Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm lijkt kapot of werkt niet
Het is gebarsten en/of reageert niet.
Telefoon is leeg
Schakel de telefoon uit, sluit hem aan op een stroombron en schakel hem weer in.
Touch screen reageert niet of loopt vast
Probeer de telefoon opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, ga dan naar de vervangingshandleiding om het reservescherm te installeren.
Telefoonscherm gebarsten door een val of stoot
Raadpleeg de vervangingshandleiding voor het vervangen van het scherm.
Batterij is dood of houdt de lading niet vast
De telefoon gaat niet aan of blijft niet lang aanstaan.
Telefoonbatterij is leeg en moet worden opgeladen
Laad de telefoon op en kijk of deze aangaat.
Telefoon houdt de lading niet vast
Volg de vervangingshandleiding om de huidige batterij te verwijderen en weer terug te plaatsen. Als het probleem aanhoudt, koop dan een nieuwe batterij. Volg de vervangingshandleiding om de oude batterij te vervangen en voer deze op de juiste wijze af.
Defecte of kapotte oplaadpoort
De telefoon herkent het oplaadapparaat niet.
Oplader is kapot of beschadigd
Probeer een andere micro-USB-oplader te gebruiken; wellicht gebruikt u een beschadigde of verkeerde oplader.
De oplaadpoort lijkt vies of de oplader past niet goed in de telefoon
Raadpleeg de vervangingshandleiding om de oplaadpoort van de telefoon schoon te maken. Als het probleem aanhoudt, ga dan verder met de vervangingshandleiding om de oplaadpoort te vervangen.
Camera-app reageert niet
Camera-app loopt vast of de camera maakt geen foto's.
Camera-app opent niet
Schakel de telefoon uit en weer in. Als dit het probleem niet oplost, voer dan een fabrieksreset uit in de instellingen van de telefoon.
Fysieke camera lijkt gebarsten of kapot
"De camera zelf is kapot en moet worden vervangen"
Zie de vervangingshandleiding.
Telefoon heeft waterschade of fysieke schade opgelopen en de camera is het enige dat niet werkt
Raadpleeg de vervangingshandleiding om de camera te vervangen.
Telefoon heeft waterschade of fysieke schade opgelopen en heeft geen geluid
Er is geen audio/geluid hoorbaar bij het gebruik van de telefoon.
Beschadigde luidspreker
Schakel de telefoon eerst ongeveer 10 seconden uit en schakel hem daarna weer in. Als dat niet werkt, voer dan een fabrieksreset uit in de instellingen van de telefoon. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan ten slotte de vervangingshandleiding om de luidsprekers te vervangen.
Paul Goyette
490 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Error message attempted to use Video?
Vince Barenchi - Antwoord Deel
My settings, memo, music and key board apps don't work it always says that it just stops please help
dumbieslayer12 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 4,584
