aansluiting zit, komt er geen geluid uit de koptelefoon.
De aansluiting koptelefoon maakt geen verbinding en speelt geen geluid af
Als er geen audio-uitvoer is via de koptelefoon, probeer dan bij twijfel je telefoon opnieuw op te starten. Als er na het opnieuw opstarten van de telefoon nog steeds geen audio-uitvoer is, is een vervanging van de aansluiting koptelefoon noodzakelijk.
Mogelijke waterschade
Is er enige kans dat je telefoon recentelijk is blootgesteld aan water en werkt je aansluiting koptelefoon niet meer? Probeer de telefoon opnieuw op te starten en probeer opnieuw te luisteren via je koptelefoon. Als dit niet werkt, kan een vervanging van de aansluiting nodig zijn.
Schermmodule werkt niet
Hoe hard je ook drukt, het scherm reageert niet op je aanraking.
Scherm reageert niet op je aanraking
Als het touch screen niet reageert op je aanraking en je hebt een schermprotector, probeer dan de schermprotector te verwijderen. Soms beïnvloedt de dikte van de schermprotector de prestaties van het touch screen.
Soft reset
Als het touch screen niet werkt of vastloopt, probeer dan een soft reset van je telefoon uit te voeren.
Scherm functioneert niet
Als de telefoon nog steeds niet functioneert, is het mogelijk dat je de schermmodule moet vervangen.
Vervanging achterbehuizing
Batterijvervanging
Demontage achterste chassis
Demontage moederbord
Cameravervanging
Vervanging aansluiting koptelefoon
Vervanging schermmodule
Brittany Gail
8.581 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Leden
84 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
sir my note 3 all sensor have stoped working please help thanks
raunaq - Antwoord Deel
my phone often gets restarts itself
sisupriya - Antwoord Deel
هاتفي غالبا ما يحصل إعادة تشغيل نفسه
bakaar0002 - Antwoord Deel
My battery will charge in phone exactly like mine but when put in my phone battery will not charge
justnoob gaming - Antwoord Deel
My earphone stays on. When phone is not connected to earphone, I can talk with speaker on.
PA
Prentis Adams - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 7,875
