Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
De batterij van uw telefoon loopt niet op, ongeacht hoe lang u deze aan de lader laat liggen.
Defecte oplader
Er kan een probleem zijn met uw oplader. Dit komt vaak voor bij het gebruik van opladers van derden. Probeer een andere oplader te gebruiken, bij voorkeur degene die bij het apparaat is geleverd.
Onvoldoende vermogen
Sommige opladers, zoals autoladers, leveren niet genoeg stroom om het apparaat goed op te laden. Probeer uw apparaat op te laden via een ander stopcontact.
Vuile of geblokkeerde oplaadpoort
De telefoon kan geen goed contact maken met de oplader als er iets de oplaadpoort blokkeert. Ophoping van stof of vuil kan een goede verbinding verhinderen. Zorg ervoor dat de oplaadpoort schoon is en probeer het opnieuw.
Wees voorzichtig bij het reinigen van de oplaadpoort. Als u dit te agressief doet, kunt u uw apparaat beschadigen.
Vocht in de oplaadpoort
Als er op de een of andere manier vocht in de oplaadpoort is gekomen, kan de telefoon niet opladen. U moet de telefoon volledig drogen voordat u probeert de lader weer aan te sluiten. Het wordt ook aanbevolen om te controleren of er geen verdere waterschade aan andere onderdelen van het apparaat is.
Te veel vocht in de oplaadpoort kan deze onbruikbaar maken en een volledige vervanging vereisen.
Apparaat gaat niet aan
Uw telefoonscherm is zwart en reageert niet
Firmware vastgelopen
Firmware zorgt ervoor dat elektriciteit van de circuits naar de batterij stroomt. Als dit is vastgelopen, is er geen stroom om de telefoon in te schakelen. Probeer uw apparaat geforceerd opnieuw op te starten en begin met opladen.
Slechte batterij
Oude batterijen zijn een veelvoorkomende reden waarom telefoons niet meer inschakelen. Zoek hulp van een professional om de prestaties van de batterij te controleren of koop simpelweg een nieuwe.
Het vervangen van de batterij kan een verwarrende taak zijn. Hieronder vindt u een link naar onze reparatiehandleiding voor de batterij van uw apparaat
Samsung Galaxy J3 Mission batterij vervangen
Kortsluiting
Het moederbord bestaat uit veel onderdelen en als een daarvan beschadigd raakt, kan dit kortsluiting veroorzaken. Water in het apparaat kan ook kortsluiting veroorzaken. Veel lokale technische reparatiewerkplaatsen kijken gratis naar het apparaat om u te vertellen of dit inderdaad uw probleem is.
Als er inderdaad sprake is van kortsluiting, wordt hulp van een professional aangeraden vanwege de grote complexiteit van het moederbord.
Batterij loopt snel leeg
Uw telefoon verbruikt in zeer korte tijd veel stroom.
Te veel apps in gebruik
Elke open app verbruikt stroom, dus sluit of forceer het stoppen van alle apps die u momenteel niet gebruikt.
Het geforceerd stoppen van een app kan problemen met de app of het apparaat veroorzaken, dus wees voorzichtig met deze methode.
Verbindingen verbruiken stroom
Het ingeschakeld laten van verbindingen wanneer u ze niet gebruikt, verbruikt veel stroom. Zorg ervoor dat u deze uitschakelt wanneer ze niet in gebruik zijn. Verbindingen kunnen onder meer wifi, Bluetooth, GPS, locatie en meer omvatten.
Display-instellingen op maximaal
Hoe langer en helderder uw scherm verlicht is, hoe meer batterij het verbruikt. Zet daarom de schermhelderheid en de time-out-instellingen op de laagste optie, of gebruik automatische helderheid.
Synchroniseren
Het synchroniseren van uw apparaat met de cloud kan veel stroom verbruiken. Probeer uw telefoon in te stellen om op een schema of op bepaalde tijden te synchroniseren, zoals wanneer u gaat slapen. Bovendien kunt u bepaalde widgets, zoals de weerwidget, zo instellen dat ze alleen worden bijgewerkt wanneer ze handmatig worden gecontroleerd.
Connectiviteit van het apparaat
Het apparaat maakt geen verbinding met netwerken of de netwerkverbinding is zwak.
SIM-kaartfout
Een defecte simkaart kan ervoor zorgen dat het mobiele apparaat het signaal met netwerken verliest en zal u waarschuwen met de foutmelding "Plaats simkaart". Soms kan het worden verholpen door het apparaat simpelweg opnieuw op te starten. U kunt controleren of de simkaart defect is door deze in een ander apparaat te plaatsen om te zien of het werkt; als het dan nog steeds niet werkt, heeft u een nieuwe simkaart nodig. Als de simkaart echter wel in een ander apparaat werkt, is er een probleem met de simkaartlezer.
Bluetooth maakt geen verbinding
Bluetooth-problemen hebben meestal te maken met het koppelen van apparaten. U kunt dit verhelpen door alle netwerken (wifi, LTE, 3G) uit te schakelen terwijl Bluetooth aan blijft staan. U kunt ook de optie "Dit apparaat vergeten" gebruiken en vervolgens opnieuw proberen te koppelen met het apparaat.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
Als uw apparaat problemen heeft met het verbinden met een wifinetwerk, probeer dan de optie "Dit netwerk vergeten" te gebruiken en maak vervolgens opnieuw verbinding met het netwerk. Als u hiermee nog steeds geen toegang krijgt tot het wifinetwerk, kan er een probleem zijn met het netwerk zelf. Als het een persoonlijk netwerk is, probeer dan het netwerk te resetten en maak vervolgens opnieuw verbinding.
Joseph Toth
692 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,692
