Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Reageert niet op aanraking
Wanneer de telefoon is ingeschakeld, maar er niets wordt weergegeven.
Kapot LCD-scherm
Als het scherm van de telefoon gebarsten is of is gevallen, kan het LCD-scherm gemakkelijk kapotgaan. Als een groep pixels in de buurt van de plek van de impact op het apparaat zwart blijft, zijn de LCD-pixels waarschijnlijk dood. De enige manier om een kapot LCD-scherm te repareren is door het scherm te vervangen.
Zwart scherm
Als het scherm van de telefoon op zwart blijft staan ondanks het indrukken van knoppen, dan is de batterij waarschijnlijk leeg. Als het opladen van de telefoon het probleem niet verhelpt, zou het vervangen van de batterij het probleem moeten oplossen. Als het probleem na vervanging van de batterij nog steeds bestaat, overweeg dan om het scherm te vervangen. Controleer altijd eerst de staat van de batterij voordat u probeert het scherm te vervangen.
Batterij loopt snel leeg
De telefoon gaat sneller leeg dan verwacht.
Gebruik van talloze functies en applicaties
Als uw telefoon sneller leeg gaat dan verwacht, gebruikt u mogelijk talloze applicaties die overtollige energie verbruiken. Controleer welke apps de meeste batterijstroom verbruiken. Schakel bepaalde functies of applicaties op de telefoon uit als ze op de achtergrond draaien.
Oververhitting van de batterij
Het vermogen van de batterij om energie op te slaan neemt af wanneer de batterij heet wordt. Dit kan komen door overmatig gebruik van applicaties. Schakel ongebruikte apps op de telefoon uit.
Kapotte batterij
Houd de telefoon uitgeschakeld, vervang de batterij en laad de telefoon vervolgens volledig op. Schakel de telefoon in zodra deze volledig is opgeladen.
Onjuiste telefooninstelling
Bepaalde telefooninstellingen zijn een belangrijke bron van batterijverbruik. Scherminstellingen zoals helderheid en achtergrondbeheer verbruiken een aanzienlijk deel van de stroom van uw batterij. Probeer het helderheidsniveau van de telefoon zoveel mogelijk te verlagen; een goede oplossing hiervoor is om het helderheidsniveau in te stellen op automatische helderheid. Vermijd het gebruik van live achtergronden. Live achtergronden verbruiken een grote hoeveelheid CPU, wat de batterij op zijn beurt vrij snel kan leegtrekken.
Geen wifi-verbinding
Er zijn meerdere wifi-bronnen beschikbaar, maar uw telefoon wil simpelweg geen verbinding maken.
Kapotte wifi-adapter
Voordat u besluit dat de adapter defect is, moet u controleren of de wifi waarmee u verbonden bent speciale autorisatie vereist. Sommige bronnen vereisen aanvullende machtigingen voordat u daadwerkelijk verbinding kunt maken met internet, zelfs als uw wifi-instelling aangeeft dat de telefoon al verbonden is.
Vliegtuigmodus
Vliegtuigmodus is een veelvoorkomend probleem bij het ontbreken van een wifi-verbinding. Voordat u uitgaat van technische problemen, controleert u of de vliegtuigmodus per ongeluk is ingeschakeld.
Geen geluid wanneer de aansluiting koptelefoon is aangesloten
De koptelefoon is aangesloten, maar er komt geen geluid uit.
Vuile aansluiting koptelefoon/stekker
Een vuile aansluiting koptelefoon kan de audio-output van uw telefoon onderbreken en soms audiobronnen volledig afsluiten. Zorg ervoor dat de stekker van uw koptelefoon schoon is voordat u deze in de audio-aansluiting van uw telefoon steekt. Zorg er op dezelfde manier voor dat de audio-aansluiting schoon is voordat u de koptelefoonstekker erin steekt.
Instabiele verbinding
Soms kan de audio die door uw koptelefoon komt periodieke pauzes vertonen. Meestal ligt het probleem aan uw koptelefoon en niet aan uw telefoon. Een koptelefoon met kapotte bedrading kan ervoor zorgen dat audio vervormd raakt, in sommige gevallen zelfs helemaal geen geluid.
Kapotte koptelefoon
Voordat u besluit dat uw telefoon de reden is voor audioproblemen, moet u controleren of de koptelefoon die u gebruikt werkt met andere apparaten. Als uw koptelefoon wel op andere apparaten werkt maar niet op uw telefoon, kan de audio-aansluiting van uw telefoon het probleem zijn.
Telefoon raakt oververhit
Wanneer de telefoon erg heet wordt.
Te veel applicaties geopend
Het hebben van te veel openstaande apps belast de batterij, waardoor de batterij gedwongen wordt om meer energie te leveren. Een overbelaste batterij kan veel warmte produceren, wat de hoofdoorzaak is van oververhitting. Om dit te voorkomen, sluit u alle ongebruikte apps die op de achtergrond draaien. Ook een verhoogde helderheid kan bijdragen aan oververhitting; een goede oplossing is om de telefoon op automatische helderheid in te stellen.
Telefoon bevindt zich nabij een heet oppervlak
Het is belangrijk om de telefoon uit de buurt te houden van alles wat hem kan verhitten. Vermijd direct zonlicht en laat een telefoon nooit onbeheerd in de zon liggen. Daarnaast moet u de telefoon nooit in een gesloten omgeving onder grote warmtebronnen laten liggen, zoals het achterlaten van uw telefoon in uw auto tijdens een hete zomermiddag.
Slechte batterij
Als het apparaat oververhit blijft raken, is de batterij mogelijk defect. Overweeg batterijvervanging..
Balqees
186 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
I accidentally turned my brightness all the way down through another app and now I can't get into my phone and unlock it. It works it just has a black screen and can't do anything. Help plz
Dorkyqueen - Antwoord Deel
I used to be able to talk and access the net . At the same time. Now I cant 0lease help me
wokie15 - Antwoord Deel
please text back with info how to delete voice assistance
Thank You Ann
teresaraphael55 - Antwoord Deel
Does not ring on incoming call
John - Antwoord Deel
Samsung j3 Luna pro does noe ding on incoming call
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 2,041
