Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm schakelt uit of loopt vast
Telefoon schakelt uit en loopt vast tijdens het gebruik
Telefoon is niet opgeladen
Als de gebruikte smartphone niet voldoende is opgeladen, zal deze zichzelf blijven uitschakelen. Bij aankoop van de telefoon zou er een micro-USB-lader geleverd moeten zijn. Als je er geen hebt, kun je er eenvoudig een kopen bij elke supermarkt of elektronicawinkel.
Telefoon moet opnieuw worden opgestart
Als de telefoon blijft vastlopen, moet deze mogelijk gewoon opnieuw worden opgestart. Dit is een veelvoorkomend euvel bij zelfs de meest recente smartphones.
Moederbord is defect
Als de vorige stappen je telefoon niet hebben genezen van zijn kwaal, moet het moederbord zelf mogelijk worden vervangen.
Geen geluid bij gebruik van koptelefoon
Wanneer ik mijn koptelefoon aansluit, komt er geen geluid uit
De koptelefoon is mogelijk defect
De gebruikte koptelefoon kan op een bepaalde manier kapot zijn. Probeer een vervangend paar te kopen bij een supermarkt of elektronicawinkel.
De telefoon heeft mogelijk waterschade
Verwijder allereerst zoveel mogelijk onderdelen van de telefoon (batterij, simkaart, achterbehuizing, enz.), omdat het water onderdelen en printplaten zal aantasten als er niet snel actie wordt ondernomen. Als de telefoon waterschade heeft die niet al te ernstig is, zou het plaatsen ervan in een zak met rijst of silicagel het water uit de telefoon moeten absorberen; echter, als de telefoon ondergedompeld is geweest of is blootgesteld aan aanzienlijke hoeveelheden water, is het altijd een goed idee om hem uit elkaar te laten halen en te reinigen om corrosie te voorkomen.
Aansluiting koptelefoon is mogelijk defect
Als de voorgaande stappen zijn ondernomen en er is nog steeds geen geluid bij gebruik van een koptelefoon, dan moet de aansluiting koptelefoon zelf mogelijk worden vervangen.
Thuisknop blijft hangen of werkt helemaal niet
Wanneer ik mijn thuisknop probeer te gebruiken, blijft deze hangen waardoor ik mijn telefoon moet uitschakelen, of hij werkt helemaal niet.
Je telefoon ondervindt mogelijk softwareproblemen
Probeer je telefoon opnieuw op te starten of terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
De thuisknop is mogelijk defect
Als de bovenstaande oplossingen niet werken, moet de thuisknop mogelijk worden vervangen.
Camera is gebarsten
Wanneer ik een foto probeer te maken, lijkt mijn camera gebarsten te zijn
Omlijsting van het middenframe is mogelijk gebarsten
Het is waarschijnlijker dat de omlijsting van het middenframe gebarsten is. Dit is de plastic afdekking over de camera die deze beschermt. Deze moet mogelijk worden vervangen.
Telefooncamera is mogelijk daadwerkelijk beschadigd
Als dit het geval is en de bovenstaande oplossing niet werkt, moet de camera mogelijk worden vervangen.
Makayla Williams
635 Reputatie
2 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
will not turn off
ray lockwood - Antwoord Deel
would not turn on. removed battery, replaced. came on but now cannot turn off with on/off button. have on charger. Help
Now ph went off on own. can not turn back on.
Hi I have J3 it in making the noise like its going flat when I am on it but it is charged
Di Hervey Bay
di.mac - Antwoord Deel
I have J3 and I was able to make international calls last week but now can’t and get message Conditioning Call Forward Reached. My provider said contact Samsung, it’s the phone. Any suggestions?
Steve
Steven Zachat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 7,012
