Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm flikkert
Scherm blijft aan en uit flikkeren.
Onjuiste weergave-instelling
Je telefooninstellingen moeten mogelijk worden bijgewerkt. Om je telefoon bij te werken, navigeer je vanaf het startscherm naar het tabblad instellingen. Selecteer display. Selecteer update.
Waterschade
Je telefoon heeft waterschade. Water beschadigt elektronische componenten en kan de kabel van het scherm hebben beschadigd. Om het scherm van je apparaat te repareren, ga je naar de reparatiehandleiding voor het scherm.
Flexkabel of aansluitingen kunnen loszitten
Je telefoon is wellicht gevallen. Wanneer de telefoon vaak valt, kan de flexkabel losgeraakt zijn.
Apparaat gaat niet aan
Je apparaat gaat niet aan. Het scherm is zwart.
Batterij is leeg
De batterij is leeg. Sluit de telefoon aan op de oplader om hem op te laden.
Batterij zit los
De batterij zit los. Vervang de batterij. Ga naar de lege handleiding om de batterij te vervangen.
Scherm van apparaat reageert niet
Het scherm gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop van het apparaat wordt ingedrukt.
Gebarsten scherm
Je telefoon is waarschijnlijk gevallen, wat dit probleem heeft veroorzaakt. Om dit op te lossen kun je contact opnemen met Samsung of winkels bij jou in de buurt voor hulp bij het vervangen van het scherm. Een ander idee om je scherm te repareren is het kopen van een nieuw onderdeel dat bij deze telefoon past. Om het scherm te vervangen ga je naar de reparatiehandleiding voor het scherm.
Scherm is niet verbonden met het moederbord
De aansluiting van het scherm naar het moederbord is mogelijk losgeraakt. Om dit op te lossen kun je contact opnemen met Samsung of winkels bij jou in de buurt voor hulp bij vervanging. Een ander alternatief is dat je de telefoon opent en het scherm opnieuw aansluit op het moederbord. Om het scherm te vervangen ga je naar de reparatiehandleiding voor het scherm.
Apparaat start niet op
Het scherm blijft zwart wanneer het apparaat wordt ingeschakeld en er branden geen indicatielampjes.
Je apparaat opladen
De batterij van je apparaat is mogelijk leeg. Sluit je apparaat aan met een goedgekeurde oplader en laat het 15 minuten opladen. Als het apparaat niet aangaat nadat je de aan-/uitknop 15 seconden hebt ingedrukt, kun je proberen de oplader of de oplaadpoort te vervangen.
Ophoping van vuil in poorten
Er kan stof zijn verzameld in je oplaadpoort of oplader. Om dit probleem op te lossen, probeer in de openingen van je oplaadpoort en oplader te blazen.
Batterij of ander hardware-onderdeel zit los
Na verloop van tijd of door gebruik door andere mensen kan er iets losgeraakt zijn. Open je apparaat met het juiste gereedschap en draai alle hardware-aansluitingen vast.
Audio van het apparaat is vervormd
Het geluid dat uit het apparaat komt is slecht, vervormd of werkt niet
Het apparaat denkt dat het in de koptelefoonmodus staat
Probeer een paar keer een koptelefoon in de aansluiting voor de koptelefoon te steken. Soms denkt het apparaat abusievelijk dat het in de koptelefoonmodus staat; dit zal de telefoon bijwerken zodat deze niet meer in de koptelefoonmodus staat.
Het apparaat is nat
Probeer het apparaat op een tafel te leggen, kom na 24 uur terug en kijk of de audio werkt. Hierdoor kan het apparaat drogen.
De luidsprekers van het apparaat zijn kapot
Vervang de luidsprekers in de telefoon. Open de achterkant van de telefoon, verwijder de batterij, verwijder alle tien de schroeven met een kruiskopschroevendraaier. Haal de luidsprekers eruit en installeer de nieuwe luidspreker.
Thuisknop reageert niet
De thuisknop kan niet worden ingedrukt of lijkt geen actie uit te voeren op het scherm.
Losgeraakte knop
De thuisknop is fysiek losgeraakt of lijkt scheef te zitten.
Knop zit vast
In sommige gevallen kan de knop vuil worden of vol met troep komen te zitten, waardoor deze vast kan komen te zitten en niet meer werkt.
Losgekoppelde kabel
Een van de kabels die de thuisknop met het moederbord verbindt, is losgeraakt en moet opnieuw worden aangesloten om te werken. Als het apparaat nat is geworden, kan dit ook de kabels beschadigen.
Volumeknoppen reageren niet
De volumeknop kan niet worden ingedrukt of zorgt er niet voor dat het volume afneemt.
Losgeraakte volumetoetsen
De volumeknop is fysiek losgeraakt of lijkt scheef te zitten.
Knop zit vast
Afhankelijk van de omgeving waarin ze worden gebruikt, kunnen de volumetoetsen vies worden of vol met troep komen te zitten, waardoor ze vast kunnen komen te zitten en niet meer werken.
Losgekoppelde/beschadigde kabel
De kabel die de volumetoetsen met het moederbord verbindt, is losgeraakt en moet opnieuw worden aangesloten om te werken. Als het apparaat nat is geworden, kan dit ook de schakelaars of de kabel beschadigen.
Amber Lancaster
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
78 opmerkingen
How to reset my face recognition
Jimmy Cline - Antwoord Deel
No one can hear me on phone calls.if i use Bluetooth or speakerphone they can.i need help. I've tried everything i find on Google. Nothing has worked
Brandon Summerlin - Antwoord Deel
Phone worked fine I put it on the charger now it will not charge…I know it's not the chargers..it will not charge at sll
donnaw - Antwoord Deel
My phone was working great and I turned went into Google play and started a song when I pressed the power key to turn screen back off it had no affect. I tried repeatedly and nothing. I just let it be and then probably within 20 to 30 min the phone powered off, not sure if it was actually dead or just powered off. I assumed it died so I put it on charge but it wouldn't charge. Tried different chargers and also checked to make sure the chargers were working and they were. I let it sit for a couple hours not hooked up and then tried again the charge symbol did come up but not for too long I think it charged to 4% but never would turn on. I started looking at forums that addressed these issues and ine said to press volume down and home then power key. I did then got warning about custom os and its stuck on that screen. I've tried pressing all the buttons and none of them seem to have any affect. Please help!
angelacapko - Antwoord Deel
hi there,
did you find any solution?
it also happened to me yesterday while i was using instagram and suddenly my phone(j7 Prime) hanged and i pressed power button to try lock/unlock but once the screen went off, since then it is not getting on. even it dosn’’t show the charging led. if you had have any solution then plz mention here
Faisal Mahmood - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 24,674
