Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
De telefoon reageert niet of toont geen enkel teken van opstarten.
De telefoon is niet opgeladen
Elke telefoonbatterij gaat niet eeuwig mee, zelfs niet als het een goede of nieuwe batterij is. Sluit de Micro-USB-lader aan op de telefoon, vervolgens de USB type A op de muuradapter en dan op het stopcontact. Wanneer het batterij-oplaadicoon wordt weergegeven, wordt de telefoon opgeladen. Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kun je altijd het batterijniveau zien.
De lader is defect
Het probleem ligt mogelijk niet bij de telefoon, maar bij de gebruikte oplaadkabel. Probeer de oplaadkabel met een ander apparaat te gebruiken. Als het niet werkt, moet je een nieuwe oplaadkabel aanschaffen.
Defecte batterij
Sluit je Galaxy aan met een lader waarvan je weet dat deze werkt. Als de telefoon nog steeds niet oplaadt, is dit een teken van een defecte batterij en moet de batterij worden vervangen.
Gesprekken en voicemail werken niet
De telefoon verstuurt of ontvangt geen gesprekken of je kunt mogelijk niet communiceren met de andere persoon.
Netwerk is buiten bereik
Als je je telefoon hebt ingesteld op een specifieke telefoonaanbieder, heb je soms geen bereik met het netwerk als de geselecteerde aanbieder buiten bereik is. Neem contact op met je telefoonaanbieder voor ondersteuning.
De luidspreker is mogelijk defect
Als de bovenstaande stappen niet werken, is je luidspreker mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
De microfoon is mogelijk defect
Als de bovenstaande stappen niet werken, is je microfoon mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Knoppen werken niet
De knoppen reageren mogelijk niet of zijn mogelijk defect.
Defecte touchbediening en thuisknop
Als je je telefoon opnieuw opstart en dat werkt niet, is je touchbediening mogelijk defect en moet je je thuisknop vervangen.
Mogelijk softwareproblemen
Probeer je Galaxy opnieuw op te starten of terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Camera werkt niet
De camera op de telefoon kan vlekken vertonen of toont geen beeld.
Camera raamwerk is mogelijk gebarsten
Het probleem is mogelijk dat het plastic kapje over de camera dat deze beschermt, gebarsten is. Voel aan het plastic over de camera en als je een barst voelt, moet dit mogelijk worden vervangen.
De camera werkt helemaal niet
Als de bovenstaande stap niet werkt, probeer dan een fabrieksreset. Als dat niet werkt, is de camera defect en moet deze worden vervangen.
Uitschakelen of vastlopen
Als je J3 niet goed werkt, vastloopt of zichzelf uitschakelt, volg dan deze stappen. In sommige gevallen kan het sluiten van achtergrond-applicaties ook helpen als je problemen blijft ondervinden.
Soft reset
Een soft reset kan helpen bij veel problemen zoals vastlopen en een aantal andere problemen. Hier lees je hoe je een soft reset uitvoert op de J3:
1. Schakel je apparaat uit en verwijder de achterbehuizing.
2. Verwijder de batterij en wacht 10 seconden voordat je de batterij weer plaatst.
3. Schakel je J3 weer in en kijk of het probleem is opgelost.
Probeer het cachegeheugen van de applicatie te wissen
Het wissen van het applicatie-cachegeheugen verwijdert alle opgeslagen gegevens van die app en herstelt de app naar de staat van de eerste installatie. We laten hieronder zien hoe je het cachegeheugen van een applicatie wist:
1. Tik op 'Mijn account' in het startscherm. Veeg naar links om de apparaatdiagnose te openen.
2. Tik op 'Energieverbruik' en tik op 'Batterijgebruik'.
3. Tik op een specifieke applicatie.
4. Tik op 'App-info' en tik op 'Cache wissen'.
  • Als je nog steeds problemen hebt, zorg er dan voor dat je apparaat een update heeft ontvangen.
Fabrieksreset
Een fabrieksreset is een drastische methode en zal alle informatie op het apparaat wissen. Dit is inclusief wachtwoorden, afbeeldingen, berichten en apps. Er zijn een aantal dingen die je van tevoren kunt doen om een back-up van je gegevens te maken. Het wordt sterk aangeraden om een back-up te maken, omdat dat makkelijker is dan vanaf nul beginnen. Een fabrieksreset uitvoeren:
1. Tik op 'Apps' vanaf je startscherm.
2. Tik op de optie 'Instellingen' in dit menu.
3. Zoek naar 'Back-up en reset' en tik op 'Fabrieksgegevens herstellen'.
4. Tik op 'Apparaat resetten' en tik op 'Alles verwijderen' om je keuze te bevestigen.
5. Je apparaat wordt nu gereset en start opnieuw op zodra het proces voltooid is.
  • Dit moet worden gezien als een laatste redmiddel, dus doe dit alleen als je zeker weet dat er niets anders is dat je kunt doen.
Fouten
Wanneer er een fout op het scherm wordt weergegeven
Fout 67
Als je Fout 67 ziet, heb je mogelijk problemen met de mobiele hotspot:
Je maakt verbinding met de mobiele hotspot, maar kunt niet browsen.
1. Tik op 'Apps' vanaf het startscherm.
2. Tik op 'Instellingen' en tik op 'Datagebruik'.
3. Zorg ervoor dat de schakelaar voor 'Mobiele data' is ingeschakeld.
Als je nog steeds problemen ondervindt, is het raadzaam om een soft reset van je apparaat uit te voeren, aangezien dit zou moeten helpen om opnieuw verbinding te maken met je netwerk.
wafaa
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 Leden
60 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - Antwoord Deel
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - Antwoord Deel
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - Antwoord Deel
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - Antwoord Deel
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 9,172
